 Graissage du boitier de direction.
Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Graissage du boitier de direction.   Mar 9 Sep - 13:53
Je reviens sur ce sujet du graissage du boitier de direction de 105.
Dans un autre post, on en était resté à l'huile 80/90 de BV qui convenait bien.
Maintenant autre question.
Je suppose que le remplissage à ras bord n'est pas souhaitable.
Jusqu'à quel niveau sous le couvercle faut-il remplir.
Merci à vous.
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mar 9 Sep - 19:30
Et bien moi, j'en mets à ras bord, enfin, au ras du trou de remplissage.
Je ne sais pas si il faut en mettre moins, mais compte tenu des faibles déplacements je me dis que le boitier ne risque pas de chauffer sous l'effet des sollicitations mécaniques, alors je mets un maximum d'huile.
Nombre de messages : 3434
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mar 9 Sep - 19:35
pareil, jusqu'au trou de remplissage, comme ca quand le circuit de recirculation des billes baigne toujours meme roue braquée a fond
ainsi que les billes qui guide la colonne de direction a l'arriere du boitier
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mer 10 Sep - 9:35
Bon, apparemment pas mieux. Very Happy
Alors je vais faire comme vous.
Au ras de la gueule.
Actuellement le niveau est 3 ou 4 cm sous le couvercle.
J'espère que ça n'a pas commencé à causer des dégats.
Enfin il en reste quand même une bonne couche dessous.
Cdlt.
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mer 10 Sep - 10:58
Merde !!!
Là ça craint ...
Je pense que ta voiture est foutue.
Bon, dans ton malheur tu as de la chance : En effet, je veux bien t'en débarrasser gracieusement.
Dis moi juste en MP à quelle heure je peux passer la prendre (je suppose qu'il s'agit de la GTC ?).
Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mer 10 Sep - 11:25
Ben oui je n'ai plus que celle là en 105.
Mais je ne suis pas encore assez inquiet pour la bazarder.
Si ça arrive je te fais signe. Promis.Bad)
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mer 10 Sep - 11:31
Pas de problème, et tu pourras compter sur moi.
Plus sérieusement,
Tu as refait complètement ton boîtier ou tu remets juste de l'huile.
Il faudrait comprendre pourquoi tu as perdu un peu d'huile.
Je pense que ton joint spi ou torique n'est pas en cause, peut-être l'étanchéité de la plaque en bout de la colonne de direction. L'étanchéité sur ces plaques n'est pas simple à obtenir avec les cales de réglage et le papier joint.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mer 10 Sep - 13:16
C'est la question que je me pose. Ou est passée cette huile ?
Je n'ai aucune trace de fuite nulle part.
En fait elle est peut-être à ce niveau depuis des années.
Je ne suis pourtant pas négligent dans l'entretien de mes voitures mais c'est un truc auquel n'avais jamais pensé depuis que je l'ai achetée.
C'est la discussion sur ce sujet qui a attiré mon attention.
En fait si le remplissage complet ne peut pas faire de mal il n'est peut-être pas indispensable.
serpiton
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Jeu 11 Sep - 7:22
Bonjour Jean-Pierre,
Un bon niveau est environ 1cm sous le bouchon. Cette règle vaut pour les boîtiers "récents" ayant le bouchon sur l'arrière.
Pour les plus anciens, le bouchon est à l'avant donc plus bas du fait de l'inclinaison du boîtier. Aussi, il me semble mieux de remplir au maximum.
Le fait de le remplir fera peut-être réapparaître une fuite sur les carrés av et ar des chemins de roulement.
Vu qu'il n'était pas vide, il n'y a pas eu de grippage de l'arbre oscillant, c'est très rassurant.
 Jean-Michel
http://www.imagine-en-fer.fr
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Jeu 11 Sep - 8:19
OK Merci Jean-Michel
En fait je n'ai pas rempli tout à fait jusqu'au ras.
Après réflexion j'ai un peu craint que le bouchon qui sort presque tout seul ne saute sur un coup de frein et me balance de l'huile partout.
Je suis environ 5mm en dessous.
En fait je n'ai pas rajouté grand chose.
Je n'ai pas de souci pour l'état du boitier. (surtout maintenant qu'il est sous protection rapprochée Laughing )
sfurax
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Dim 10 Mai - 18:31
Ben moi j'ai un jeu dans ma direction : affraid
Mettre le son Mr. Green
Si quelqu'un a un avis
Je viens de faire le plein du boitier avec de la 90 qui me restait , le boitier etait bien bien sec ...
sfurax
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mar 12 Mai - 6:08
Ya t il quelqu'un qui sait faire une maintenance complete du boitier ?
Sportivement
Stef
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mar 12 Mai - 6:43
Regarde les post de PS 70 sur le boitier de direction .
Si il était sans huile, c'est qu'il l'a perdu par une fuite . Donc il y a eu friction et jeux à compenser .
Tu trouveras tout ça chez PS 70 . C'est du travail , mais cela en vaut la peine ...
AL-ES-I
Nombre de messages : 732
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mar 12 Mai - 11:26
Voilà mon cas =  Il y a longtemps j'avais une fuite au boitier ; donc remplacement d'un joint - Toujours fuite ? J'ai alors pris la décision de remplacer l'huile par de la graisse spéciale de chez DYNOLITE (elle est verte...!) Depuis plus aucune fuite , ce depuis 8ans , mème pas à en rajouter -  Sinon je rapelle qu'il existe un KIT pour renforcer les boitiers Burman ,connus pour leur fragilité !  J'ai les références , mais à rechercher dans mes documents ,si ça intéresse quelqu'un ?   ALFAmicalement - A_E
serpiton
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Jeu 14 Mai - 7:21
Bonjour Sfurax,
Une direction qui a tourné sans huile doit être bien inspectée. La cause de la fuite est certainement le joint spi mais à vérifier s'il n'y en a pas d'autre une fois remplie et propre.
Le test du jeu sur la vidéo est bien mais tu peux en faire un autre pour tenter d'estimer l'état des roulement. L'avant de la voiture sur chandelles, tourner le volant et sentir si la rotation est douce et régulière ou provoque des petits à coups ou points durs.
En cas de fort doute, il vaut mieux la sortir et l'ouvrir, seul son démontage complet permettra de juger parfaitement son état. Le plus gros boulot est de la sortir, pas de la refaire.
 Jean-Michel
sfurax
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Jeu 14 Mai - 10:40
Merci a tous pour vos posts concernant mon problème c'est vraiment sympa !
La decision est prise de deposer le boitier pour une inspection
Reste a savoir qui le reassemble ...
Chez nos amis anglais qui propose se service mais avec le taux actuel de la £ c'est pas top
Tout seul mais j'ai des doutes sur mes qualifications concernant les reglages avec les cales
Chez un gars du coin (grand Sud Est car je me deplace pas mal) qui peut me filer un coup de main moyennant une contrepartie (rien de physique messieurs... lol! )
L'avantage de le faire moi-même outre mon apprentissage personnel est que le budget je peux eventuellement du coup le mettre dans un boitier de chez VP er parfaire cette reconstruction
serpiton
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Jeu 14 Mai - 11:37
Sage décision. On ne peut pas vraiment savoir dans quel état est un boîtier tant que tout n'est pas démonté.
Le plus gros boulot est de le sortir de la voiture (et de le remettre). L'ouvrir sera assez simple. Il faudra bien repérer l'emplacement de toutes les cales au cas où le boîtier ne soit pas à changer.
Une fois tout ouvert, il est simple de juger son état afin de décider son remplacement ou pas. Je suis en Rhône Alpes aussi, si tu veux un avis supplémentaire.
sfurax
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Jeu 14 Mai - 12:43
Reste pour moi une inconnue...quand je lis les posts sur les jeux du boitier de direction , je comprends 'jeu' entre mouvement du volant et rotation des roues pas le type de jeux present dans ma colonne comme sur la video (axial Haut/bas Gauche/droite)
Y a t il une usure dans le boitier qui peut finir par engendrer ce phenomène ?
Alfaholics m'a repondu ça : 'When we rebuild steering boxes we fit a new bush into the column to stop it doing this! ' je ne comprends pas le sens de 'bush'
Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Jeu 14 Mai - 18:50
Bush, c'est une bague, qui doit être entre le tube et l'axe de colonne
J.P
disept150
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Jeu 14 Mai - 18:54
Very Happy
Bonjour à tous.
Grâce a vous je me suis inquiété de mon niveau.
Bien m'en a pris car c'était plutôt vide de chez empty.Embarassed affraid
Donc merci. bounce
cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Dim 21 Juin - 7:31
Alfaholic propose le reconditionnement des boîtiers ??
Ca me tente bien
Spider 1971
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Graissage du boitier de direction.   Mer 14 Juin - 19:07
Bonjour à tous.
Donc suite à la casse de mon boitier Burman, sur mon Spider, je suis contraint de le remplacer.
Chance j'en ai trouvé un près de chez moi complet neuf avec la colonne.
De mémoire il faut 0,75 L d'huile de boîte. A confirmer
Par contre après démontage rapide du boitier neuf, la vieille graisse jaunie est à retirer mais pour mettre quel type de graisse sachant
que je ne pourrai pas en mettre sur les billes.
Quelqu'un à la référence du joint Spi ? Je vais essayer de le trouver ailleurs !
Pour la dépose il faut retirer le collecteur en entier, ou juste, le premier qui fait un et quatrième cylindre?
J'ai réussi à retirer mon volant en me faisant un arrache homme/made, si vous désirez des photos.....;-)
