| pression pneu | |
racoon Alfiste
Nombre de messages : 152 Localisation : 78 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: pression pneu Ven 12 Sep - 15:55 | |
| Bonjour , mon spider 750 est équipé en Verdestein 155SR15 , quelle pression me conseillez vous , la doc parle de 1,5 bar à l'avant, 1,6 à l'arrière , je pense mettre 100 gr de plus . Merci | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: pression pneu Ven 12 Sep - 20:08 | |
| - racoon a écrit:
- Bonjour , mon spider 750 est équipé en Verdestein 155SR15 , quelle pression me conseillez vous , la doc parle de 1,5 bar à l'avant, 1,6 à l'arrière , je pense mettre 100 gr de plus .
Merci Bonsoir, Personellement, j'ai des Michelin 155/15, et je roule avec 2bar avant comme arrière. Etant donné que l'avant a le moteur (plus de poids), si tu dois différentier avant et arrière, il vaut mieux mettre plus devant que derrière (en tout cas si le coffre est vide). Mais c'est une question de goûts. Je me demande quelle est la répartition de masse avant/arrière, il faudrait que je fasse peser mes essieux un de ces jours. | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: pression pneu Ven 12 Sep - 22:01 | |
| Salut, Tu as le poids AV et AR sur tout tes contrôles techniques. Julien | |
_renaud_ Alfiste
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: pression pneu Sam 13 Sep - 11:24 | |
si mais il faut regarder sur le banc de suspension, le poids est indiqué au dessus des valeurs. | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: pression pneu Sam 13 Sep - 15:32 | |
| - Chrome a écrit:
- Salut,
si mais il faut regarder sur le banc de suspension, le poids est indiqué au dessus des valeurs. Oui, je sais que je peux les avoir sur le banc de suspension, mais pour çà il faut passer au contrôle et penser à regarder au bon moment . Normalement, je crois que les grandes centrales de pneu qui changent aussi les amortisseurs ont le dispositif. | |
| Sujet: Re: pression pneu Sam 13 Sep - 20:13 | |
| Il y a aussi possibilité d'aller sur la balance utilitaire pour +ou- 15 euros | |
racoon Alfiste
| Sujet: Re: pression pneu Dim 14 Sep - 17:13 | |
| Merci Renaud
J'ai mis 2kg /av et 1,9/ar , après une petite ballade de 75 kms cela me semble pas mal. | |
| Sujet: Re: pression pneu | |
| pression pneu | |
