| Batterie qui bout !!! | |
pascal67 Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 38 Localisation : alsace Date d'inscription : 28/03/2008
| Sujet: Batterie qui bout !!! Mer 17 Sep - 17:23 | |
Mon auto tournant maintenant correctement suite au changement des carbus, j'ai décidé de faire un petit tour et en m’arrêtant au Stop, j'entends une fuite de liquide sous pression.
Et la je constate que la batterie perd de l'acide? Comment peut-on constater que la batterie charge trop? A quoi ressemble le régulateur? sachant qu'il n'est pas intégrer à mon alternateur.
Merci à vous
Promis, plus jamais je ne rénoverai une voiture!!!! | |
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! Mer 17 Sep - 17:42 | |
Remplace ta batterie par une neuve. Un élément , au moins, est en cours circuit. Ensuite vérifie le courant de charge avec une pince ampèremétrique et aussi la tension aux bornes, car le régulateur peut -être en cause... 13, 8 V maximum pour la différence de potentiel.
Le régulateur, non intégré à l'alternateur se voit facilement ....
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! Mer 17 Sep - 17:43 | |
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! Mer 17 Sep - 17:57 | |
| Bon ben je crois que c'est clair ... | |
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! Mer 17 Sep - 18:12 | |
| J'ai déjà changé la batterie et le phénomène est toujours présent.
Je changerai le régulateur qui est peut-être HS | |
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! Jeu 18 Sep - 7:17 | |
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! Ven 19 Sep - 13:32 | |
christ Alfiste
Nombre de messages : 55 Localisation : Ardennes belge Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! Mar 23 Sep - 9:13 | |
| Salut, j'ai connu ce problème sur une jeep CJ7, en remplaçant le régulateur par un neuf le problème a disparu Bonne journée Christophe | |
GIL Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! Mar 23 Sep - 19:24 | |
| Idem sur un Lada Niva remplacé le régulateur du moyen age par un plus récent et plus de soucis...... Cdlt GIL | |
| Sujet: Re: Batterie qui bout !!! | |
