Nombre de messages : 126 Localisation : Toulon - Var - PACA Date d'inscription : 11/06/2012
Sujet: Jeu piston - chemise Jeu 25 Sep - 8:08
quel est le jeu recommandé entre chemise et piston pour un moteur 2l à destination de la compétition ?
J'entends dire 7/100e mais d'autres disent 12/100e....
Y a t il consensus sur une valeur ?
Sujet: Re: Jeu piston - chemise Jeu 25 Sep - 8:29
Tout dépend ou tu prends le jeu . Au sommet du piston, c'est une cote, à la base une autre .Les pistons sont coniques. la dilatation étant plus importante au sommet .
A 8,5 mm de la base du piston le jeu admis est de 0,020 mm à 0,060 mm. Limite d'usure 0,10 mm
Sujet: Re: Jeu piston - chemise Jeu 25 Sep - 8:43
Salut Philippe8383,
Les moteurs qui sont destinés à faire de la compétition ont des jeux de fonctionnement un peu plus grands que les moteurs "standard", en raison d'une dilatation supérieure et aussi pour éviter les amorces de serrage. Il faudrait connaître le jeu d'un moteur standard (5/100 ?) auquel tu rajouteras 50% env. de jeu en plus.
Philippe8383 Alfiste
Sujet: Re: Jeu piston - chemise Jeu 25 Sep - 10:00
il semblerait qu'il y ait consensus de mon côté (avec les personnes en relation) pour un jeu piston-chemise entre 0,1 et 0,12 mm
