bonsoir
je réponds à côté de la question, mais l'information est peut être intéressante:
j'ai acquis récemment un coupé bertone en très bel état d'origine, manifestement pas du tout bricolé.
la porte droite plaquait mal (env 3 mm d'écart avec l'aile, régulier de haut en bas). Après essai infructueux de réglage de la serrure, j'ai conclu que le joint était mal placé à la fabrication.
j'ai démonté le joint et le rail qui le supporte (facilement du fait du bel état de conservation de l'auto), ovalisé les trous de 3mm, refixé le rail, puis le joint, et réglé la serrure. résultat: l'alignement est maintenant impeccable
je ne sais pas si la translation du rail permet de compenser le problème des joints refabriqués trop épais (je n'en ai pas vu), mais ça mérite réflexion
Joel
