-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
 alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé
3 participants
gregoire33
Nombre de messages : 2
alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé Empty
MessageSujet: alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé   alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé EmptyMer 29 Oct - 14:06
Bonjour, je suis tout nouveau sur ce forum. Depuis longtemps je rêve d'acquérir une alfa spider ancienne. J'en ai trouvé une dans mon budget, mais le contrôle technique met ene évidence en rubrique 61612 BAS DE CAISSE PIED MILIEU fissure cassure D et G. Si ce n'est que de la tôle à remplacer, pas de problème, mais je me demande si les longerons ne sont pas attaqués ? quelqu'un peut m'éclairer, car je me dit qu'un longeron HS c'est quand même mal engagé ? merci d'avance !!!
ps : j'ai des photos, mais je ne réussis pas à les insérer ...
Nombre de messages : 5159
MessageSujet: Re: alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé   alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé EmptyMer 29 Oct - 16:04
Bonjour et bienvenu .
Ce n'est que ce que le CT a pu voir. Lorsque tu auras , ou fait , découper l'ensemble , l'ampleur des dégâts va apparaître et là, ce sera certainement plus important et surtout très coûteux.
En matière de remise en état , la carrosserie est le poste le plus cher .
Donc , il faut bien réfléchir avant de s'aventurer dans une ruineuse galère.
La tôle ne se remplace pas aussi facilement. C'est ainsi que les planchers sont pris en sandwich entre les bas de caisse internes , car ils contribuent à la rigidité de la caisse. Il faut donc tout dépointer, extraire ce qui reste et remonter le tout comme à l'origine.
C'est un travail conséquent, qui demande de l'outillage spécialisé et aussi des connaissances, que peut-être tu possèdes.
L'oxydation est une combustion lente qui ne s'arrête que lorsque toutes les pièces atteintes ont été remplacées par des neuves et traitées.
gregoire33
MessageSujet: Re: alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé   alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé EmptyMer 29 Oct - 17:22
bonsoir Alain, un grand merci pour ta réponse qui me permettra d'alimenter la réflexion ... très bonne soirée, Grégoire
Joel A
Nombre de messages : 602
MessageSujet: Re: alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé   alfa spider 2000 de 1982 : BAS DE CAISSE MILIEU perforé EmptyMar 4 Nov - 19:05
je vais dans le même sens qu'Alain. les déchirures sont peut être le signe de dégâts plus profonds. et s'agissant d'un spider 105/115 qui cote peu et qui n'est pas rare, je conseille d'oublier cet exemplaire.
et si cette voiture est de la série "avec le vilain becquet arrière", c'est très étonnant, et encore plus inquiétant, car le traitement anticorrosion par cataphorèse a été appliqué à partir de cette version
» spider 2000 1982 - remise à niveau
» réfection maître cylindre ate de spider 2000 1982
» Vends horloge pour Alfa Spider (1982-1985)
» Caisse ALFA ROMEO Spider 90-93
» recherche caisse alfa spider coda tronca
