Nombre de messages : 6486 Age : 54 Localisation : Cabriès Date d'inscription : 23/09/2011
| Sujet: Re: MONTAGE RELAIS Sam 19 Mar - 13:37 | |
| - bruno17 a écrit:
- la mise en contact du circuit de puissance est peut être plus franche si le solénoïde a une plus grande intensité surtout quand les contacts sont un peu charbonné.
Peut-être. Mais tu peux faire une expérience rapide et simple : Tu débranches du relais le fil en provenance de la clé de contacte et tu le remets sur le démarreur. Tu branches à la place le fil qui est sur le + de la bobine et le fil repère 2 (sur ton schéma) tu le remets sur le + bobine. Ainsi ta bobine sera alimentée, via le relais, directement par la batterie en non plus par la clé de contacte. Les pertes seront bien plus faibles et les étincelles lors de la phase de démarrage de bien meilleure qualité. Ca peu aider ... | |
bruno17 Alfiste
Nombre de messages : 684 Age : 55 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 08/03/2016
| Sujet: Re: MONTAGE RELAIS Sam 19 Mar - 21:33 | |
| ton branchement sur la bobine améliore l'allumage, je n'en doute pas et le testerais à l'occasion le mien améliore le démarreur | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: MONTAGE RELAIS Dim 13 Fév - 17:10 | |
| Sujet: Re: MONTAGE RELAIS | |
