 roulements de carbus weber
Nombre de messages : 1560
roulements de carbus weber Empty
MessageSujet: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptySam 21 Fév - 15:02
bonjour ,
j aimerais changer les roulements d axe de papillons d ouverture des weber de mon spider sans toucher aux papillons parcequ ils sont tres bien réglés....j ai peur qu en les demontant je les déregle.
peut on changer ces roulements par l exterieur sans toucher aux vis qui tiennent ces papillons ???
au relachement des gaz ,les papillons ne ferment pas completement ce qui me laisse un petit laps de temps trés désagréable avant de revenir au ralenti...je pense que les roulements commencent a gripper
fred
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptySam 21 Fév - 16:30
Bonjour Fred,
Durant ces derniers mois, j'ai remis en état cinq paires de carburateurs Weber. Sur deux jeux, j'ai remplacé les roulements par des neufs.
Il faut démonter les papillons pour les extraire . Il te suffit de les repérer, de les remonter à leur place et ils seront toujours bien alignés. Tu en profiteras pour araser les vis de fixation qui dépassent dans le flux .
Une fois ces deux paires révisées , les moteurs en question ont parfaitement démarrés et seule une petite mise au point, une fois en température a été nécessaire.
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptySam 21 Fév - 17:30
merci alain ,
pour avoir l exact emplacement , je pensais dessiner le contour a la pointe a tracer, finement sans alterer les papillons....
fred
ypop
ypop
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyDim 22 Fév - 9:38
J'ai eu le même problème: retard au retour de ralenti. Cela provenait de la commande d'accélérateur dont les biellettes ne fonctionnaient pas librement.
Bien cordialement,
Yves
Nombre de messages : 6827
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyDim 22 Fév - 12:29
Sur 99% des carbus de ce type, les roulements sont à remplacer parce que de qualité moyenne..
roulements de carbus weber 47035653091_7475e93d82_w roulements de carbus weber 46125983855_75447013be_w
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyDim 22 Fév - 15:27
ca y est ils sont sortis, il y en a un des deux qui a un point dur sur chaque carbu...
demain je file chez centre roulements en acheter 4....et je vais aussi réviser toute la tringlerie ....
vite parceque le printemps arrive !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fred
BERTONE26
BERTONE26
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyDim 22 Fév - 17:27
Et sinon, quelqu'un a pris les cotes exactes de ces roulements pour passer commande?
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyLun 23 Fév - 17:07
alors ca y je viens de les acheter chez un équipementier en roulements......
apres démontage et prise de cotes j ai reussi a trouver les quatre memes..
la référence chez snr (équivalent de skf) c est SNR 607EE.
exactement les memes sauf que les nouveaux sont étanches...je le remonte ce week end
fred
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyMar 24 Fév - 11:17
Diam extérieur: 19mm
Diam intérieur: 7mm
Epaisseur: 6mm
BERTONE26
BERTONE26
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyMar 24 Fév - 16:18
Merci je vais pouvoir commander sans démonter. Mr. Green   Mr.Red
Joel A
Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyMer 25 Fév - 7:54
sur un carbu d'une paire, j'ai eu le pb similaire de retour en position fermée. ça ne faisait pas de point dur quand il était couplé à l'autre.
la cause était un léger grippage de la tige de commande de la pompe de reprise; disparu après changement de cette tige. Peut être ceci a t il contribué aux petits troubles de fonctionnement que j'avais sur cette auto.
J
BERTONE26
BERTONE26
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyJeu 26 Fév - 9:53
Et pour les sortir (les vieux) il y a une technique particulière? Merci d'avance. Mr. Green
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyJeu 26 Fév - 10:07
Tu lis ce que j'ai écrit juste au dessus. Cela te donne la procédure pour les déposer.
BERTONE26
BERTONE26
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyJeu 26 Fév - 10:34
Oups pas vu, j'ai lu trop vite Mr.Red
Et sinon les roulements sortent sans problème de leur logement? Mr. Green
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyJeu 26 Fév - 16:04
Une fois l'axe retiré, il suffit de pousser le roulement vers l'extérieur. Pour monter les neufs, tu fais l'inverse , en exerçant la poussée sur la cage externe du roulement et pas sur l'interne.
Un tube au diamètre , ou une douille fera l'affaire.
Lors de la repose des papillons, comme tu auras détruit le sertissage des vis de fixation en les démontant, une goutte de frein filet assurera le même service .
BERTONE26
BERTONE26
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyVen 27 Fév - 8:31
Merci,
Pourquoi on s'en fait une montagne scratch
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyVen 27 Fév - 12:15
Parce qu'on y touche jamais...
pepe
pepe
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber    roulements de carbus weber EmptyLun 13 Avr - 10:30
Excusez moi pour ce déterrage mais j'ai quelques difficultés avec mes weber dont le retour au ralenti est difficile, après avoir fait un nettoyage complet ultrason. je désire changer les roulements que je n'ai pas touché et voudrais commander les pièces nécessaires à cette réfection sans rien oublier. Je voudrais savoir si il est nécessaire lorsque l'on monte des roulements étanches de remonter les joints caches poussières en cuir? et autre question lorsqu'on sort les roulements les cuvettes qui sont derrière sortent elles intacte ou sont elles à changer?
christian
fred
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyLun 13 Avr - 12:11
Bonjour Christian,
Tu vas changer tes roulements et en mettre des étanches.
Les joins cache poussière en cuir sont donc inutiles.
Qu'appelles-tu les cuvettes ?
Il te faudra les vis 8 vis des papillons.
pepe
pepe
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyLun 13 Avr - 17:32
roulements de carbus weber P1080116
Bonjour SERGE, Ce que j'appelle la cuvette c'est la la pièce N° 11 sur le schéma qui est en fait le "couvercle de retenu du ressort". Je me demandais si quand on sort les roulements elle ne se déformait pas. J'avais prévu de commander les 8 vis que  j'ai trouvé trouvé sur EBAY chez  carb.deals, les roulements chez 123 roulement. Du coup je ne pense avoir besoin que de ces pièces la.
Christian
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyLun 13 Avr - 19:04
Ce bien ce à quoi je pensais.
Cette pièce n'est pas évidente à sortir. Il te faut une petite pince à circlips.
Mais tu devrais y arriver sans trop l'endommager.
roulements de carbus weber Img_0048
roulements de carbus weber Img_0049
roulements de carbus weber Img_0045
roulements de carbus weber Img_0046
roulements de carbus weber Img_0047
Toutefois, je pense, une fois encore, que cette pièce ne sert à rien avec roulements étanches.
pepe
pepe
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyLun 13 Avr - 20:11
Merci pour les photos.  Le ressort ne sert qu'à maintenir le joint en appui sur le roulement et le couvercle vient coiffer le tout en place ou le ressort et le couvercle servent ils aussi à maintenir le roulement. Question
pepe
pepe
MessageSujet: Sujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyMar 21 Avr - 18:27
Bonsoir SERGE,
J'ai commandé cet après midi les roulements étanches et les petites vis un de nos vendeurs de pièces préférées m'a confirmé qu'avec des roulements étanches pas besoin de joint cuir et que si on abîmé les "couvercle de retenu du ressort" on peut très bien ne pas les monter.
Christian
MessageSujet: Re: roulements de carbus weber   roulements de carbus weber EmptyMar 21 Avr - 20:31
Parfait !
» Le blog de Scott Weber, Porland, Oregon, Usa
» Roulements intelligents
» BBQ Weber Jardin
» Doc SKF (+ NTN/SNR): roulements, paliers, guidages, ....
» Les guidages: palier lisses, roulements, translation
