| croisillon arbre de transmission | |
+5alfa1750 hipolyte PS70 bd jmrbo 9 participants |
jmrbo Alfiste
Nombre de messages : 108 Age : 70 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 03/08/2008
| Sujet: croisillon arbre de transmission Jeu 26 Fév - 13:41 | |
Je suis entrain de remettre en état les différentes piéces de l'arbre de transmission de mon spider S4.
Aprés le démontage de l'arbre et le repérage de toutes les piéces démontable, afin de ne pas perdre l'équilibrage de l'ensemble, je n'arrive pas a démonter les roulements à aiguille " circlips retirés".
j'ai essayé le marteau avec un jet de bronze le tout baignant dans du transyl, puis l'étau avec une douille et toujours pas de déplacement des cages, faut-il passer à la presse ?
Je n'en n'ai pas, laquelle me conseillerez-vous? pour les différents roulements du spider
D'avance, merci | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Jeu 26 Fév - 18:38 | |
| il te faut un extracteur a roulement. une douille en dessous plus large, une douille au dessus de la taille du croisillon sinon presse | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Mer 4 Mar - 20:42 | |
| Bonsoir,
Je viens de recevoir toutes mes pièces de Nantes, mais j'ai un pb, les écrous neufs que j'ai commandés pour remplacer les Nylstop de diamétre 9, au droit des croisillons; ne se vissent pas. Déjà ce ne sont pas des nylstop mais des écrous avec 4 coups de pointeau dans le filetage pour assurer le freinage et de plus le pas n'est pas le même .
Je n'est pas de calibre pour contrôler le pas mais je pense que les nylstop d'origine sont au pas standard (1.25) alors que les écrous livrés sont au pas de1
Savez-vous ou trouver ces Nylstop de 9 ?
D"avance, merci' | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Jeu 5 Mar - 8:48 | |
| Bricovis : http://www.bricovis.fr/2014/pageECR.php#ban | |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Jeu 5 Mar - 19:01 | |
- Bricovis : http://www.bricovis.fr/2014/pageECR.php#ban
Merci pour le lien !! Super site ! | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Ven 6 Mar - 5:47 | |
Merci aussi pour ce site, mais je ne vois pas les fameux M9
J'ai reçu la presse de 12 tonnes, je vais l’essayer ce wk pour le démontage des croisillons
Cdlt | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Ven 6 Mar - 6:40 | |
| Bonjour, j'ai eu 2 fois à commander chez eux et service réellement TOP : commandes passées le matin avec une dizaine de références livraison lendemain matin, chaque référence dans un petit sachet plastique bien identifié!! Alain | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Ven 6 Mar - 8:26 | |
| - jmrbo a écrit:
Merci aussi pour ce site, mais je ne vois pas les fameux M9 Effectivement, aucun M9 Faut trouver ailleurs ... | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Ven 6 Mar - 20:43 | |
| Bonsoir,
je viens de démonter les roulements des croisillons à la presse, après un bain au wd40 c'est très efficace.
Je change aussi le support de boite.Mais à quoi sert les deux grandes rondelles noires montées de chaque coté de ce support car elles bagotent de plusieurs millimètres
Merci | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Ven 6 Mar - 22:06 | |
| Bonsoir jmrbo, Je me suis occupé de mon arbres et ces croisillon aussi aujourd'hui (photos demain) Attention au changement du SB arriere de la boîte, je dois le faire aussi Et on m a conseiller de l affaiblir (quelques coup de scie ) et de chauffer légèrement avant de le sortir a la presse car la cage en Alu a tendance a cassé facilement ! C est bien aussi de prendre les renfort qui vont dedans je posterais des photos quand ce sera fait pour moi. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Ven 6 Mar - 22:37 | |
| pour le SB de boite pas besoin de presse. tu chauffe l'anneau d'alu avec un simple butagaz. et tu n'as plus qu'a déloger23:38:46 l'ancien avec le nouveau a la main. | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Sam 7 Mar - 12:08 | |
| bonjour,
Lorsque tu as remonté les cages des roulements a aiguilles neufs sur tes croisillons se sont elles montées à la main ou tu t'es servi de la presse.
j'ai remonté à la presse une fourche d'un croisillon et je trouve que l'ensemble et trés dur a tourner et il me manque 0.2 mm pour mettre le dernier circlips !!!
Merci | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Sam 7 Mar - 14:41 | |
| Les cages se montent à la presse.
Pour les circlips, les nouveaux sont en général trop épais, remonte les anciens, ça devrait passer. | |
Joel A Alfiste
Nombre de messages : 590 Age : 72 Localisation : cabries Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Sam 7 Mar - 17:54 | |
| je vais devoir aussi passer au changement de croisillons. Ce n'est pas la joie apparemment, sans compter les pièces qui ne se montent pas.
concernant les deux grosses rondelles de caoutchouc qui flanquent le support de boite, je crois que ce sont des protections aux projections de corps étrangers. J'ai été surpris de découvrir ça une une de mes autos (l'autre n'en a pas). Je trouve cette protection ni convaincante, ni indispensable J | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Sam 7 Mar - 18:11 | |
| comme moi tu as eu le mauvais type de croisillon pour ton arbre. j'ai eu la surprise d'avoir un arbre qui ne correspondait pas a ma voiture. (2000) j'ai du remplacer l'arbre de transmission par le bon modele car en metant les croisillons qui sont plus large de 2/10 j'ai ruiner le logement des cages. avec le bon arbre, les croisillons se sont monter a la main. une fois les logement nettoyer petite question, le manchon coulissant de ton arbre a un bouchon a vis ou un plastique qui se clips? | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Sam 7 Mar - 19:29 | |
| alors je viens de changer mes croisillons aussi et pour avoir tout sorti et remis une bonne dizaine de fois, je pense que si tes croisillons sont dur a tournés, et qu'il te manque quelques millimètre pour fermer c'est qu'une aiguille c'est mi au fond en travers, et donc quand tu met en pression dans la presse tu force sur les croisillons et ils deviennent dur et l'aiguille fait une sur épaisseur qui empêche la fermeture. il faut y allé doucement avec la presse et pas les mettre trop en pression. ou alors les croisillons sont trop grand, mais je penche pour la première solution. j'ai fait ça une bonne partie de l'aprem d'hier. photos SB de boite avec les renforts. bon courage. | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Dim 8 Mar - 7:46 | |
Sur la partie coulissante de l'arbre il n'y a qu'un graisseur type tecalemit
Comment faite vous pour démonter ces foutus croisillons? La seule méthode que j'ai trouvé est destructive, après avoir chassé le croisillon dans un sens je disque la croix et après je fait de même dans l'autre sens .....Quand c'est mal monté c'est foutu
Autre question de ce matin comment démontez-vous le roulement central. Sur la doc Alfa il préconise la presse pour monter et remonter
Bonne jounée | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Dim 8 Mar - 13:09 | |
| bonjour,
moi ce que j'ai fait c'est chassé le croisillon d'un coté, jusqu'a ce qu'on puisse prendre la cage à l'étaux et après je sorte en tournant petit à petit. une fois qu'une cage est sorti le croisillon sort tout seul. Pour le roulement central je l'ai fait à la presse.
bon courage.
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Dim 8 Mar - 14:13 | |
| C'est très bien Rémi.
En poussant avec un jet, la cage sort et le croisillon se démonte seul ...
Bon dimanche
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Dim 8 Mar - 17:57 | |
| si tu as eu besoin de decouper le croisillon a la disqueuse parce que les cage était bloquée, c'est bien par ce que tu as eu les mauvais. j'ai eu exactement la meme. | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission Dim 8 Mar - 18:20 | |
| Pour le roulement central que tu as chassé à la presse, qu'a tu mis sur la table car je ne vois pas comment faire sens abimer la coupelle arrière.
merci | |
| Sujet: Re: croisillon arbre de transmission | |
