| Projet coupé 2 litres | |
+33Jul57 Le nul Bidu35 ctrop Jeeptree brindazur bialb2000 Alleggerita Reda_ alfabruno BERTONE26 mrgreen25 DOMCHA31 U20 phiphi156 efi472 Marco45 alfabiscione ronan lorenzo BAL Barchetta087 PS70 remilucciu bertone18 jpa974 fred-964 alfa1750 giulietto bd A2F 83 _renaud_ hipolyte casa68 37 participants |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Dim 20 Mai - 3:44 | |
| suite [/url]mg.com/view/18868239/72] [/url] position des AC par rapport aux repères avant calage aprés décalage des 2 pignons le voila prêt à remonter | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Dim 20 Mai - 10:06 | |
| Beau boulot | |
jpa974 Alfiste
Nombre de messages : 90 Localisation : Ile de la Réunion Date d'inscription : 03/02/2015
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Dim 20 Mai - 11:03 | |
| Je viends de relire toutes les pages de ce post. Vraiment du beau boulot. Bravo | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Dim 20 Mai - 16:30 | |
| merci pour les encouragements en ce moment le moteur à retrouvé sa place tout est raccordé le câblage des feux modifié avec les H4 dans les feux extérieurs les 2 du milieu sur relais et interrupteur sur la console centrale coupe circuit au tableau de bord etc etc le démarrage n'a pas été trop laborieux . . . elle est en vie c'est loin d'etre top mais pas de bruit suspect ! pas de fumée non plus ! prochaine étape : mettre le siège conducteur | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Dim 20 Mai - 19:23 | |
| Ça a été pour remettre le moteur ? Moi j’ai peur de tout flinguer ... | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Lun 21 Mai - 18:38 | |
| - fred-964 a écrit:
- Ça a été pour remettre le moteur ?
Moi j’ai peur de tout flinguer ... une grosse couverture sur la face avant pour protéger voiture inclinée vers l'avant ! moteur incliné dans l'autre sens ! Et surtout ! surtout ! être à 2 | |
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Mar 22 Mai - 7:03 | |
| et si tu as un pont, tu montes le moteur seul et ensuite la boite par dessous | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Mer 23 Mai - 4:54 | |
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Mer 23 Mai - 6:24 | |
| pour enlever et remettre la boite, tu peux le faire seul en utilisant un vérin de fosse mais c'est plus pratique de le faire à 2 parce que au moment ou tu enquilles la boite, il faut une 3ème mais pour mettre les écrous | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Mer 23 Mai - 12:59 | |
| Ça bosse bien ici aussi !
Jolie couleur, bon courage pour la suite.
A+ Benoît | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 21 Juin - 6:00 | |
| voila la boite est tombée la matinée est quand même passée ! alors pourquoi démonter la boite ? C'est lors de mon essais de déplacement que les ennuis ont commencés pédale d'embrayage à mi course RAS . pédale enfoncée : un bruit de grognement ressemblant à une butée d'embrayage grippée se fait entendre après plusieurs essais avec ce bruit plus possible de passer une vitesse l'examen des pièces constituant l'embrayage est sans appel : aucune trace de frottement constatée (disque et butée étant neuf )! reste le diaphragme et le volant moteur . j'ai beau tourner tout ça dans ma petite tête et je ne trouve aucune explication | |
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 21 Juin - 9:48 | |
| Est-ce que l'embrayage est d'origine, C à D volant, mécanisme et buttée? La boite a-t-elle été ouverte ? Avant de tout démonter as-tu regardé et contrôlé la course de la tige qui sort du récepteur et pousse la fourchette ? | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 21 Juin - 12:07 | |
| le cylindre récepteur est neuf ainsi que disque et butée la boite n'a pas été ouverte (pas encore on va dire !) l'état de surface de mon volant moteur n'est pas non plus irréprochable . . . | |
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 21 Juin - 13:11 | |
| Le disque n'a pas été remonté à l'envers ? | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 21 Juin - 14:04 | |
| c'est un peu ce que j’espérais trouver à la démonte . . . en fait tu peux pas l'inverser car le moyeu du disque vient en contact avec les vis de fixation du volant moteur ! | |
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 21 Juin - 15:37 | |
| - Citation :
- l'état de surface de mon volant moteur n'est pas non plus irréprochable . . .
Ça peut faire brouter mais pas empêcher de passer les vitesses. | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 21 Juin - 19:12 | |
| Elle est belle en jaune Pourquoi ne pas avoir peint le compartiment moteur de la même teinte ? | |
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Ven 22 Juin - 8:53 | |
j'ai beau tourner tout ça dans ma petite tête et je ne trouve aucune explication Salut. Pédale enfoncée (débrayé) la boite est désolidarisée du moteur. Donc le vilo tourne contre l'axe de l'arbre primaire de la BV (emmanché dans le troutrou du vilo), qui lui n'est plus censé tourner. Le bruit que tu entends peut peut-être venir d'une interférence entre le vilo et l'axe primaire si : - la BV n'est pas exactement dans l'axe du moteur, - le roulement d'entrée de l'arbre primaire est HS et donne trop de jeu latéral à cet arbre, - la bague en bronze du logement du vilo est en charpie par exemple. C'est peut-être une voie à explorer. | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Lun 25 Juin - 5:28 | |
| j'ai contrôlé le jeu de l'arbre d'entrée de la boite. il y a un léger jeu d'environ 5/10ème en bout d'arbre mais c'est pas facile à mesurer. le coussinet dans le vilo est d'origine et ne semble pas endommagé . | |
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Lun 25 Juin - 7:23 | |
| - Citation :
- pédale d'embrayage à mi course RAS .
pédale enfoncée : un bruit de grognement ressemblant à une butée d'embrayage grippée se fait entendre après plusieurs essais avec ce bruit plus possible de passer une vitesse Sad Si j'ai bien compris, lors de ton premier essai les vitesses passaient, puis pédale au plancher : bruit métallique et après plusieurs "débrayé-embrayé" impossible de rentrer une vitesse. Toutes ?? Mais le moteur lui tourne normalement ? Est-ce que tu as contrôlé au démontage la position de la fourchette ? Position du "bonhomme" clip ressort ? | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Lun 25 Juin - 15:20 | |
| - brindazur a écrit:
- Citation :
pédale enfoncée : un bruit de grognement ressemblant à une butée d'embrayage grippée se fait entendre après plusieurs essais avec ce bruit plus possible de passer une vitesse Sad Si j'ai bien compris, lors de ton premier essai les vitesses passaient, puis pédale au plancher : bruit métallique et après plusieurs "débrayé-embrayé" impossible de rentrer une vitesse. Toutes ?? Mais le moteur lui tourne normalement ? Est-ce que tu as contrôlé au démontage la position de la fourchette ? Position du "bonhomme" clip ressort ? le bruit est apparu avant même d'essayer de rentrer une vitesse c'est peut etre quand meme un défaut de la butée neuve . . . ça serait pas la 1 ère fois qu'une pièce neuve est défaillante surtout avec les repros ! je vais aussi fignoler la purge de mon cylindre récepteur à toutes fins utiles . | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Dim 10 Fév - 10:00 | |
| quelques news depuis le temps ! mes soucis de boites sont résolus ! j'ai fait refaire la boite : - synchro HS - roulement - fourchette de marche arrière HS la boite étant déposé j'ai sorti un peu d'air de mon cylindre récepteur d'embrayage c'est quand même plus aisé de positionner le cylindre vertical pour faire la purge. pas besoin de pomper la gravité a fait son œuvre ! remontage effectué et essais de roulage ! les vitesses passent correctement l'embrayage doux et progressif. essais rapide toutefois ! 2 km ! sans capot sans plaque on se fait vite repérer ! de toutes façons vu l'état de la carburation il valait mieux pas s'éloigner de trop ! | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Dim 10 Fév - 10:10 | |
| Salut ,super çà roule , plus qu'a affiner ctrop | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 14 Fév - 17:10 | |
| Maintenant qu'elle se déplace il reste à régler se satané problème de carburation j'ai exactement les memes symptômes que décrit bidu35 dans un autre post ! impossible d'obtenir un ralenti stable à un nbre de tours minute acceptable ! elle tient à 1500 tr avec la vis de ralenti presque en butée ! puis au moindre coup de gaz elle prend des tours et ne redescend plus ! normal les papillons sont ouverts ! on baisse le ralenti et hop elle cale. dans ces conditions synchro et calage de l'avance sont impossibles J'ai oublié de préciser : Dellorto ! ces carbus sont passés à l'ultrason et tous les joints pointeaux etc refaits ! j'avais fait l'impasse sur les roulements de papillons ! démontage remplacement remontage peine perdu on retombe systématiquement sur les memes problèmes j'ai laissé passé pas mal de temps avant d'essayer à nouveau ! une seule idée en tete : essayer avec d'autres carburateurs après tout pourquoi pas. me voila parti dans ma quête ! et bien c'est devenu la denrée rare une paire de Weber ! il y a 20 ans tous les garages en avaient pleins sur les étagères : fini tout ça je m'en suis fait prêté une paire ENFIN ! pas tout à fait les bons (des 28 ) mais ça ira quand même ! démontage ! c'est pas très beau tout ça ! on va quand meme jusqu'au bout ! et la le pompon ! sur un des 2 carbu les diffuseurs au centre on disparu ! rongé par je ne sait quoi ! retour d'allumage ou autre ! ça s'annonce pas très bien dirait-on | |
Bidu35 Alfiste
Nombre de messages : 378 Age : 56 Localisation : Rennes Date d'inscription : 11/05/2009
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres Jeu 14 Fév - 18:24 | |
| Ouch ! Tu te lances dans un sacré challenge ! Saches que tu as tout mon soutient J'attends la suite... | |
| Sujet: Re: Projet coupé 2 litres | |
