Ah, merde !
Je n'ai aucune photos du montage des barillets ... et pour voir quelquechose, il faut démonter les contres portes.
Un truc qui peut peut être t'aider :
Coté conducteur, pour fermer, il faut tourner d'un 1/2 tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Il y a un ressort qui remet la clé dans sa position d'origine.
Si la clé n'est pas dans cette position de départ, elle ne peut pas être retirée.
Chez toi, ce ressort est peut être cassé ou manquant.
Que se passe-t-il quand tu remets la clé dans sa position d'origine ?
Pour ouvrir, il faut tourner d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
