Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 divers pièces
alfapit
efi472
pascal67
8 participants
pascal67
Nombre de messages : 184
divers pièces Empty
MessageSujet: divers pièces   divers pièces EmptyMar 14 Avr - 18:55
Afin de financer un nouveau projet, je mets en vente l'ensemble de mes pièces dont voila une liste exhaustive.
N'hésitez pas à me demander :
- cornets grillagés 40 75€
- cornets nu 40 60€
- carbus dellorto passés a l ultrasons, joints neufs, visserie neuves pour moteur 1750 200€
- collecteur admission standard 60€
- collecteur admission taillé pour pose de carbu 45mm vendu avec brides de 45mm 80€
- collecteur echappement 2L 100€
- collecteur echappement 1300 50€
- démarreur 8 dents tbé 80€
- alternateur 50€
- joint de culasse Reinz pour 2L 30€
- compteur vitesse 120€
- mano Jaeger huile et temp eau 20€/piece
- mastervac neuf 200€
- pompe à essence origine 10€/p
- filter à essence King 45€
- radiateur 1ere serie ne presentant aucun choc ou fissure 80€
- système chauffage sans moteur 40€
- radiateur 2eme serie refait à neuf en 2013 (facture) mais legere fuite au trop plein suite leger choc lors de la depose du moteur 100€
- retoviseur exterieur ronds NEUFS 50€ les deux
- silentblocs triangle inférieurs neufs Lenforder introuvables 140€ les 4
- 2 jeux de brides de carbus 40mm sans fissures à l'intérieur des conduits 25€/jeux
- seuil de porte chromé x4 40€/jeux
- baguette chromé pour finition intérieur du ciel de toit 30€
- banquette arriere 1750 noir tbé avec legere dechirure de 5cm 120€
- sieges avants complets à refaire 1750 120€
- tdb + console + tunnel 1750 à refaire 150€
- poignées de portes ext chromées 40€
- poignées de portes int 2000
- divers feux
- divers contours de feux
- clignotants avants (cabochons et système) état moyen 80€
- ensemble complets système fenêtres avants (custodes, câbles et enrouleur, glissière) 150€
- moteur 2000 en pièce (faire offre)
- moteur 1750 acheté refait mais avec chaîne de distri qui a cassée 600€
- pare-carter
autres pièces peut être en ma possession
FDP à votre charge
Pascal
06.72.95.58.94
pascal_beck_67@hotmail.com pour photos des pièces
Nombre de messages : 518
divers pièces Empty
MessageSujet: Re: divers pièces   divers pièces EmptySam 18 Avr - 6:02
as-tu un moteur essuie glaces?
efi472
Nombre de messages : 154
divers pièces Empty
MessageSujet: Re: divers pièces   divers pièces EmptySam 18 Avr - 10:50
alfa1750 a écrit:
Vous avez un MP
alfapit
alfapit
Nombre de messages : 140
divers pièces Empty
MessageSujet: Re: divers pièces   divers pièces EmptySam 18 Avr - 21:15
bonsoir le jeu de vitre av et il en bon état? ,très bon état? et il possible d avoir une photo de l ensemble du lot a 150€ ,je veu bien aussi le prix des poignées intérieure pour 2000 seulement si en très bon état d usage
merci par avance salutation pierre
alfapit
alfapit
divers pièces Empty
MessageSujet: Re: divers pièces   divers pièces EmptyLun 27 Avr - 6:19
Pascal t es toujours en congé ou ont peu avoir des infos sur tes pièces stp Mr. Green
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
divers pièces Empty
MessageSujet: Re: divers pièces   divers pièces EmptyMar 16 Juin - 9:48
Ce post est mort ou est-il toujours d'actualité ?
Patrick
Cophi
Cophi
divers pièces Empty
MessageSujet: Re: divers pièces   divers pièces EmptyMar 10 Nov - 18:05
Si c'est toujours d'actualité, j'ai besoin pour un bertone 2000 de 72 de la poignée ext gauche, clignotants AV et embases feux AR.
gtviste
Nombre de messages : 11
divers pièces Empty
MessageSujet: feux arriers GTV inox   divers pièces EmptyVen 10 Mar - 16:54
Je suis a la recherche des 2 feux arrieres complets pour mon alfetta GTV inox de 1980
As tu cela de dispo dans ton stock ?
Rome77
Rome77
Nombre de messages : 422
divers pièces Empty
MessageSujet: Alternateur/Démarreur/Etrier frein avant gauche   divers pièces EmptyLun 5 Juin - 9:55
Bonjour, si ce post est toujours d'actualité, je suis intéressé par le démarreur et l'alternateur. de même si vous avez un étrier de frein avant coté conducteur.
Merci Romain
divers pièces Empty
divers pièces
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Petites Annonces : Achats -- Ventes -- Échanges :: Ventes pièces-
