 Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 31  Suivant
Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 22 Aoû - 7:51
Oui sur la circonférence du volant Wink
Merci Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 29 Aoû - 9:28
Bonjour !
Et bien pas grand chose de fait cette semaine car reprise du travail ,
Je vais bien trouver à m occuper ce week-end .
Sinon je viens de me commander un alternateur et un démarreur de 75 turbo Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 29 Aoû - 18:24
Aujourd'hui premiere bielle de faite.
Je voulais la polir façons miroir mais bon ...
Je ne pense pas que cela change grand chose .
Le poids est passé de 699 à 688grs
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 30 Aoû - 10:55
Vilebrequin démonté Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 30 Aoû - 10:57
Pompe à huile, allumage étc étc
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 30 Aoû - 11:00
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 30 Aoû - 11:04
Et Voila, me restera plus qu'à commencer le gros nettoyage ?
Nombre de messages : 2004
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 30 Aoû - 14:10
yess !! ca avance bien !!
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Lun 31 Aoû - 19:10
Petit achat , disques okp
D occaz a peine 3000km mais tres propres
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 3 Oct - 7:22
Bonjour les amis ,
Je avance toujours sur le sablage et la peinture de mes pièces.
Petites questions sur le démontage des cages avec Silentblocs du T barre.
Pour retirer les cages avec le Silentbloc ,
Je sers le T bar dans mon étau
Je prends mon extracteur 3 griffes.
Les 3 griffes sont fixées à l endroit des vis , et l axe de l extracteur sur le pivot de la T bar.
Seul probleme , lorsque je procède ainsi , c est le Silentbloc qui se déforme ,
Comment faites vous pour retirer ces cages sans arrachée le Silentbloc et remettre les rondelles en polyuréthane ?
Merci Wink
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 3 Oct - 11:36
Salut!
Petit hors sujet as-tu reçu mon mp?
merci
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 4 Oct - 13:24
Non pas de mp
Un avant /après
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 4 Oct - 16:48
Je commence le remontage du train avant ,
Bagues neuves , pour le serrage , j ai essayé de trouver le bon compromis...
Entre ne pas trop serrer et avoir le bras assez libre, une goutte de loctite et j ai bien rabattu la rondelle sur l écrou .
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 4 Oct - 16:51
Le pedalier
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 4 Oct - 16:52
Je voulais vous demander , d origine entre le pedalier et le servo frein, il y a comme un enduit.
Faut il en remettre où on peut remonter plat cul?
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Lun 5 Oct - 18:50
salut !!
je crois que c'est impossible de les retiré sans les déchiré ...
il faut les découpé et remonté des neuf avec des rondelles poly.
a plus !
romdebrett
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Mar 6 Oct - 11:44
Bonjour les amis ,
Merci Wink
Salut Fred,
J'ai procede comme toi pour les SB de T-bar. SB etiree grace de la la griffe et coups de cutter pour decouper le caoutchouc.
Ensuite, scie a metaux ou meleuse pour virer le cilindre interieur du SB qui est enfiche dans la T-bar.
Endin, j'ai remplacee les cages.
Bon courage !
Romain
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 10 Oct - 18:15
Merci messieurs Wink
Bon aujourd'hui je remonte mon train avant Wink
Demain j attaque le pont !
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 11 Oct - 6:33
Bravo beau boulot, as tu pensé à mettre les triangles inférieurs dans le bon sens, pour éviter qu'ils touchent la barre de direction ?
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 11 Oct - 7:02
Pour les triangles j ai passé 3 plombs à essayer de retrouver une photo ou sur la rta le sens de montage des triangles .
Donc j ai mis le triangle non échancré vers l avant de la voiture , je me suis trompé ?
Nombre de messages : 4876
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 11 Oct - 7:58
Non, c'est bon thumleft
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 11 Oct - 8:03
Je viens de regarder , oui c est bon Wink
Merci Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 11 Oct - 16:39
Petite modif de la boite à air façon groupe 1
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 11 Oct - 16:42
Demontage du pont Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 31 Oct - 7:48
Bonjour!
Petites news une copine 1750 s2 va venir tenir compagnie à la 2000.
La 2000 va passer en GTAM réplica et la 1750 en fast road.
Voili voiloouuu
Page 6 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 31  Suivant
