 Restauration bertone 1750 série 2 de 1971
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24  Suivant
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 29 Aoû - 10:49
je me régale à suivre ta restauration !!!
et les conseils pour la boite vont me servir aussi pour mon spider ...
continue comme ça c'est super !! thumleft
Nombre de messages : 798
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 29 Aoû - 20:11
Merci pour ton message Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 17 Sep - 6:43
Bon.... Ce n'est pas le tout mais faut s'y remettre
Ce week-end remontage de la boite de vitesse
Mr. Green
Nombre de messages : 3840
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 17 Sep - 7:08
Bonjour Fred ,
Bon courage . La reprise ne devrait pas être trop difficile .
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 18 Sep - 18:17
Coucou Alain!
Voilà c'est fait!
Nombre de messages : 4395
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 18 Sep - 21:02
Super, bravo.
C'est sympa à faire !
Dans les trucs cons à vérifier avant de remonter la BV (certes tu n'en aies pas encore là ...) : Le bon fonctionnement du contacteur de MA.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 19 Sep - 3:39
Salut Serge
Je vais le changer car si il est mort ou fatigué je ne me vois pas trop redemonter la boite en effet Shit Mr. Green
J y ai pensé justement hier en la remontant
Merci Wink
Nombre de messages : 1924
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 19 Sep - 5:11
Salut ,
Y a aussi les reniflar à bien nettoyer, sinon la boite monte un peu en pression et elle va fuir par les reniflar ..
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 19 Sep - 6:16
Ces contacteurs sont très rustiques et donc assez robuste. SI il fonctionne je le laisserais en place et ne changerais que le câblage.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 20 Sep - 18:19
Un petit cadeau Mr.Red
Jantes de GTA en 15 pouces de chez alfaholics + pneus yoko neova
Certainement un peu large et les pneus trop accrocheurs , mais J ai toujours des 14 de côté Wink
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 21 Sep - 8:06
ça va accrocher sévère avec ça cheers
Nombre de messages : 480
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 21 Sep - 8:39
Elles sont magnifiques!!!
Attention au boitier avec des pneus qui ont trop de grip.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 8 Oct - 20:25
Hello les amis
Ce week-end je m attaque aux freins
Avez vous un conseil pour faire sortir les pistons des étriers?
Ils ont l air bloques et je n arrive pas à choper le piston
Je sèche !
Merci Wink
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 8 Oct - 21:04
un petit coup de soufflette.
Attention, ça peut partir d'un coup !
Tu peux mettre  une cale en bois entre les pistons.
Si un sort et pas l'autre, tu désolidarise les 2 parties de l'étrier, tu plaque fort la partie avec le piston grippé sur un bout de caoutchouc (chambre à air) pour étancher les conduits et tu mets un bon coup de soufflette. Radical.
cX
http://www.vrc66.org
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 8 Oct - 21:19
Ok je test demain matin
Merci pour le conseil Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 8 Oct - 22:33
Si ça marche pas c est graisseur et pompe a graisse, encore plus radical .. mais plus chiant a nettoyer ....
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 7:25
Et si les pistons sont HS, tu peux les enlever avec l'étau : Radical !
Le piston pris par le bout, tu tournes légèrement l'étrier pour dégripper le piston et le tirer.
Ca marche aussi sur des pistons en bon état , mais il faut bien les prendre par les bouts, là où se fixe le cache poussière pour être certain de ne pas abimer de partie fonctionnelle.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 7:30
Quand tu remonteras tes étriers, il y entre chacun d'eux un conduit pour faire la jonction entre chaque demi étrier. L'étanchéité est assurée par un petit joint plat.
Ces joins ne sont en général pas vendus avec les kits.
Renseigne toi bien auprès de tous les revendeurs pour savoir si ces joins sont dans les kits. Sinon, il faudra en acheter chez un spécialiste : 123 roulement par exemple.
Bon dimanche.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 9:38
Bonjour et encore merci pour vos précieux conseils
Je vais me renseigner chez retrorosso, afin de voir si ils ont ce fameux joint Wink
Merci Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 9:42
Sinon pour revenir à des choses plus esthétique ,
Ce matin et comme tous les matins je me suis réveillé avec une idée flamboyante :mdr:
Ma 1750 est biancospino d'origine ... pourquoi pas la faire ocre...
Qu'en pensez vous?
Sinon pareil pour le moteur je pensais mettre mon 2000 pour le faire préparer mais je vais plutôt refaire le 1750 en l améliorant .
Ca doit tout de même bien marcher un 1750 bien affûté ...
Y'a t il beaucoup de différence entre un 2000 et 1750 à prepa égale?
Merkiiii
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 10:44
Pour ma part, je mettrais dans la voiture le moteur qui correspond à sa cylindrée d'origine.
J'ai un peu de mal à te suivre du coup je ne sais plus si ta voiture est une 1750 ou une 2000 Wink .
Pour ma part, pour avoir eu les 2 et bien que le 2000 est un super moteur, je préfère le 1750.
Sa courbe de puissance progresse à l'infini et les montées en régimes sont géniales alors que le 2000, plus coupleux, s'essouffle au delà de 4000 / 4500 tr/mn.
Un 1750 bien travaillé avec pistons haute compression, équilibrage du vilo, ... doit être super.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 11:30
Salut Serge
Merci encore, je viens de sortir les pistons du premier étrier avant, un mixte entre la soufflette et l étau
Je posterai des photos tout à l heure.
C est vrai que mon post n est pas tres clair et surtout le titre.
Je vais le réactualiser
J étais parti sur une base de 2000.
Mais la carrosserie trop attaquée.
J ai racheté une 1750 sans intérieur et sans moteur, J ai tout racheté pour pouvoir continuer la resto en 1750dont le moteur .
Je me trouve avec une mécanique complète de 2000
Je vais conserver le pont pour avoir l autobloquant par exemple Wink
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 13:10
Pour tes étriers, si ils sont grippés et que l'air n'y arrive pas à bout, reste une solution hydraulique.
Je suis arrivé à bout des miens de cette manière.
Good Luck
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 13:29
Moi aussi l air comprimé n a pas marcher, l étaux non plus.
en suite j ai monter un graisseur et j ai pousser à la pompe a graisse,
Un piston va sortir avant l autre je le bloque avec un serre joint et je continu de pousser ...
Depuis je fait tout les étriers de cette manière directement ... je nettoie en suite à essence puis au dégraissant frein ..
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 9 Oct - 13:32
Perso j'ai fais à la pompe à graisse de chez bric depot qui à pile poil le bon embout fileté pour les étriers de 105 donc meme pas besoin de faire un adaptateur.
Page 14 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24  Suivant
