 Restauration bertone 1750 série 2 de 1971
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 1 Juil - 11:10
Salut, tout d'abord bravo pour l'avancement thumright
Je me demandais quel est l'intérêt de mettre un vilebrequin d'alfetta ? légèreté ?
Et niveau frein qu'as tu prévu ?
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 1 Juil - 12:22
Pour le vilebrequin les perçages du volant moteur sont de plus gros diamètre ,
Et il est nitruré.
Je crois que c est la seule différence avec le 1750 si je ne me trompe.
Pour les freins disques percés rainurés plaquettes Pagid, durite avia et on verra ce que ca dit Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Jeu 6 Juil - 10:12
Pour habiller mes pistons forgés
Mr. Green
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 22 Juil - 18:01
Le carter a été sablé du 1750
Les bouchonnages ont été percés pour nettoyer les conduits internes etc.
Vilebrequin d alfetta modifié.
C est tout beau Mr. Green
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 22 Juil - 18:03
bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 24 Juil - 19:45
Un peu d'avancée sur la carrosserie
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 25 Juil - 11:18
On commence à changer les 6 bas d ailes pourtant neuf mais mal soudés.:/
Comme je suis allergique au syntho...
Alleggerita
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 25 Juil - 12:16
Tout est parfait ! tres beau block bounce
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 25 Juil - 18:07
Hello
Merci Guillaume Wink
Aujourd'hui j ai reçu mon premier colis de chez alfaholics
Support de carbu en alu
Poulie de vilo en alu
Barre de direction qui passe sous le moteur en uniball
Marco45
Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 25 Juil - 20:34
Merci de nous faire partager, j'en prends plein les yeux ! bonne continuation
Amicalement
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Jeu 27 Juil - 15:49
Mr.Red Mr.Red
Content  Mr. Green
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Jeu 27 Juil - 17:29
Magnifique!!!
Très beau matériel
Les pistons HC sont impressionnants et les bielles ont l'air top
Maxspeedingrods ce sont ceux qui font la pub sur les annonces?
Les AAC sont creux et les lobes sont très arrondis: ce sont des C&B? quelles caractéristiques as-tu choisi?
Tu n'a pas peur d'avoir un moteur trop pointu
Pour les soupapes, ce sont celles d'origine ou de plus grande taille
Avec une préparation pareille, en général il y a 2 angles pour un meilleur passage des gaz
Avec tout cela, il faudra choisir les gicleurs des carburateurs sur un banc pour optimiser le remplissage avec les courbes de puissance et de couple
C'est un sacré boulot qui doit être réalisé par un homme de l'art avec le matériel adéquat et les compétences qui vont ensemble
Je vais suivre ton post avec attention
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 28 Juil - 21:32
Les portes sont quasi terminées .. non sans mal mais bon
Mis en apprêt phosphatant
À++
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 29 Juil - 7:29
Sinon pour ceux qui ont suivit,
L auto était blanche à l origine , je voulais la faire rouge ,
Mais l apprêt rouge phosphatant ne m ayant pas emballé, je pense au final regretter, donc elle sera bien blanche avec une deco racing comme il se doit Mr. Green
bertone18
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 29 Juil - 7:53
+1 pour le blanc, forcément !
Patrick
Nombre de messages : 4171
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 29 Juil - 8:49
Salut Fred !
Ca avance bien, c'est cool !
Bravo pour ton choix de couleur, tu ne le regretteras pas Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 29 Juil - 21:18
Salut Serge
Oui ça avance bien, j ai hâte mais la route est longue Mr. Green
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 31 Juil - 19:15
Ola
Côté gauche aligné .
Avec les deux bas d aile remplacé,reste l arrière.
Obligé de tout refaire car cela avait été déformé lorsque la personne précédente à soudé
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 31 Juil - 19:17
Alleggerita
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 1 Aoû - 6:20
"Bianca" Moi j'adore I love you
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 1 Aoû - 12:27
On continue le flanc droit Mr. Green
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 13 Aoû - 8:14
Bonjour à tous et bonnes vacances Mr. Green
Pour continuer dans le leggera je viens d acheter un lot de pieces de trains roulants et divers pieces chez GTA parts
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 13 Aoû - 9:23
Sympa !
Je me suis toujours demandé pourquoi les vendeurs de pièces allégées n'allaient pas un peu plus loin en retirant une bonne partie du centre du support de ressort AV (il suffit juste de garder un peu de chanfrein pour centrer le ressorts - le reste n'a aucune fonction) :
Attention, si tu as l'intention de monter une T-bar en Alu. J'ai eu plusieurs échos que la pièce était très fragile et pouvait casser. A vérifier donc.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 13 Aoû - 11:00
Salut Serge Wink
Oui je vais l ouvrir comme tu le dis pour les sièges de ressort Wink
Pour le T barre non je garde l origine de ce côté j ai déjà été briefé sur ce point Wink
Merci à toi Smile
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 13 Aoû - 11:07
Prochain achat le tableau de bord en fibre alfaholics que je vais ou faire flocquer .
J ai vu qu'il existait des kits pour le faire mais bon, je pense que donner cela un professionnel c est plus sage car je veux une finition très soignée .
Pour l allègement je crois que ce sera tout, j ai vu qu'il existait des pare-brise plus fin donc plus léger à vendre chez classic alfa ...
À voir ...
Wink
Page 18 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
» Restauration bertone 1750 série 2 de 1971
» début restauration coupe bertone 1750
» Cherche GTV Bertone 1750 rouge
» BERTONE 1750 1é serie 1969
