 Restauration bertone 1750 série 2 de 1971
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant
Nombre de messages : 733
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Jeu 28 Sep - 18:58
SALut a tous
Le moteur avance super bien.
Heureux Mr. Green
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 29 Sep - 5:31
c'est beau quand c'est tout neuf !!! Mr.Red
Nombre de messages : 4052
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 29 Sep - 19:49
Génial !
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 1 Oct - 11:24
C est clair
Il devrait craquer d’ici deux semaines si tout va bien Mr. Green
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 7 Oct - 17:37
Grosses soupapes
Ressorts de soupapes renforcés
Sièges en titane
Conduits modifiés et polis
I love you
C est beau .
Nombre de messages : 1760
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 8 Oct - 14:23
Salut !!! C est beau !!!
Quand on l espace entre les soupapes et le filetage de la bougie on se rend bien compte se taille des soupapes .. Shocked
Par contre, les conduits d admission sont polis ??
Je crois que c est pas très bon pour faciliter le mélange air/essence ..
La rugosité du conduit aide au brassage non ? scratch
Je dis ça parce que j ai deux moteur a préparer et je comptais polir simplement ceux d échappement ..
As tu tailler les guide en crayon ?
En tout cas j ai hate de l entendre ce moteur.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 8 Oct - 15:01
Du moment ou tu agrandis les conduis de toutes façons avons tu modifies la finition de la surface
Après certain sable les conduits d’autres non.
Plusieurs écoles Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 8 Oct - 18:58
Un peu de blanco pour ce dimanche soir
Nombre de messages : 1592
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Lun 9 Oct - 11:06
Polissage de l'échappement = inutile Shocked
A l'admission, ca dépend
- Une finition rugueuse aide au fonctionnement à bas régimes quand l'air n'a pas beaucoup de vélocité et favorise effectivement le brassage
- Polissage professionnel: Utilisation piste entre 6000 et 8000 tr/min
Entre les 2, ben y'a toutes les possibilités...
Un essai de polissage amateur, en 'profitant' d'une dépose culasse pour changement des guides,  m'a laissé un souvenir assez amer il y a quelques années  Sad
- Moteur devenu creux en bas, fonctionnement erratique jusque 2500 tr/min
- Rien de mieux en haut, normal ...
Tout le reste étant égal: soupapes, carbus, allumage etc rien modifié et il marchait parfaitement avant
Je parle bien d'un polissage, diamètre des conduits inchangé, qté de matière enlevée minime...
En fait pour la petite histoire, ce moteur avait même une des brides caoutchouc en diam. 45  Shocked , les 3 autres en 40 !
Et le tout avec un joint papier en diam 40 juste à l'entrée du collecteur ... Mad
Ben je vous met au défi de le détecter, il tournait parfaitement rond et prenait super bien ses tours, j'ai roulé comme ça pendant 12 ans.
Non, le seul truc qui me paraît indispensable, c'est d'aligner les conduits du collecteur et de la culasse.
C'est tellement foireux des fois qu'on se demande si les 2 pièces sont bien pour le même moteur ...
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 13 Oct - 19:58
On continue avec du gain de poids .
Le tableau de bord mcracing est terrible , poids plume et qualité parfaite
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 14 Oct - 6:26
je suis bluffé, c'est vrai que le grain et rendu en gros plan, m'a l'air vraiment sympa et proche de l'origine ..
çà m'a l'air tip top ! thumleft
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 14 Oct - 9:01
Salut Rémi
En effet je ne m’y attendait pas , je pensais à la base le floquer mais il va rester ainsi
A si méprendre avec un origine Mr. Green
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 14 Oct - 19:48
Au top le tableau de bord
Nombre de messages : 805
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 15 Oct - 9:09
Super le tableau de bord. thumright
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 18 Oct - 13:14
Je commence à faire les ouvertures du tableau de bord en fibre.
Le resultat final devrait approcher le tableau de bord du team romeoracing
Mr. Green
Nombre de messages : 3752
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 18 Oct - 13:31
Bonjour Fred,
C'est très esthétique . Une fois en place, cela devrait avoir un cachet certain.
Pour moi, le tableau des 1750 est le plus réussi . J' ai beaucoup moins apprécié celui du 2000 . Question de goût personnel et qui n'engage que moi .
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 18 Oct - 14:03
Salut Alain
Je suis de ton avis Wink
BERTONE26
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 18 Oct - 15:28
+1 Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 18 Oct - 18:17
+2 Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 18 Oct - 18:32
j'adore ces petits compteurs !!!!! drunken
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Jeu 19 Oct - 6:45
J'ai vu sur une des photos que tu avais monté un index tout neuf de repère du PMH sur la poulie, peux-tu me dire
où tu l'as trouvé?
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 20 Oct - 17:39
salut
Il n est pas neuf juste bichromaté..
Pour le tableau de bord ça prend forme doucement mais sûrement .
J ai quelques idées très sympa en vue qui iront avec mon pommeau en bois que j ai fais sur mesure pour ceux qui se souviennent ou qui suivent le post Mr. Green
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 20 Oct - 17:46
Je m'en souviens : c'est le pommeau qui ressemblait un testicule de zèbre, c'est ça ? Very Happy
Ça n'a pas l'air si évidement de faire les trous dans ton tableau de bord ==> Bon courage, le résultat sera top !
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 20 Oct - 17:51
Oui bonne mémoire Mr. Green
Ça se fait bien le tableau de bord Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 21 Oct - 19:11
Pour reparler un peu de mécanique
Mon pont de 2000 avait été refait par classic Alfa ,autobloquant passé à 40% mais rapport d origine .
On démonte tout pour passer en 9x41 , le 10x41 va tirer un peu long ,
Avec le 9x41 le moteur devrait être encore plus rageur Mr. Green
Page 20 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant
» Restauration bertone 1750 série 2 de 1971
» début restauration coupe bertone 1750
» Cherche GTV Bertone 1750 rouge
» BERTONE 1750 1é serie 1969
