 Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 25 ... 29  Suivant
Nombre de messages : 888
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Ven 3 Nov - 19:44
Culasse terminée Mr.Red
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Ven 3 Nov - 20:11
Bravo ! Beau boulot ! thumleft
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 5 Nov - 9:24
Bonjour Fred964,
C'est beau une culasse toute neuve! Félicitations pour le travail de finition
Gaffe au plan de joint qui commence à avoir quelques rayures avec les manipulations depuis la première photo
Concernant les conduits d'admission, tu peux élargir l'entrée pour les faire correspondre au collecteur mais évite d'agrandir les conduits car cela ralentit la vitesse du mélange
Sur les préparation d'époque (Conrero, Bosato,..) il existait même des cônes réducteurs pour palier à ce pb
Tu as mis des soupapes majorées? avec un angle 30 et 45°?
Tes AAC ont l'air d'avoir une levée impressionnante, connais tu le diagramme?
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 5 Nov - 12:37
Oui les soupapes sont majorées 41/43
Les conduits sont ajustés au collecteur 4/2/1 idem pour le collecteur d admi.
Sinon aujourd’hui je commence à préparer les placages du tableau de bord pour ma 1750 et celle d’un pote.
Je vais faire des versions d origine en acajou qui sont stockés depuis plus de 30 ans.
Collage en tri-plis pour éviter les déformations .
Et ce sera idem à l origine .
Je ferai des versions en wengé et ébène , plus racées.
A voir lesquelles nous mettrons en place
Nombre de messages : 4587
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 5 Nov - 19:46
Vite la suite !
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Lun 6 Nov - 22:34
Impatient de voir la suite.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Mer 8 Nov - 19:01
VROUmmm vroummm
Ça avance bien
Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Jeu 9 Nov - 6:23
woaouhhh !! il est tout beau ce moteur .... I love you
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Jeu 9 Nov - 18:27
Bestia Mr. Green
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Ven 10 Nov - 7:03
je voie que tu as mis des brides alu pour tes carbu ,je me suis toujours demandé si il n'y avait pas un risque de retransmettre les vibrations moteur aux carbu et donc de perturber leurs fonctionnement ?
peut tu éclairer ma lanterne sur ce sujet ? What a Face
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Ven 10 Nov - 7:54
En effet,
Ça peut transmettre des vibrations et casser une fixation des carbus
Il faut serrer modérément les brides
Nombre de messages : 699
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Ven 10 Nov - 8:08
Le montage des carbus se fait avec des rondelles ressort spéciales qui laissent un peu de flexibilité,
et ne doivent pas être serrées à fond.
Dans d'autres cas on les monte avec des rondelles caoutchouc.
Ces montages équipaient les R8 Gordini, Alpine et plus récemment sur les 205 Gti
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Ven 10 Nov - 8:10
Tu aurai une photo ?
J ai des rondelles caoutchouc dessus
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Ven 10 Nov - 8:48
En fait les rondelles sont des ressorts à 2 spires qu'il faut ne pas serrer à spires jointives pour garder
la flexibilité. On devine les spires sur la photo.
 Ne pas oublier de monter la jambe de maintien qui supporte les carbus entre le support de silent bloc moteur
et la plaque de maintien des 2 carbus.
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Ven 10 Nov - 22:49
J’me tate...
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 11 Nov - 6:24
En tout cas c’est beau !
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 11 Nov - 7:34
merci pour vos réponses !
oui ils sont beau ces disques .. thumleft
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 11 Nov - 7:53
Non le plus beau c'est l'étrier!!! mortel
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 11 Nov - 8:07
J’me tate...
Si tu as les moyens, vas-y ! Very Happy
Question con : On reste assuré avec de tels disques / étriers ou l'assureur peut considérer que le véhicule est modifié ?
Nombre de messages : 254
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 11 Nov - 8:11
Chez Alfaholics aussi ils ont un kit gros frein fort sympathique:
https://www.alfaholics.com/race-parts/105-series/brakes/alfaholics-4-pot-brake-kit-118/
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 11 Nov - 8:43
Ah oui je pensais que le prix et ne bien plus élevé chez alfaholics ...
Je croyais du simple au double comparé à classic Alfa.
Pour les modifs vis à vis de l assureur de toute façon dès qui sort de l origine tout est perdu alors...
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 11 Nov - 9:42
Oui au final TTC la difference de prix est de 60 euros
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Sam 11 Nov - 11:50
Coupe circuit reçu
Faut que je lui trouve une place discrète
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 12 Nov - 12:27
Occupation du dimanche avec ce beau temps ....
Tout est plaqué et ajusté .
Reste à percer les trous , poncer et vernis .
Semaine prochaine je commence à fabriquer deux versions en wengé,
Cela lui donnera un look plus racé et ça ira avec mon pommeau et volant prototipo.
A suivre
Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971   Dim 12 Nov - 22:17
Bien beau tout ca !
je vais devoir refaire la boiserie du tableau de bord et console également mais je ne sais pas encore ou je vais trouver le bon bois.
Page 21 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 25 ... 29  Suivant
