 Restauration bertone 1750 série 2 de 1971
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 22  Suivant
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 5 Juin - 8:40
Bon et bien j ai bien fait de prendre une pause car le moteur est sorti!
Des fois faire une coupure ...
Merci Bruno Wink
Par contre j ai du lever un peu le cul pour faciliter la sortie de la boite Wink
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 5 Juin - 8:48
leve le cul est conseiller pour faire sortir le bloc,
mais ultra obligatoire pour le remetre en place
sinon tu peux dire adieux a la tole devant le capot....
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 5 Juin - 9:49
Oui c est clair !!
Voila ce sera tout pour aujourd'hui Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 5 Juin - 10:32
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 5 Juin - 10:39
Le vert d origine sous la couche de saleté ..
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Ven 5 Juin - 10:44
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 6 Juin - 16:53
La voici prête à avoir ses trains de retirés Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 7 Juin - 17:26
Petit bricolage du jour, demain reprise du boulot....
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 20 Juin - 10:12
Petit demontage pour ce samedi matin Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 20 Juin - 12:58
Bon ben j ai démonté le boitier de direction comme un porc...
Tu es en vrac et des billes partout
Bon le boitier n est pas fissuré. C est deja ça...
Ca se trouve les pièces pour déconditionner le boitier? Billes, joints étc?
Le boitier n avait plus une goutte d'huile dedans Bad(
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 20 Juin - 14:02
Pour les billes, tu dois pouvoir les trouver ici :
http://www.123roulement.com/rubrique-accessoire-bille.php
Pas sûr qu'il y ai le bon diamètre, vérifie : De mémoire le diamètre des billes est en pouces. Tu les trouveras aussi par une simple recherche internet en indiquant la cote en pouce.
Pour le joint spi au fond du boitier, tu le trouveras chez nos distributeurs habituels mais aussi sur le site donné plus haut (prendre les cotes - joint spi simple lèvre).
Pour les joints papier il faut les refaire.
Tu achètes des feuilles de papiers pour étanchéité (certains prennent du papier normal voir même d'étiquette de bière Very Happy ). Moi j'en ai trouvé chez AD distribution.
Il existe plusieures épaisseurs, fais attention à ne pas trop perturber les jeux (c'est plus simple de prendre du papier épais et enlever des cales que trop fin et devoir remettre des cales qu'on ne trouve nul part).
Il existe pleins de posts sur le sujet.
Bon courage (de mémoire il y a 54 billes Wink )
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 20 Juin - 17:41
Coucou
Merci pour ton message.
Je prends note!
Et j ai bien les 54 billes! Ouff !!
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 21 Juin - 12:21
Aujourd'hui demontage et nettoyage du boitier de direction pour tout contrôler ,
Changement joint spi étc
Le boitier n'a pas l ombre d'une fissure
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 21 Juin - 13:04
Demontage du conduit/flotteur du réservoir
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 28 Juin - 17:32
Bonjour!!
Et Voila la caisse est complément nue, reste juste à retirer le ciel de toit étc est tout!!
Le compartiment moteur
Je vais sortir la coque pour entièrement la nettoyer
Apres viendra la grande question du sable/ pas sablage / décapage chimique et traitement ???
Je n en sais rien...
Nombre de messages : 1890
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 28 Juin - 17:48
Bravo !! çà avance bien !
bon courage pour la suite!!
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 28 Juin - 18:17
Merci Remi
Je re re relis ton post , il me sert vraiment Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 28 Juin - 18:30
si tu a des question sur des truc que j'ai peut être pas écrit n'hésite pas ! je suis encore loin d'être un super pro mais je commence à bien connaitre ce model Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Dim 28 Juin - 18:35
Merci Remi, je n hésiterai pas alors Wink
Merci Wink
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 1 Juil - 17:54
Premier déplacement chez victorparts
Et tout les Silentblocs en neuf pour l avant et l arriere et compris pour les bras de suspension avant
J ai tout pris!
Ya plus qu'a !!
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mer 1 Juil - 19:51
quand tu reçois tout çà t'es content d'avoir la presse .... Very Happy Very Happy bon courage pour ceux des bras arrière ou la portée disponible est assez fine,
et pour ceux des cages du bras de réaction.
a plus
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 4 Juil - 13:22
Et oui c est sur Remi
Aujourd'hui nettoyage de mes panneaux de portes
J ai racheté un lot de panneaux de portes noirs, et j ai récupéré les platines polies qui sont dans les poignées de porte car les miens étaient perdu .
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Sam 4 Juil - 13:24
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 14 Juil - 11:08
Ponçage , dégraissage et peinture bichromate pour toutes les durites rigides
Une bonne chose de faite
MessageSujet: Re: Restauration bertone 1750 série 2 de 1971   Mar 14 Juil - 11:10
Page 4 sur 22Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 22  Suivant
