 Disque de freins AR
3 participants
Nombre de messages : 148
Disque de freins AR Empty
MessageSujet: Disque de freins AR   Disque de freins AR EmptyMer 22 Avr - 15:12
Bnjour à tous
Je cherche désespérément à sortir les disques de freins arrière de mon spider, mais rien n'y fait ! Question
Y a t-il une combine ?
Je précise que j'ai retiré les deux vis qui sont censées les tenir.
Merci de vos retours d'expérience Wink
Nombre de messages : 3601
MessageSujet: Re: Disque de freins AR   Disque de freins AR EmptyMer 22 Avr - 16:38
chaleur et force de persuasion...
bref torche et gros marteau..
perso j'ai du sortir la disqueuse pour dégager les miens
MessageSujet: Re: Disque de freins AR   Disque de freins AR EmptyMer 22 Avr - 17:46
Ah oui quand même !!!
Donc il faut taper dessus comme un âne !!!
Ça tombe bien, je suis l'homme de la situation Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Disque de freins AR   Disque de freins AR EmptyMer 22 Avr - 17:58
alors pas comme un ane..
seulement jusqu'à ce que ca tombe Smile
MessageSujet: Re: Disque de freins AR   Disque de freins AR EmptyMer 22 Avr - 18:45
Moi j'avais utilisé un arrache moyeu pour mettre en tension, un marteau et un chalumeau, çà tord un peu les flasque de freins mais ça se redresse bien.
mais c'est vrai que c'est une galère j'ai même cru avoir voilé mes disques mais après vérifications il sont pas voilés Smile
bon courage : ) et bonne patience.
MessageSujet: Re: Disque de freins AR   Disque de freins AR EmptyJeu 23 Avr - 18:20
Merci pour vos interventions  Wink
Bon, grâce également aux conseils avisés d'un membre du forum, mes disques sont sortis sans trop d'efforts.
Il y a sur le disque deux petits trous. il faut faire tourner le disque pour mettre l'un des trous en haut et par ce même trou,
on aperçoit une petite molette crantée (qui intervient dans le rattrapage de jeu des garnitures de frein à main) qu'il faut faire tourner de bas en haut
pour libérer les garnitures de frein à main qui empêchent le disque de sortir.
Quelques coups de massette en caoutchouc savamment appliqués et le tour est joué bounce
Au passage, a Remilucciu : Bravo pour ta restauration, ne lâche rien, tu tiens le bon bout cheers Mr. Green Wink
MessageSujet: Re: Disque de freins AR   Disque de freins AR EmptyJeu 23 Avr - 21:19
Merci pour les encouragements ! Pas bête du tout le coup de détendre le rattrapage auto ...
Maintenant que les disques sont sorti y'a plus qu a Wink
Disque de freins AR
