 changer un joint spi de sortie de boite in situ
manfred
manfred
Nombre de messages : 54
changer un joint spi de sortie de boite in situ  Empty
MessageSujet: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyVen 1 Mai - 11:47
Bonjour a tous
j'ai une légère fuite sur ma boite de spider et je voudrai profiter que la transmission est tombée pour changer le joint spi de sortie de boite
pas trouvé de messages traitant de ça et la notice technique traite d'une boite deja démontée mais malgré le manque de place ça a l'air jouable puisqu'il suffit apparemment de démonter le pièce de liaison du flector avec une simple clé
quelqu'un a t il deja fait ça ?
Nombre de messages : 6337
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyVen 1 Mai - 12:08
Le joint spi est juste là (photo de la BV de Remi ...)
changer un joint spi de sortie de boite in situ  Image180
Ce doit donc être jouable. Le plus dur sera de retirer le joint.
romdebrett
romdebrett
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyVen 1 Mai - 13:03
Peut être avec un ciseau à bois comme j'ai eu fait pour retirer les joints de mes moyeux avant ?
changer un joint spi de sortie de boite in situ  P1090110
Romain
Nombre de messages : 1651
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyVen 1 Mai - 15:33
manfred a écrit:
Bonjour a tous
Bien sûr ça se fait très bien sur l'auto.
Tu sors la tulipe et ensuite tu l'extrais avec un tournevis en prenant appui à l'intérieur du joint et sur le bord du carter.
manfred
manfred
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyVen 1 Mai - 17:02
Merci pour vos réponses
j'étais quasiment sur mais maintenant j'y vais les yeux fermés ! cheers
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyVen 1 Mai - 18:10
bonsoir,
alors moi ce que j'ai fait pour mon joint qui est en photo plus haut ..
je sais pas si c'est comme çà qu'on doit faire mais j'ai fait comme çà et ça marche très bien.
il faut prendre une tige filetée de 30 cm environ avec une petite rondelle bloqué d'un coté et une autre plus grosse de l'autre coté,
passé la petite derrière le joint et tapoter au marteau sur la grosse et faire tout le tour comme çà.
j'ai fait comme ça pour le joint spis de la boite et ceux du pont arrière.
la petite rondelle sert à avoir un point d'accroche et la grosse un endroit ou tapoter, la tige permet d'avoir assez de recul pour taper.
Avec cette technique tu devrais pouvoir sortir le pont in situ
un système avec un marteau à inertie marcherais bien aussi.
voila j'espère t'avoir aidé et pas trop embrouillé Very Happy
manfred
manfred
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyLun 4 Mai - 8:03
c'est très clair merci pour le conseil
mais surtout faut pas que 'oublie de vidanger la boite sinon shampoing garanti Mr. Green
PiE03
PiE03
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyJeu 6 Aoû - 19:08
Bonsoir a tous,
Je deterre le sujet car je dois faire la même manip... Quel est le couple de serrage de l'écrou de la pièce de liaison du flector ?
Merci d'avance !
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyJeu 6 Aoû - 19:15
De 11 à 12 kg pour le gros écrou
PiE03
PiE03
MessageSujet: Re: changer un joint spi de sortie de boite in situ    changer un joint spi de sortie de boite in situ  EmptyJeu 6 Aoû - 19:37
Merci !
» comment changer le joint de verre d'une SPEEDMASTER DAY DATE ??
» Pas d'ouverture de montre sans joint neuf !
» Comment changer le joint de lunette SEIKO ???
» Eriba Troll 2012 Joint Gaz detendeur/bouteille
» pour l'ami ardechoi
