J'ai un problème moteur avec la Fiat
Depuis quelque temps, le moteur ne fonctionne plus sur tous ses cylindres (d'abord uniquement à froid puis maintenant tout le temps)
Après une inspection et un nettoyage des bougies et un changement du condensateur (merci Gilles!) tout semblait redevenu dans l'ordre
Mais le symptôme est réapparu à l'identique
L'étincelle est bien présente mais la bougie du cylindre 6 est toujours noyée
Quel peut être la cause de ce dysfonctionnement?
J'ai par ailleurs la culasse gauche 4/5/6 qui est poreuse et du LR perle sur le dessus
Je me demande si la culasse n'aurait pas rendu l'âme et de l'eau s'échapperait directement dans le cylindre
Ceci pourrait-il expliquer ce résultat?
Voici des photos du bouchon et du remplissage d'huile suspects
Qu'en pensez vous?
Merci de vos diagnostics ou commentaires
