Bonjour tout le monde, voila, comme j'ai pu le lire sur ce forum j'ai également rencontré un problème avec le démarreur de mon spider. A chaud il arrivait que le démarreur ne tourne pas. Suite aux conseils sur ce forum j'ai donc décidé de regarder ce demarreur. (je pensais que ce serait les charbons à changer). La dépose n'est pas trés compliquée, démontage du filtre a air et de la boite a filtre, demontage du carburateur gauche. Le demarreur se dépose assez facilement, seul le boulon centreur est un petit peu plus difficile. Une fois ouvert j'ai constaté que les charbons n'étaient pas au quart de leur usure. J'ai donc dépoussiéré tout cela et nettoyer l'induit avec une gomme bleue. J'ai ensuite démonté le solenoide au dessus du demarreur. C'est un peu plus compliqué car il s'agit de trois vis boulon tete plate qu'il a fallu démonter a la visseuse choc. Une fois démonté j'ai compris d'ou venait le problème. De la graisse séchée du systeme de fourchette c'etait déposée sur la jupe du piston du solenoide . J'ai bien nettoyé tout ca avec un chiffon sec, j'ai passé un peu de papier verre fin sur tous les contacts electriques. J'ai remonté et plus aucun problème. Tout cela pour dire que ce genre de panne du demmareur vient la plupart du temps de ce problème de contact et de dépoussiérage.
