Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
Sujet: Montage 6 Rotules Mar 2 Juin - 4:49
Quelqu'un a t il un schema de montage des rotules de direction
ou l'on met les Pas a Gauche / Pas a Droite ?
Sportivement Stef
DOMCHA31 Alfiste
Sujet: Re: Montage 6 Rotules Mar 2 Juin - 7:07
Salut Steph,
Ci joint schéma et légende
Attention tu as des rotules de connexions plus fines et des rotules de roues plus grosses Logiquement sur chaque barre tu as un pas à droite et un pas à gauche
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
Sujet: Re: Montage 6 Rotules Mar 2 Juin - 18:55
Salut Stef,
Il n'y a pas de risque d'erreur, les deux modèles de même taille sur la barre centrale, les quatre autres sur les liaisons avec les roues. Le fait de mettre la droite et la gauche d'un côté ou de l'autre n'a aucune importance, le réglage se fera simplement en tournant le tube.
Montage 6 Rotules
Permission de ce forum:
