-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Sonde Pression huile moteur
2 participants
Nombre de messages : 756
Sonde Pression huile moteur Empty
MessageSujet: Sonde Pression huile moteur   Sonde Pression huile moteur EmptyMar 9 Juin - 19:25
J'essaie de comprendre.
Sur un bertone équipé du tableau de bord type 1750, à 2 gros cadrans j'avais un souci car
l'indication de pression d'huile était pratiquement toujours au maxi.
Je me suis penché sur le capteur monté sous les carbus sur le bloc en pensant qu'il n'était pas
compatible avec le compteur VEGLIA.
On a donc changé pour un capteur compatible série 2 Jaeger et Veglia.
Pas de chance, le capteur fonctionne mais à l'envers P maxi au ralenti et P moyen à mi régime:
C'est un progrès mais pas suffisant.
Si quelqu'un connais la solution, merci
J.P
Nombre de messages : 3601
MessageSujet: Re: Sonde Pression huile moteur   Sonde Pression huile moteur EmptyMar 9 Juin - 22:45
c'est par ce que pour les 1750 le capteur de pression veglia est specifique (S1 meme je crois)
j'en ai un d'avance, je peux te le prêter a ton prochain passage.
MessageSujet: Re: Sonde Pression huile moteur   Sonde Pression huile moteur EmptyMer 10 Juin - 6:28
Merci Bruno, ton explication me parait la bonne. Pourtant mon auto est de 72.
Je passe te voir, la prochaine fois
J.P
