 Renfort de fixation de boîtier Burman
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 6338
Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Renfort de fixation de boîtier Burman   Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 EmptyJeu 30 Avr - 5:49
BenXV a écrit:
Enzo 2728 : la tôle de renfort côté renvoi de direction n'est pas forcément nécessaire à priori, vu que ce renvoi ne prend pas tellement d'efforts et surtout qu'aucune casse de ce renvoi à cause des efforts n'est rapportée sur les forums.
Les efforts sur le renvoi sont effectivement plus faibles.
Le boitier doit guider les 2 roues, je renvoi n'en voit qu'une.
Toutefois, moins il y aura de déformation aux points de fixation boitier et relais de direction et plus la direction sera précise.
Il faudrait faire la même expérience avec le comparateur que celle réalisée en début de ce post sur le renvoi. Ça serait enrichissant.
Pour le bouchon, quel est diamètre du troutrou ?
BenXV
BenXV
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Renfort de fixation de boîtier Burman   Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 EmptyJeu 30 Avr - 9:00
PS70 : le perçage dans le boîtier de direction fait 12,7mm. Tu as un plan pour en trouver ?
Merci !
MessageSujet: Re: Renfort de fixation de boîtier Burman   Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 EmptyJeu 30 Avr - 9:32
Tu trouves facilement sur le net, en tapant "bouchon caoutchouc" ou "bouchon silicone" des bouchons qui doivent convenir.
Ici un exemple en 13 mm :
https://fr.aliexpress.com/item/4000115817440.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.1dd74e71ROAHJF&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=8d0240b7-8808-4296-865f-a850de559cc1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:8d0240b7-8808-4296-865f-a850de559cc1,tpp_buckets:668%230%23169576%231_668%23808%237756%23666_668%23888%233325%238_668%232846%238115%23876_668%232717%237564%23636
Nombre de messages : 1898
MessageSujet: Re: Renfort de fixation de boîtier Burman   Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 EmptyJeu 30 Avr - 10:49
Voici le détail d'un relais,
le mien j'ai juste du le nettoyer et graisser, pas de jeu.
Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 Dscn7614
Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 82_1_r10Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 Dscn4010Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 Dscn5810Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 Img_2710
MessageSujet: Re: Renfort de fixation de boîtier Burman   Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 EmptyJeu 30 Avr - 11:55
Merci pour l'info des rondelles, 2.5 mm c'est déjà une belle rondelle.
Sur ma berline, pas de rondelle non plus du coté relais , de ce coté la il n'y a pas de soucis de décalage.
BenXV
BenXV
MessageSujet: Re: Renfort de fixation de boîtier Burman   Renfort de fixation de boîtier Burman - Page 3 EmptyJeu 30 Avr - 12:08
PS70 : merci du tuyau ! On trouve tout chez les chinois c'est magique 😁
Pour apporter ma petite information sur les rondelles du renvoi de direction, chez moi elles servent surtout à décaler le renvoi de l'aile, parce qu'il y a le tube en cuivre d'arrivée d'essence qui passe entre l'aile et le renvoi de direction. Donc il n'est pas étonnant qu'il n'y en ai pas chez vous si votre montage est différent j'imagine.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Problème fixation capot moteur
» Fixation/protection plaque de liège
» Renfort des angles en ossature légère
» Fixation semelle
» REPARATION DES TROUS DE FIXATION DANS LA COQUE PLASTIC.
