| Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série | |
+4JP 2500SS Chrome PS70 AlfaProvence 8 participants |
AlfaProvence Alfiste
Nombre de messages : 2159 Localisation : Date d'inscription : 08/04/2011
| Sujet: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Ven 19 Juin - 20:46 | |
| Bonsoir, J ai besoin de votre aide, je suis dans le brouillard. Depuis quelques temps, je trouve la course de ma pédale de freins plus longue avant qu elle ne commence à freiner. Je trouve aussi que mon auto est plus dans un mode ralentissements que freinage. Auparavant , la course de la pédale était très courte et il y avait un vrai mordant. On parle d une giulietta spider de 56... Du coup, c est au dessus de mes compentences et temps libres et après des vérification sud e base, j amene l auto chez un garagiste qui les connaît bien et depuis longtemps. Il vérifie l ensemble, purg, joue sur la course de la pédale, change une purge qui ne tenait que par un filet, essai routier,etc. Il pense sincèrement que c est ok. Je récupère l auto et pour moi, le freinage est un amélioré mais ce n est pas satisfaisant. Je vais donc faire un ct ce matin avec le relève de freinage. La fille me dit que l'auto freine bien, dans les normes, que tout va bien... Je décide alors de comparer les données que j'ai depuis 2011 C est donc l'image ci dessous. Il faut surtout comparer 2013 et 2015 je pense. Le maître cylinder girdling d origine a ete change il y a Deux ans, les machoires resemellees et Le liquide changé. Les domes daN sont bien plus faibles sur l avant. Quel est votre avis, votre analyse et vos conseils svp? Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Lun 22 Juin - 4:59 | |
Je découvre ton post.
Tu as trouvé le problème ?
Ta pédale est-elle toujours plus longue qu'avant ?
A+ | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Lun 22 Juin - 7:23 | |
| bonjour,
le réglage de la pédale fait qu'elle est moins molle mais il y a tjs une longue course (par rapport à avant); c'est le premier point.
ca me surprend, je dois dire, je préfère une pédale qui commence à freiner juste après le contact; c'est ce que j'avais au début sur la giulietta.
ensuite, elle freine mais le freinage n'est pas "mordant", c'est en cela que l'auto ralenti plus qu'elle ne freine.
le centre de CT a validé le freinage qui est dans les bonnes mesures légales, mais quand on lit le tableau ci-dessous, il est flagrant que la force de freinage DaN sur l'avant est MOITIE moins puissante qu'en 2013 par exemple. et cette information me conforte (peut etre à tort ) dans ce que je ressens en freinant.
le garage (garage Massari, aix) a purgé deux fois, changé un purgeur qui ne tenait que sur un filet, a réglé les machoires et me dit que le maitre-cylindre (qui a deux ans) est ok.
je sèche... | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Lun 22 Juin - 19:33 | |
| A part incriminer le maître cylindre, je sèche aussi. Tu es certain du bon fonctionnement de ce dernier ? | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Lun 22 Juin - 20:52 | |
Est-ce que les flexibles de freins ont été remplacé ?
Le test de freinage a bien été fait jusqu'au blocage des roues ?
Les pneus et les rouleaux du banc de freinage étaient bien sec ? | |
JP 2500SS Alfiste
Nombre de messages : 84 Localisation : HAUTES PYRENEES Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Lun 22 Juin - 21:33 | |
| Bonsoir,
Quel liquide de frein as tu? j'ai eu la même impression avec le silicone qui me semble t' il donne une impression de mou dans la pédale. Mais dans la mesure ou la pédale ne vas pas trop loin le freinage doit avoir la même efficacité. Pour un équipement donné, non grippé, si la pédale ne va pas trop loin, pour un effort donné sur la pédale, la pression dans le circuit hydraulique est proportionnelle à cet effort. L'efficacité du freinage ne peut plus dépendre que du coefficient de frottement des plaquettes, différent suivant leur composition.
J-Paul | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Mar 23 Juin - 6:54 | |
| Jérôme Fais le test suivant à deux personnes . Une qui appuie comme un bourrin sur la pédale et l'autre qui serre dans sa main les flexibles de frein (un à la fois bien sûr). Si tu sens un ou plusieurs flexibles se gonfler même légèrement ne cherche pas plus loin. Tes flexibles sont morts et toute augmentation de pression dans le circuit ne sert plus à amplifier le freinage mais à gonfler les flexibles dès que leur limite de résistance est atteinte. | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Ven 26 Juin - 5:43 | |
| - Chrome a écrit:
- Salut,
NON, ILS DOIVENT AVOIR 15 ANS
OUI
OUI, BIEN SEC | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Ven 26 Juin - 5:44 | |
| - JP 2500SS a écrit:
- Bonsoir,
J-Paul MERCI JEAN-PAUL - J'AI DU LIQUIDE DE FREIN STANDARD, PAS DU SILICONE | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Ven 26 Juin - 5:46 | |
| - Jeeptree a écrit:
- Jérôme
Fais le test suivant à deux personnes . Une qui appuie comme un bourrin sur la pédale et l'autre qui serre dans sa main les flexibles de frein (un à la fois bien sûr). Si tu sens un ou plusieurs flexibles se gonfler même légèrement ne cherche pas plus loin. . Bonjour Jean-pierre, Le mécano m'a proposé de faire l'équivalent je pense, c'est à dire de mettre un manomètre en sortie de flexible et de mesurer la pression puis de faire de meme en sortie de maitre-cylindre. Je vais lui amener les flexibles neufs que j'ai. On va peut etre commencer par cela, non ? | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Ven 26 Juin - 6:54 | |
| Le but de ce que te propose le mécano est probablement le même. C'est la version professionnelle (invasive et payante) de ma méthode (sans démontage et gratuite).
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Ven 26 Juin - 8:42 | |
| - Jeeptree a écrit:
- Le but de ce que te propose le mécano est probablement le même.
je vais faire ta méthode dans le week-end avec mon fils ) | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Ven 26 Juin - 21:01 | |
je pense que le changement de flexible de freins serait une bonne chose, en plus tu les a.
Sur ma TR7, un bon exemple, les flexibles n'avaient rien en apparence mais étaient désagrégé de l'intérieur donc presque plus de passage de liquide
ca a même provoqué le non retour des pistons sur un étrier.
Je l'ai découpé et par endroit le rétrécissement était impressionnant. | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Sam 11 Juil - 9:23 | |
| bonjour,
sensation bizarre....
- au toucher, à la méthode proposée par jeeptree, aucune sensation particulière. - les deux flexibles de freins avant ont été changés par des flexibles neufs "aerokit".
le garage a purgé, repurgé en bataillant, par gravité (bocal vers purges tambours) et dans l'autre sens car il "bataillait" et a amener l'auto à un banc de freinage test dont les résultats sont:
AVT G: 237 daN AVT D: 214 daN efficacité globale 82%
Arr G: 172 daN Arr D: 186 daN efficacité globale 79%
ces chiffres sont meilleurs que les précédents détaillées ci-dessus... mais j'ai toujours une course de pédale que je trouve trop longue (le garagiste a rattrapé au max m'a-t-il dit) et un mordant de freinage assez faible...
en outre, j'ai remarqué que mes pédales d'embrayage et de freinage ne sont plus dans le même PLAN VERTICAL alors que les réglages d'usine le recommande.
bref, l'auto freine mais pas à ma convenance (arghh) - quid ? quo ? vadis ? | |
_renaud_ Alfiste
Nombre de messages : 1434 Age : 49 Localisation : Braine-l'Alleud Date d'inscription : 03/04/2012
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Sam 11 Juil - 22:15 | |
| As-tu changé les joints internes du maître cylindre? | |
hangar 67 Alfiste
Nombre de messages : 1 Localisation : 31 Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Dim 12 Juil - 17:53 | |
| bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum mais je fais un tour régulièrement pour lire les topics afin de trouver des réponses à mes questions. J'ai donc décidé de m'inscrire pour essayer d'apporter mon aide à mon tour. As- tu essayé de regler la distance entre les patins et le tambour? La course morte est peut être due à une distance trop grande à cause de l'usure. | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Lun 13 Juil - 9:06 | |
| - hangar 67 a écrit:
As- tu essayé de regler la distance entre les patins et le tambour? La course morte est peut être due à une distance trop grande à cause de l'usure. bonjour hangar67, le garagiste l'a fait. peut-etre pas après la enième purge ? je vais vérifier ce soir. C'est bien avec l'écrou carré qui se trouve derrière le tambour ? merci | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Lun 13 Juil - 9:35 | |
| - AlfaProvence a écrit:
- C'est bien avec l'écrou carré qui se trouve derrière le tambour ?
Oui. Si ça ne change rien, j'opterais moi aussi pour le maître cylindre. | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Lun 13 Juil - 10:13 | |
Oui.
non, à l'avant c'est 2 boulons en 17 ou 19 et à l'arrière un c'est un carré; pense Jérôme au dépoussiérage des tambours et des garnitures; très important pour une efficacité maximun; sinon vois du coté du MC jm |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série Mar 14 Juil - 7:29 | |
| Sujet: Re: Réglage des freins sur une giulietta spider 1 e série | |
