| Une de plus!! Restauration 2000 bertone | |
+30Chrome Bidu35 mrgreen25 fx87590 DOMCHA31 U20 casa68 giulietto JMO25 Marco45 Jeeptree sprint750 pasto Barchetta087 gtbertone59 phiphi156 PS70 toitoinaulot bialb2000 fred-964 2000gtv73 bd stolive pinolomb2002 A2F 83 alfabiscione mgalfa remilucciu PBRISCI Bertone72 34 participants |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 19 Fév - 18:45 | |
Bertone72 Alfiste
Nombre de messages : 198 Age : 35 Localisation : 14000 Date d'inscription : 19/06/2015
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 19 Fév - 20:08 | |
| oui c'est moi qui l'ai remis à 00000. Je me dis qu'elle repart pour une seconde vie, alors repart à 00000. Cependant j'ai quand même gardé en photo le kilométrage d'origine, si jamais je change d'avis en cours de route... | |
Bertone72 Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 19 Fév - 20:30 | |
| Petite question, je suis entrain de passer commande pour mon boitier de direction. Sur RR il y a un seul modèle, mais chez VP il y a 2 boitiers, dont un qui est moins cher. Savez vous pourquoi ? lequel choisir ? je ne voudrais pas me planter, même si je pense que les qualités de fabrications doivent certainement être identiques entre les 2 revendeurs. Ce qui m'interpelle ce sont les 2 boîtiers chez VP... | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 19 Fév - 21:02 | |
| A en croire les photos, le boîtier RR et le boîtier VP le plus cher ont une excroissance que n'a pas le boîtier VP moins cher. Je n'ai aucune idée de la fonction de cette partie. Appelle les, c'est plus prudent. | |
Bertone72 Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 19 Fév - 21:27 | |
| Tu as raison je vais les appeler demain. Cependant j'ai regardé mon boitier fissuré il n'y a pas cette excroissance.. C'est étonnant cette différence entre 2 boitiers, je vous tiendrais au courant.. Bonne soirée
Charles | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Lun 20 Fév - 8:54 | |
| c'est la fixation pour le frein a main des giulia premiere serie (frein a main au Tableau de bord.) | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Lun 20 Fév - 12:57 | |
| oui, fixation frein à main giulia,
je te peut dire que çà passe j'ai un boitier comme celui ci sur mon GT 2000, un boitier que j'avais récupéré non fissuré dans le stock de mon père.
Bertone72 Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Lun 20 Fév - 18:08 | |
| Super merci bd et Rémi, bon et bien je n'ai plus qu'à passer commande alors ! Je vais peut être me laisser tenter par le moins cher A+ | |
Bertone72 Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 26 Fév - 7:42 | |
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 216 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 26 Fév - 8:41 | |
| Purée que c est beau ! Des fois je regrette de ne pas avoir tout démonté . Mais elle était en "trop" bon etat.. Et puis faut s y connaître un peu pour faire ça Hâte de voir la suite !!! | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 26 Fév - 11:06 | |
| c'est un beau bleu ça !!!! la mienne doit etre peinte ,je la récupère en début de semaine ... | |
Bertone72 Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 26 Fév - 20:37 | |
| Bonsoir, Jmo25 moi aussi j'ai hâte de voir la suite , phiphi j'imagine ton impatience ! Ce week-end j'ai un peu avancé, une partie du système de frein est remis à neuf Avant Après Bon pas beaucoup de mérite, les 3/4 des pièces sont neuves A+ charles | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Dim 26 Fév - 21:06 | |
| Super Charles,
Elle va être très belle.
Qu'as-tu prévu pour les trains roulants ? | |
Bertone72 Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Lun 27 Fév - 18:12 | |
| Oui c'est clair que ce ne fait pas de mal Pour les trains roulants, en gros tout ce qui est rotules, silentbloc seront changés par du neuf. Je change les amortisseurs et les ressorts avant et arrière. Pour le pont, j'ai pu voir ton superbe travail et pour le coup je ne me sent pas trop capable de le faire, je pense le faire faire. Si il ne fuit pas est ce que c'est vraiment nécessaire de le faire réviser? , une simple vidange pourrait peut-être faire l'affaire ? | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Lun 27 Fév - 19:38 | |
si ton pont ne fait pas de bruit, tu ne le touches pas.
Changement joint spi d'entrée, joint papier du carter et les joint spi de sortie sur les arbres (derrière les freins) et c'est tout.
Huile EP90 ou 90PA si autobloquant.
cX | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Lun 27 Fév - 20:39 | |
| +1 | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Mar 28 Fév - 10:04 | |
Remplacer le joint à lèvre de l'entrée du pont est relativement simple, par contre comment mesurer , après remontage, que la précontrainte comprise entre 11,5 et 15,5 Kg/ cm est la bonne ? Le couple à appliquer sur l'écrou à créneau se situe entre 8 et 14 m kg, pour tenir compte de la précontrainte . Sans mesure précise , c'est un peu du hasard , hors le pont n'apprécie que moyennement l'approximation . En cas d'erreur , sa durée de vie peut-être beaucoup plus courte .
Ceci n'est que mon avis, sans plus .
Bertone72 Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Mar 28 Fév - 21:56 | |
| Merci pour vos retours , c'est vrai que c'est plus tentant de faire une petite maintenance en changeant le strict minimum. Alain je comprends bien que le pont n'aime pas les approximations et de l'importance d'avoir la bonne pré contrainte. Je verrais le moment venu et après un premier contrôle la suite que je vais donner. Est ce compliqué à prendre comme mesure ?
A+ Charles. | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Mar 28 Fév - 22:49 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour,
Alain. Dans la doc d'atelier ils parlent juste de serrer au couple entre 8 et 14 mkg. Rien de plus, il lui suffit d'une clef dynamométrique. cX | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Mer 1 Mar - 6:25 | |
| - giulietto a écrit:
Dans la doc d'atelier ils parlent juste de serrer au couple entre 8 et 14 mkg. Rien de plus, il lui suffit d'une clef dynamométrique. cX Non,non. Alain a raison. Il faut serrer à un couple compris entre 8 et 14 mkg (pas moins, pas plus) pour permettre de précharger les roulements du pignon conique. Cette précharge se règle avec des cales et une entretoise sur le diamètre intérieur des 2 roulements coniques, mais aussi avec le couple de serrage dont la plage est très large (6 mkg !!!). Pour en savoir plus sur la nécessité de cette précharge il y a plein de sujets sur le net comme ici : http://marc.maldonado.free.fr/cours/PDF/TD/calculs%20roulements%20SKF.pdf D'expérience, j'ai constaté qu'avec le temps, la précharge avait tendance à diminuer, l'usure des roulements en étant sans doute la raison. Il est donc préférable de réduire la cote entre les 2 bagues internes des roulements coniques et / ou d'augmenter le couple de serrage pour redonner un peu de précharge. La précharge est "facile" à mesurer : un bras de levier, une bouteille vide, de l'eau et une calculatrice. Pour ça, il est préférable d'avoir ouvert le pont ... On peut bien sûr repérer précisément la position de l'écrou de serrage, changer le joint spi et remettre l'écrou dans la même position et se remettre ainsi dans le mêmes conditions. Mais cette démarche est moins rigoureuse et la durée de vie de l'ensemble sera réduite (mais rien ne me dit que ça ne va pas tenir encore 40 ans et beaucoup d'Alfistes se contentent d'un pont qui siffle). | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Mer 1 Mar - 6:26 | |
Si la documentation d'atelier donne cette plage , c'est justement pour obtenir la précontrainte recommandée. Afin de savoir si elle est atteinte , il faut la mesurer . Le pont en place, c'est impossible , ou pour le moins très compliqué .
Il devra serrer à combien ? 8, 9 10 ou 14 m/kg ? Trop , ou pas assez , dans les deux cas c'est aléatoire .
Je l'ai constaté en refaisant le pont du spider 101 , avec 1 m/kg de plus, il ne tourne plus et avec un de moins , la précontrainte est insuffisante.
La clé dynamométrique, dans ce cas précis , ne sert à rein, puisque l'on serre jusqu'à ce que le peson descende seul , sur l'angle de rotation préconisée . Elles est seulement utile pour constater que l'on a pas dépassé le maximum , ou que l'on est en deçà du minimum , au quel cas , il faut enlever une calle d'un dixième et recommencer . Ce n'est , malheureusement pas , aussi simple que ça .
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Mer 1 Mar - 17:48 | |
| Merci, j'ai appris un truc. Il y a un sous entendu dans la doc d'atelier et je ne l'avais pas vu ! | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Mer 1 Mar - 17:59 | |
| Pour finir sur une note amusante concernant ce sujet. Un membre du Forum Alfa BB trouvant la manipe si complexe qu'il préconise la chose suivante : "si ton pont fait du bruit, roule toujours avec la capote ouverte".
Malheureusement, cette méthode ne s'applique pas aux coupes et autres berlines ... Ouvrir les fenêtres peut-être ? | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone Mer 1 Mar - 18:02 | |
| Sinon, échappement libre ?? | |
| Sujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone | |
