 Une de plus!! Restauration 2000 bertone
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Dim 19 Mar - 16:23
Salut U20,
Si tu as des adresses pour les housses n'hésites pas, je suis entrain d'étudier tous ce que ce fait. Pour la sellerie faite par un pro je n'ai pas encore lâché l'affaire (on va dire que ca dépensera un peu de ma santé financière Smile
Si je les faits moi même, j'avais bien l'intention de changer les mousses des assises et des dossiers par du neuf.
Pour le ciel de toit, justement pour le terminer je comptais le chauffer car cette partie ne semble pas évidente à coller, on se retrouve rapidement avec des zones qui ondulent ou même des plis. En chauffant ca devrais aller mieux !
Petite question, les emblèmes latéraux, il faut les fixer avec des rondelles d'arrêts ou un simple collage suffit ?
Nombre de messages : 274
MessageSujet: mp   Dim 19 Mar - 18:05
Mp envoyé!
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Dim 19 Mar - 18:56
J'ai regardé je n'ai rien dans ma boite
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Mar 21 Mar - 19:03
Ciel de toit enfin terminé, j'ai mis un peu plus de temps que prévu mais bon une bonne chose de faite, je suis content il n'y a pas un seul pli Smile
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Mer 22 Mar - 6:14
thumleft
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Mer 22 Mar - 19:17
nikel tout ça! Ou as tu acheté la garniture?
Bonne chance pour la suite!
Nombre de messages : 4395
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Mer 22 Mar - 20:41
Superbe !
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Ven 24 Mar - 19:44
Merci ! J'espère maintenant que ca tiendra dans le temps Smile mais pour mon premier ciel de toit je suis plutôt content
Pour la garniture, j'ai acheté de la mousse de 1cm d'épaisseur a la boutique du tapissier http://m.boutiquedutapissier.fr/item/3339 et le ciel de toit chez VP.
Je vais devoir percer la carrosserie car le carrossier a rebouché quelques trous. Je ne voudrais pas me foirer et surtout je ne veux pas créer des points d'entrée pour l'oxydation. Avez vous des conseils pour percer proprement et surtout neutraliser la tôle mise à nu ?
A+ Charles
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Ven 24 Mar - 22:31
thumleft beau boulot
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Ven 24 Mar - 22:41
Quand je perce la tôle, je prend une brosette et je l'insére dans le trou avec du ''frameto anti rouille'' par prenention. Pour le perçage, une bonne mèche selon le diamètre, un scotch carrossier pour préparer la zone, tu peux aussi mettre un tissu autour pour protéger la zone. Lorsque la tole n'est pas trop épaisse à certains endroits, j'utilise un ''dremel'', c'est plus confortable qu'une perceuse. Pour pas cher, tu as un outil multi usage...
Nombre de messages : 3840
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Sam 25 Mar - 7:30
Comme précisé plus haut, du papier carrossier en deux ou trois épaisseur et surtout, un avant trou avec une mèche de diamètre 3 mm en rotation lente . Dans ces conditions pas de risque d'écailler la peinture .
Je l'ai fait cette semaine sur une surface peinte et vernie très dure . Ensuite , de la peinture de la couleur avec un petit pinceau pour artiste peintre et pas de corrosion dans l'avenir .
Il faut de la patience , c'est tout .
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Dim 26 Mar - 6:33
Salut Alain et Mrgreen,
Merci pour vos précieux conseils. Je vais pouvoir percer l'esprit tranquille maintenant Wink
Nombre de messages : 798
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Ven 14 Juil - 20:21
Bertone72 a écrit:
Pour la suite,
J'ai commencé à remettre en place un beau faisceau tout neuf!
Ce qui est agréable c'est qu'il est livré avec sa notice de montage et chaque fil est identifié
Il me manque le couvercle du boîtier fusible, je vais voir si je ne vais pas passer sur un boîtier neuf
Je suis un peu bloqué, car je suis en attente de l'insonorisant
Charles
Salut Charles
Je ne vais pas tarder à acheter mon faisceau ,
Je voulais savoir , lorsque tu achètes le faisceau, tu as les prises qui correspondent aux compteurs?
Idem connectiques spécifiques où il faut dépouiller le faisceau d origine ?
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Mar 18 Juil - 7:16
Salut fred
Quand tu achètes le faisceau, il est livré en 3 partie , le faisceau principal, le faisceau arrière et le faisceau de la console centrale. Toutes les connectiques sont en place. Le seul élément que j'ai dû récupérer c'est le câble reliant la batterie au démarreur, ainsi que le câble de la cosse -.
La seule cosse qui ne correspond pas, et c'est de ma faute, c'est celle du moteur d'essui glace. En effet mon ancien moteur d'essui-glace était avec 3 connecteurs, alors que la prise du faisceau était en 4 connecteurs. Apparement  le nombre de connecteur est en lien avec le nombre de vitesse du moteur d'essuie-glace,
Sinon tout correspond, connecteur et couleur de fil. Les section de fil sont également identiques
A+ charles
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Mar 18 Juil - 7:35
Ayant fait l'opération déjà, je peux confirmer la grande facilité de remplacement : aucune adaptation à faire !
J'en avais profité pour demander les options relayage des feux et warning.
Reste à savoir qu'il restera des sous-faisceaux d'origine car attachés à des composants de la voiture (codes, phares, avertisseur, régulateur / alternateur, éclairage capot, lanterne AV et répétiteur, éclairage intérieur, comodo, feux AR) ; pour ceux-là, Classic Auto Elec propose 2 solutions : envoyer les composants (ils y attachent alors des sous-faisceaux neufs) ou alors recevoir le matériel ad'hoc pour les fabriquer nous-même. Il faut que je fasse cette 2ème option...
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Jeu 20 Juil - 6:54
Un peu de News de mon côté, après 9ans de silence, premier démarrage, et quel régal!  cheers  cheers  cheers  Ca donne un élan de motivation supplémentaire pour avancer et terminer
A+ charles
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Jeu 20 Juil - 7:33
thumright
Nombre de messages : 480
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Jeu 20 Juil - 11:37
Félicitations cheers
Comme tu as du être lors du démarrage...
la fin est proche, tu vas bientôt pouvoir en profiter.
Veinard...
Hâte de voir la suite et le premier essai.
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Jeu 20 Juil - 16:03
super !!! et il démarre au quart de tour .... thumleft
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Ven 21 Juil - 8:33
Bravo. salut
J'imagine ta joie quand tu l'as entendu tourner...
Dernière ligne droite
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Ven 21 Juil - 13:20
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Ven 21 Juil - 18:22
Bravo
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Sam 22 Juil - 8:07
Oui c'était un grand moment de soulagement et de frissons , la prochaine étape sera de voir si la boîte fonctionne correctement Smile
A +charles
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Lun 30 Oct - 21:07
Bonsoir bonsoir,
Un peu de news, désolé je ne suis pas trop sur le forum en ce moment, autant dire que j’avais pris pas mal de retard sur toutes les restaurations qui sont en cours... pas mal de lecture de rattrapage Smile
Le moteur tourne toujours aussi bien, il n’a pas encore eu la chance de s’exprimer sur l’asphalte, mais j’espere bientôt maintenant..
Après le moteur, j’ai attaqué la réfection du train arrière. Pour des raisons de budget je n’ai pas entrepris la réfection du pont. Il ne fuit pas et avant démontage il ne sifflait pas. Je ne suis cependant pas à l’abris d’un problème aux premiers tours de roues.
Donc au programme changement :
- Silentblocs bras de réaction + bras de réaction
- Silentblocs T-bar
- Silentblocs barre stabilisatrice + biellettes
- amortisseurs
- ressorts
- sangles
- disques
- garnitures frein à main
- cables freins à main
Un beau programme d’arrachage de cheveux Laughing
On peut constater la violence de l’arrachage des Silentblocs sur la T-Bar
Changement des joints spi des demi arbres
Et la voilà sur ses gambettes
Je vais m’attaquer le mois prochain au train avant
J’ai déjà en ma possession les étriers de frein reconditionnés
Les amortisseurs
Les ressorts
Je me suis préparé un panier chez l’un de nos revendeurs, est ce que selon vous il est nécessaire de changer les bagues entourées sur la photo ?
A bientôt pour la suite
Charles
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Mar 31 Oct - 4:44
Beau boulot Mr. Green
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
