 Une de plus!! Restauration 2000 bertone
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 552
Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 20:43
Question très bête mais qui je pense mérite d'être posé: est tu sûr que se sont bien des ressorts de coupé et pas de berline ?
Jules
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 20:55
Ce n’est pas bête je n’y avais pas pensé.
Je viens de vérifier ma commande que j’avais passé, ce sont bien des ressorts pour spider et Bertone renforcé commandés chez alfa service.
Cependant je ne l’ai pas mesuré avant montage afin de vérifier la longueur libre hors charge..après quand j’achete chez nos revendeurs j’ai tendance à faire confiance...
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 21:08
Mouais, ben la confiance n'exclue pas le contrôle Wink
Comme Jules, je pense que tes ressorts ne sont pas les bons.
Appelle ton revendeur et envoie lui la photo du milieu. Il aura du mal a expliquer que ce sont les bon ressorts.
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 21:14
Impressionnant la hauteur
Un coup à finir sur le toit au premier virage Mr. Green
Autant chez les fournisseurs Porsche j’ai assez confiance autant quand je vois la qualité de conseil et des pièces des fournisseurs alfa ... je pense qu’à mon avis il y a une bévue...
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 21:22
Sinon j’attends qu’ils se tassent, dans 20 ans j’aurais peut être la bonne cote Laughing Laughing
Blague à part le mail est partie on va voir la réaction, et surtout la qualité du SAV maintenant !
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 21:32
Coupe les ressorts ça ira plus vite Mr. Green
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 21:34
Enfin des ressorts renforcés... tu l as cherché aussi Mr.Red
C est pour faire le Paris Dakar peut-être
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 21:42
Je me lance dans le franchissement, le problème reste les 4 roues motrices ... Mr. Green
j’hesite maintenant a installer des marches pieds pour grimper dedans
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyLun 30 Avr - 21:50
lol!
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 6:54
Salut !
Qu'as tu monter en tête de ressort ?? juste le caoutchouc qui va bien ? des cales ??
sur la photo on ne voit pas très bien ..
deux solutions :
soit tu as des ressorts de berline,
soit tu as des cales,
a+
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 6:56
Ou les 2 Very Happy
Parce que les cales ce n'est que 20 mm.
Nombre de messages : 904
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 7:40
Bonjour Bertone72,
Effectivement il y a un problème
Comme cela été dit, ce peut être les ressorts non adaptés, les ressorts d'origine mesurent en libre selon la RTA : 467mm(berline) 437mm(coupé) et 429mm(spider) et 252mm en charge
Sinon cela peut provenir d'un mauvais positionnement des SB dans la barre en T
As-tu bien fait coïncider les repères des SB avec ceux de la barre en T car une fois rentrés en force à la presse, ils ne tournent plus sur eux-mêmes : ils jouent un rôle de contrainte lors d'une charge ou une détente trop importante
Je ne vois pas d'autre raison qui expliquerait ce décalage
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 8:16
Pour la T-bar l’alignement est bon,les 2 encoches étaient alignées avant le montage. La contrainte actuelle exercée sur les Silentbloc rapproche le pont vers la caisse, c’est bien dans ce sens là que la force doit s’exercer ?
Pour le montage des ressorts voici l’ordre d’assemblage  :
Carrosserie
Caoutchouc
Coupelle qui était présente avant (cale ?)
Ressort
Bras de réaction
Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 A0ae8c10
Nombre de messages : 928
MessageSujet: : Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 8:45
Salut bertone 72,les ressorts pas" bon" c'est fort probable Exclamation les cales( de réglage)... sont là pour ajuster la hauteur au cas ou .As tu les anciens ressorts pour compter les spires, leurs diamètres, et les comparer en longueur  What the fuck ?!? çà te donneras des réponses .
ctrop  Wink
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 9:07
C’est pas bête je vais comparer, il est clair que je n’ai plus trop le choix que de tout déposer pour voir le problème...
MessageSujet: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 9:10
Re pour info sur mon coupé 1750 les ressorts ont 10 spires .Par contre la cote C de 41 elle se prends dans quelles conditiosn Question voiture chargée ,plein d'essence .... scratch
ctrop Wink
MessageSujet: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 9:16
A nouveau parce qu'en fait, en l'état, la côte  C de41  +ou - 5mm et ben moi j'y suis pas :diabolo: c'est pour cela que j'aimerai bien savoir dans quelles conditions doit ce faire cette mesure study scratch
ctrop  Wink
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 9:28
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 9:36
Je pense que c’est le plein, 70 kg côté conducteur et passager repartis de la manière suivante :
Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 730e7610
Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 2d66cc10
Tu as combien à peu près pour la valeur C ? A vide
MessageSujet: Une de plus!! Restauration 2000 bertone    Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 9:39
Je vais voir ...
ctrop Wink
MessageSujet: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 10:00
Réponses: coté conducteur: côte C à vide 85mm,support cric au sol environ 24mm arrière, avant 23mm,  de l'arche(dessous le retour)) de,l'aile au centre de la roue arrière 380mm des deux cotés(Avec pneu 165 par 14)
cote passager:      côte C à vide 80mm What the fuck ?!? (mon sol n'est pas nickel non plus):  ,le reste, idem coté conducteur
ctrop Wink
MessageSujet: Une de plus!! Restauration 2000 bertone    Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 10:07
Il faudrait que je fasse un test chargé pour voir,sûr ca va descendre vers la côte" C" ,voilà les infos si à peut t'aider...
PS : côte" C" ou pas, je vais rien toucher .................j'en ai marre Exclamation Exclamation  Exclamation la voiture me semble" équilibrée" je vais bientôt rouler et on verra bien  :diabolo:
Ctrop  Wink
MessageSujet: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 10:11
Euh ,boulettes, support de cric au sol 240mm et 230mm Boulet
Ctrop Wink
PS: te dis j'suis fatigué lol!
MessageSujet: Une de plus!! Restauration 2000 berton   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 10:34
Si tu pars de mes côtes " C "85/80à vide ,tes côtes sont de120 mms , moins les 30mms d'un ressort pour berline  Confused  comme indiqué plus haut, alors tu retombes vers mes côtes scratch à suivre...
ctrop Wink
MessageSujet: Re: Une de plus!! Restauration 2000 bertone   Une de plus!! Restauration 2000 bertone - Page 12 EmptyMar 1 Mai - 12:10
salut, sur la photo de remontage on voit que tu as des cales d épaisseur en alu, normalement la cale d origine est en métal et toute fine ... qui ne depasse pas du caoutchouc.
ces cales sont souvent installées quand il y a des ressort plus court..
avec les canes d origine la voiture va descendre pas mal ..
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
» 2000... et des poussières
» Le Celebrity Eclipse rappatrie 2000 Anglais bloqués en Espagne
