 Vis de richesse sur weber
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Marco45
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: Vis de richesse sur weber   Mar 20 Déc 2016 - 20:26
Voila la voiture tourne comme une horloge et à intégré (enfin) son nouveau local (chauffé !!). Merci aux menbres du forum, surtout dans les moments de découragement; J'ai de nouveau appris beaucoup. Si quelqu'un à besoin d'un réglage d'allumage, n'hésiter pas, je met à dispo ma lampe et mon (petite) expérience.
Amicalement
Ah oui j'oublie, j'ai toujours, meme avec mes nouveaux carbu des micro pétarade dans le cylindre 4, avec la colortune ont voit bien lors de détonation la flamme jaune, puis bleue gaz...c'est plutot agité dans ce cylindre ??
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: Vis de richesse sur weber   Mer 21 Déc 2016 - 23:43
Marco45 a écrit:
J'ai retiré pour le moment calorstat. ma jauge de t° ne marche plus. Comment la tester avec un multimètre pour savoir si c'est la sonde ou l'instrument ou le faisceau ?
Amicalement
Tu veux parler de la sonde de température ?
Parce que le 'calorstat', c'est le thermostat, en fait
Concrètement, c'est rarement la sonde qui déconne, et au pire elle dérive.
Si ton indicateur reste en bas, le plus souvent c'est l'instrument
Pour le faisceau, c'est bêtement un contrôle de continuité, à faire en 1er et BATTERIE DEBRANCHEE,
Sur un TDB de 2000, tu as 2 connecteurs derrière, trouver celui de droite - rouge- , dans le sens de la marche,( ou gauche quand tu es derrière le TDB)
Il faut trouver un fil marron. Il doit être entre un jaune et un noir
C'est la sonde de T°. Vérifier la continuité jusqu'au capteur
sébastien
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
