Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un spider coda tronca de 1972 mais pas le manuel d'utilisateur. Sur mon tableau de bord quatre témoins lumineux dont deux rouge situés au dessus à gauche et à droite Quelqun peut-il me confirmer ou pas que le voyant rouge situé a gauche en haut au dessus du manomètre de pression d'huile correspond au témoin de pression d'huile ou à autre chose ?
Ce matin au démarrage, il s'est allumé pour la première fois alors que ma pression d'huile sur le manomètre est plutôt au maximum... Vos explications sont les bienvenues.
En vous remerciant par avance. alfistement
Bernard
misup Alfiste
Nombre de messages : 215 Localisation : paca 04 Date d'inscription : 25/06/2011
Bonjour, s'il s'agit bien des témoins situés au dessus des trois manos, selon le livret de conduite et d'entretien du spider 72, celui de gauche est le témoin de starter, celui de droite le témoin de pression mini d'huile.
Brrrm Alfiste
Nombre de messages : 189 Localisation : 34 Date d'inscription : 20/01/2012
Bonjour Bernard Ton problème doit être une conséquence des routes cévenoles. Pour certains ce sont les joints de culasse, pour d'autre les voyants de pression d'huile ! Bienvenue sur le Forum Eric
coda tronca Alfiste
Nombre de messages : 2 Localisation : herault Date d'inscription : 05/07/2015
Merci beaucoup à misup pour son indication à partir du guide utilisateur qu'il va falloir que je me procure. Une idée sur l'endroit ou je peux le trouver ? Merci a vous
Et bon courage à Eric pour le joint de culasse...
misup Alfiste
pour espérer trouver le guide de ton auto, il faut surveiller le BC, éplucher les bourses, consulter les marchands spécialisés dans l'auto ancienne, et;;;un peu de chance Bonne route à tous
alfamania Alfiste
Ici, il y a ce que tu cherches .. en reproductions mais à défaut d'original, çà peut le faire ..
