-34%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette + Fondue + Grill pour 8 ...
39.99 € 60.40 €
 Spider 2L de 1981
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 6375
Spider  2L de 1981  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyJeu 22 Oct - 6:13
Super, tu nous donnera tes impressions. thumright
syrius
syrius
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptySam 24 Oct - 7:36
J 'ai recuperé le spider au garage Busson hier
La direction est bien plus precise il y a avait du jeu dans le boitier dans une biellette et les rivets du volant avaient du jeu .
C 'est franchement meilleur .
Il a fait le tour de la voiture j 'ai deux toles de joue d'ailes avant a changer elles commencent a rouiller .
il existe un modele plastique je vais changer ca prochainement
Coté mecanique le 2L est en pleine forme .
Acceuil tres sympa avec la visite des tresors du garage en sous sol , tres tres tres sympa .
facture tres correcte ,rien a dire sauf a recommander pour ceux qui sont en RP .
Balade prevue ce week end avec le spider .
je voudrais changer les jantes , a votre avis qu 'est ce qui va bien en jantes alu sur les spider ?
Serge
AlfaProvence
AlfaProvence
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptySam 24 Oct - 11:31
+1
Jeeptree a écrit:
Le 1750 n'a jamais été un Duetto.
C'est un 1750 Spider Véloce.
Les seuls et uniques spiders qui ont reçu le nom de Duetto sont les 1600 de 1966 et 1967. Après c'est fini.
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyMar 3 Nov - 5:33
Le spider de nouveau a la maison [img]Spider  2L de 1981  - Page 3 490998P1420727[/img]
lodge
lodge
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyMar 3 Nov - 8:40
Bôôôô
J Louis
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyLun 16 Nov - 10:22
Mon voyant de charge reste faiblement allumé au ralenti et mon alternateur ne charge que faiblement
je dois recharger la batterie d'un week end a l 'autre
La courroie est tendue correctement
des choses a regarder en priorité avant de demonter ?
D'avance merci
Serge
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyLun 16 Nov - 11:08
Si ton alternateur ne charge pas, alors c'est lui qu'il faut regarder en 1er.
il a peut être besoin d'une révision.
lodge
lodge
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyLun 16 Nov - 11:17
m'est arrivé il y a 15 jours sur le GTV ; changement du régulateur et des charbons : 20 €
J Louis
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyLun 30 Nov - 6:34
L 'alternateur par ce matin en reparation
je voudrais installer un coupe batterie
pour ceux qui ont deja fait ca vous le mettez ou le coupe batterie ?
Serge
Nombre de messages : 4707
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyLun 30 Nov - 7:16
Tu l'installes à portée de main sous le tableau de bord et tu coupes les pôle négatif de la batterie.
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyLun 30 Nov - 7:52
ca fait tirer assez long de cable , c 'est pas un soucis ?
Serge
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyLun 30 Nov - 8:39
Non, ce n'est pas un souci à condition d'avoir une section suffisante. Dans ton cas 25 mm2 de section convient très bien.
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyLun 30 Nov - 9:13
OK merci , je vais commander du 25 carré et des cosses pour faire la liaison
Serge
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyJeu 3 Déc - 9:29
Je suis en train de remonter mon alternateur sur le 2L
Il y a plusieurs rondelles d 'epaisseurs dont je n 'ai pas reperé l 'emplacement au demontage ..grosse erreur Rolling Eyes Rolling Eyes  !
qqun a t il un shema pour voir comment elles se positionnent ?
D'avance merci
Serge
C 'est bon j 'ai trouvé un schema explicatif dans la revue technique .
Serge
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptySam 5 Déc - 17:25
Question innocente d'un autre possesseur de Spider :
Quel est l' intérêt du montage d'un coupe batterie sur ce genre d'auto ?
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyDim 6 Déc - 16:30
Si l 'auto ne roule pas régulièrement c 'est un plus pour eviter la decharge trop rapide de la batterie .
Serge
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 14:12
Nouveau petit soucis avec le Spider , un voiture a vivre ....
quand j 'enclenche la marche arriere la lampe de charge au tableau de bord s'allume faiblement
et je n 'ai qu 'un feu de recul qui marche , je demonte tout ca cet apres midi .
Serge
syrius
syrius
MessageSujet: Re: Spider 2L de 1981    Spider  2L de 1981  - Page 3 EmptySam 9 Jan - 18:09
Bon j 'ai juste trouvé des pbs de faux contact .
J 'ai remis en etat et ca fonctionne par contre quand j 'enclenche la marche arriere le voyant rouge de charge s'allume faiblement .
L 'alternateur sort de remise en etat
Vous avez une idée de l 'origine du pb ? Crying or Very sad
D'avance merci
A+Wink
Serge
Spider 2L de 1981
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Araignée CAMEL spider
» vente de spider renault
» Hemerocallis 'Spider Miracle'
