bonjour,
Lors du CT on a trouvé du jeu au palier de direction (Alfa spider S4) le kit de réparation étant difficile à mettre en place, j'ai donc commandé chez VP un palier avec roulement (l'axe n'étant pas usé).Je viens de recevoir la piéce et aprés démontage de l'ancien,le montage du palier avec roulements ne correspond pas car il y a du jeu dans le sens axial (environ 0.8mm).
Quelqu'un a-t-il eu ce probléme et quelle solution pour y remédier .
Photo 1 ancien palier démonté
Photo 2 nouveau avec une rondelle (je ne sais pas à quoi elle sert)
Photo 3 une fois remonté avec les rondelles , jeu sous l'écrou une fois serré.
merci de votre aide.
https://picasaweb.google.com/100508677536917073349/PalierDirection?authkey=Gv1sRgCKKEpNunv_PqVg
