-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 question joint spi arbre de roue spider 2000
3 participants
Nombre de messages : 913
question joint spi arbre de roue spider 2000 Empty
MessageSujet: question joint spi arbre de roue spider 2000   question joint spi arbre de roue spider 2000 EmptyDim 31 Juil - 22:35
lors du démontage, c'était gras dans une jante arrière.
Je pense que je vais devoir changer les joints spi des 2 côtés, tant qu'à y être.
De mémoire, ce sont des 52/34/10.
Pour pouvoir tout faire d'un coup, j'aurais besoin de savoir si ce sont de tout bêtes joints spi à simple lèvre que l'on trouve chez le revendeur du coin ou si ce sont des joints plus spécifiques...
http://www.vrc66.org
MessageSujet: Re: question joint spi arbre de roue spider 2000   question joint spi arbre de roue spider 2000 EmptyLun 1 Aoû - 16:03
Ce sont des joints simples lèvres "classique".
Rémi a acheté des joint doubles lèvres car il avait des fuites avec des simples lèvres neufs. Il semble satisfait. Pose lui la question. Wink
MessageSujet: Re: question joint spi arbre de roue spider 2000   question joint spi arbre de roue spider 2000 EmptyLun 1 Aoû - 17:57
oui effectivement,
j'avais intallé un joint spi simple lèvre pourtant de marque Corteco qui sont de très bonne facture, mais j'ai du mal le positionné.. j'ai eu une fuite au bout de 2000 kilomètre ..
il faut que ton joint ne soit pas positionné au même endroit que l'ancien qui à marqué l'arbre, au risque d'avoir des fuites même avec un joint neuf ..
il faut le décalé de quelques dixièmes de mm
il est plus facile de positionné un joint double lèvres .. il y a deux appui il est théorique impossible d'être sur la marque de l'ancien joint spi ..
j'ai pris les miens chez 123 roulements ..
les dimensions sont : 34X52X10
https://www.123roulement.com/joint-OAS-34X52X10-NBR.php
https://www.123roulement.com/rubrique-general.php
en plus il sont moins cher ... pour l'instant ça ne fuit plus ..
c'est rapide à faire contrairement à ce qu'on pense ... bien équipé avec l'habitude 30 min et c'est réglé ..
à plus !
MessageSujet: Re: question joint spi arbre de roue spider 2000   question joint spi arbre de roue spider 2000 EmptyLun 1 Aoû - 18:31
Merci !
