Hier j'ai travaillé un peu sur ma culasse : polissage des conduits, rodages des soupapes etc...
J'avais remonté ma première soupape, ressorts, cuvette, demi lunes lorsque je me suis aperçu que j'avais oublié le joint vert
Je démonte le tout et c'est là que les choses se compliquent
J'avais acheté 3 jeux (de 4) en prévision d'éventuels ratés, plus le jeu fourni avec la pochette complète de joints donc 16 joints pour les 8 à monter
Ce fut une hécatombe! Je ne suis pas parvenu à comprendre comment procéder pour monter correctement ces p.....s de joints verts
J'ai essayé avec une douille de 12mm qui rentre pile et un maillet en plastique en premier, puis avec une cale en bois, puis avec un petit marteau puis avec un gros marteau
Le résultat est catastrophique et il y a vraiment 4 joints qui me semble parfaitement installés, 2 autres sont droits mais du plastique dépasse à
l'intérieur (donc à reprendre), et les 2 autres sont foirés de travers et il ne m'en reste plus
Ces joint sont vraiment à usage unique et dès qu'ils faut les reprendre c'est mort
Ils tous de la marque Victor Reinz, existe-t-il d'autres marques?
Comment procédez-vous exactement? Faut-il les rentrer en un seul coup ou par plusieurs petits coups? Avec quels outils?
A+Dominique
