Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
  trou a l'accélération
2 participants
philvax
Nombre de messages : 3
 trou a l'accélération Empty
MessageSujet: trou a l'accélération    trou a l'accélération EmptyJeu 3 Sep - 2:57
j'a une spider 1975 ,moteur 2 litres équipé carburateurs dellorto DHLA 40 H. Le moteur démarre bien, tient bien le ralentit ,fonctionne bien au dessus de 2500 tours mais a l'accélération le passage entre 1500 et 2500 est très mauvais avec moteur qui a des ratés et pétouille et puis dés que passe les 2500 tr il monte bien en régime et si on reste dans les tours ça va , le probléme est vraiment la transition
ce qu'on a déjà fait :
- nettoyage filtre air, nettoyage des gicleurs , vérification du bon fonctionnement du starter, vérification que l'on voit bien un petit jet d'essence qui jaillit dans chaque corps quand on ouvre le papillon (pompe de reprise apparemment marche)
Mais là on est sec, si qq'un peut nous apporter une expérience ce serait super sympa
Merci et bonne journée
Nadège
disept150
disept150
Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: trou a l'accélération    trou a l'accélération EmptyVen 4 Sep - 10:33
Very Happy
Une piste (car j'ai eu cela):
La mauvaise qualité du carburant.
Trop vieux, donc vidanger le réservoir,
ou encore non adapté voitures qui marchaient au super et non au sans plomb.
scratch
» A quoi sert ce trou ?
» C'est quoi ce trou !!!!
» Trou à 2500 tm
» diamètre du trou ?
» Odeur essence résolue , si bouchon «  à trou sur le dessus«
