| FREINS HYPER BRUYANTS | |
jmernoux Alfiste
Nombre de messages : 28 Localisation : isere Date d'inscription : 03/08/2013
| Sujet: FREINS HYPER BRUYANTS Ven 04 Sep 2015, 21:15 | |
| Bonsoir, J'ai changé mes plaquettes de freins, sur un bertone 2000. Les freins "couinent" de façon insupportable au freinage. Ce bruit viendrait de l'orientation des pistons dans l'étrier de frein. Dans le RTA, figure une photo sensée montrée l'orientation du piston dans l'étrier de frein. Et le commentaire suivant du RTA: "A l'aide d'un calibre, contrôler la position des pistons. et si nécessaire orienter les pistons à l'aide d'une pince" La photo et le commentaire ne m'expliquent rien, je ne vois pas quelle position doivent avoir ces pistons... Faut-il les pivoter sur eux-mêmes? à partir de quel repère? Merci de votre aide. jme. | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: FREINS HYPER BRUYANTS Ven 04 Sep 2015, 22:08 | |
Tu peux pivoter les pistons sur eux même avec une pince.
Sur la RTA tu verras la photo de l'outil permettant l'orientation du piston.
A mon avis c'est pour éviter d'accentuer le phénomène de pincement de la plaquette. Celon le sens de rotation, un côté de la plaquette va être attirée naturellement vers le disque alors que le côté opposé va être repoussé (de la même façon que les segments dans les freins à tambour).
Le fait d'avoir les pistons correctement positionnés permet d'avoir une usure de la plaquette identique entre le côté "attaquant" et le côté "repoussé".
Julien | |
jmernoux Alfiste
| Sujet: Re: FREINS HYPER BRUYANTS Sam 05 Sep 2015, 20:00 | |
| Bonsoir, merci de tes infos, mais je ne vois pas, sur le RTA, de repères sur les pistons de frein; faut-il les pivoter sur eux-mêmes d'un certain nombre de tours, ou tourner jusqu'à un certain repère? | |
casa68 Alfiste
Nombre de messages : 205 Age : 62 Localisation : alsace Date d'inscription : 13/03/2015
| Sujet: Re: FREINS HYPER BRUYANTS Dim 06 Sep 2015, 06:57 | |
| il suffit de faire un chanfrein sur le bord d'attaque des garnitures de tes plaquettes et normalement plus de sifflement ! | |
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: Re: FREINS HYPER BRUYANTS Dim 06 Sep 2015, 07:11 | |
| Bonjour JM,
Il suffit de tourner les pistons sur eux-même mais il n'y a aucun repère. Normalement il faut utiliser le calibre montré sur la photo.
Soit tu te bases comme tu peux sur les photos de la RTA soit tu trouves ou fabrique un calibre. A mon avis, le calibre n'est pas absolument indispensable, je pense que l'on n'est pas à quelques degrés près.
Si tu veux comparer, je dois avoir en stock une parie d'étriers ATE démontés avec les pistons a peu près bien positionnés. | |
| Sujet: Re: FREINS HYPER BRUYANTS Dim 06 Sep 2015, 11:52 | |
| salut, je pense que cela va t'aider ! à plus ! | |
| Sujet: Re: FREINS HYPER BRUYANTS Dim 06 Sep 2015, 11:56 | |
| j'oubliais, j'ai lu qu'il faut un peu de graisse cuivré derrière les plaquette pour éviter que çà fasse du bruit, je l'ai fait et j'ai pas de bruit ..
à plus ! | |
jmernoux Alfiste
| Sujet: Re: FREINS HYPER BRUYANTS Lun 07 Sep 2015, 19:15 | |
| merci de vos conseils; je redémonte mes freins cette semaine et mets en application vos infos. à +. | |
| Sujet: Re: FREINS HYPER BRUYANTS | |
