Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 NGK - Vraies/Fausses
4 participants
Nombre de messages : 3388
NGK - Vraies/Fausses Empty
MessageSujet: NGK - Vraies/Fausses   NGK - Vraies/Fausses EmptyLun 14 Sep 2015 - 6:12
J'ai lu dans AlfaBB qu'il circulait des NGK contrefaites de piètre qualité (avec les conséquences pour les moteurs) ..
Ci-dessous deux croquis permettant de les reconnaître …
NGK - Vraies/Fausses 718179Vraie
NGK - Vraies/Fausses 905677Fausse
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: NGK - Vraies/Fausses   NGK - Vraies/Fausses EmptyLun 14 Sep 2015 - 10:52
Merci pour l'info !
Patrick
_renaud_
_renaud_
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: NGK - Vraies/Fausses   NGK - Vraies/Fausses EmptyLun 14 Sep 2015 - 13:48
J'avais déjà vu cette information, mais par contre, au sujet du logo qui est centré, je suis un peu dubitatif. Les miennes n'ont pas le logo NGK parfaitement centré, en tout cas pas entre le métal et la première gorge. Cecit dit, il a l'air centré entre le métal et la première ligne noire. Le revêtement est correct, le joint ne tombe pas, il y a bien une référence à 4 caractères sur l'hexagone de vis.
Voici des photos des miennes
NGK - Vraies/Fausses Download
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13545
MessageSujet: Re: NGK - Vraies/Fausses   NGK - Vraies/Fausses EmptyVen 18 Sep 2015 - 10:17
Salut à tous
Il y a une grosse dizaine d'années, c'était le fléau des LODGE de contrefaçon,
la porcelaine qui se désagrégeait et la bitogno qui tombait dans le cylindre.
Moteur flingué, explosé, détruit, parfois non reconstructible
Ne rêvons plus, la contrefaçon, c'est une industrie très rentable.
Ca va du Chanel N°5 en gros flacon en passant par les smartphones haut de gamme
à toutes les pièces mécanique et carrosserie automobile, pièces aviation,
matériels médicales et la liste est immense.
Mieux encore, de la pièce contrefaite dans des conditionnemens identiques aux constructeurs
avec les codes barres , ouai ouai ouai, Shocked Shocked Shocked
Pour la petite histoire, un ami qui a une boite de montage de pneus,
et banc de géomètrie, nombre de clients en berlines tracion allemendes
dont le client a commandé ses élément de suspattes sur les sites spécialisés
de pièces neuves identiques constructeurs, et fait monter par un Marcel BIELCOULET
DE SON ENTOURAGE, ben il REFUSE rien qu'en regardant
les pièces d'effectuer les géomètries.
Il sait que les silent-blocs sont des merdes,
des merdes dont la dureté (en shore) ne correspond pas du tout au véhicule,
trop mous, que la voiture sera bonne sur le banc de réglage, mais dès qu'elle roulera,
les suspattes prendront des angles aberrants et dangereux sous la contrainte
d'une accélération, un appuis, un freinage, sans compter des problèmes de vibrations
qui n'ont rien à voir avec les équilibrages de roues.
Pas simple à expliquer au client qui n'y croit pas.
Des conneries à se retrouver au tribunal, en prison ou à carmer toute sa vie.
Alors il explique au client qu'il vaut mieux qu'il aille à la concession de sa marque.
Bien sur, le chef d'atelier du concessionnaire qui connait très très bien le problème,
il envoie chier poliment le client, pour 2 raisons
- Il ne reprend pas des travaux sur une auto qui n'ont pas été faits dans le réseau.
- Il ne touche pas aux pièces non achetées en concession, encore moins
en hors marque constructeur.
Alors les bougies Lodge, NGK ou autres de contrefaçons,
et s'il n'y avait que les bougies ?????
A cela, je rajouterai, cela en surprendra beaucoup, qu'on trouve aussi de la pièce
de contre façon de meilleur qualité que la pièce origine constructeurs, ouai ouai ouai.
Mes sites:
NGK - Vraies/Fausses 37044989773_db54af5d77_c
» vraies valeurs de nos autos
» 4 Jantes GTA VRAIES Magnésium 5,4kg 4 * 108
» Les fausses bonnes idées.
» Deux vraies Gordini vues au Retromobile 2018
» Photos vraies anciennes lors rallye pique-nique de mon club
