Bonjour à tous
Vis, écrou, filetage, B.T.R. pas inversé, boulon, etc etc etc
Collage, à sec, ou sous graisse ?????????
Sans donner un cours de mécanique de base, on colle (simple exemple) la boulonnerie
d'étriers de freins, boulonnerie B.T.R. de cardans (Porsche-Béhème-Alfa....) avec du "frein-filet",
colle à boulon, "Frein-bloc", Loctite divers.....
On graisse la boulonnerie de roues, filetage de bougie d'allumage, bougies de préchauffage,
injecteurs, monchons d'échappement, turbos, borniers de batterie, etc etc etc ...........
Cela évite que cela grippe, se soude, et permet un futur démontage sans être obliger
de sortir le marteau-piqueur, les explosifs, la bombe atomique.
Autrefois, on utilisait la célèbre graisse BELLEVILLE, de plus en plus difficile à trouver.
Même les constructeurs ne l'utilise plus, encore moins en concession.
Simple exemple, changer les bougies de préchauffage sur un culasse Mercedes,
c'est un miracle de pouvoir les extraire, c'est presque systématiquement changement
de la culasse, ça fait un peu mal au joufflu pour 5 ou 6 bougies ridicules incrustées
soudées de la mort qui tue.
Je cite Mercedes, je sais de quoi je parle, j'ai ai eu deux.
Mais c'est pas mieux chez les autres.
Certainement que la graisse coûte trop cher aux constructeurs, et peut être
que c'est forcément plus intéressant à un concessionnaire de refourguer une culasse
neuve et 5 ou 6 bougies de préchauffage neuves .
Alors à défaut de graisse BELLEVILLE, un alternative, la graisse au cuivre
de chez BARDAHL qu'on trouve assez facilement chez les Norauto, Feu-vert,
Autobac's, AR distribution, etc etc etc
Sur ce, je cite la marque BARDAHL parce que je n'ai trouvé que celle là,
il en existe certainement d'autre chez FACOM ou autre fabricants de huiles-graisses
comme SHELL ESSO-EXON, YACCO ................
Combien j'ai pu en voir, des culasses d'Alfa aux filetages de bougies ravagés, défoncés,
arrachés, effacés......alors qu'un petit "pet" de graisse, serrage au couple utile, et rien de plus facile
à redémonter 6 heures, 6 jours, 6 semaines, 6 mois, 6 ans......... 6 siècles plus tard
A bientôt
Baboon
