TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 amélioration vitesse essuie glace
6 participants
Nombre de messages : 685
amélioration vitesse essuie glace  Empty
MessageSujet: amélioration vitesse essuie glace    amélioration vitesse essuie glace  EmptySam 12 Jan - 19:18
ayant par le passé amélioré les vitesses des essuie glace sur un fiat x1/9 avec des relais ( même principe que le branchement de longue portée ; l'interrupteur commande le relais et le circuit de puissance de ce dernier alimente l'utilisateur depuis un + batterie )
je me suis lancé dans la même modif sur mon coupé bertone:
ayant un moteur à 4 fils , j'ai repéré les deux fils rouge et vert sur le moteur (qui sont la petite et grande vitesse ) ces derniers changent de couleur vers le faisceau
rouge = gris
vert = petit bleu
les deux autres sont bleu/blanc et bleu/noir
amélioration vitesse essuie glace  Img_3510
il suffit ensuite d'intercaler un montage avec deux relais
entre le connecteur de raccordement (moteur / faisceau ) sous le tableau de bord
amélioration vitesse essuie glace  Img_3511
voici le schéma de branchement
amélioration vitesse essuie glace  Scan10
et le résultat en image
MessageSujet: Re: amélioration vitesse essuie glace    amélioration vitesse essuie glace  EmptyDim 13 Jan - 9:18
Bravo Bruno !
(Encore un qui me donne envi de faire la même chose sur le 2000 Touring ...)
Nombre de messages : 951
MessageSujet: Re: amélioration vitesse essuie glace   amélioration vitesse essuie glace  EmptyDim 13 Jan - 11:35
Bonjour,je vais faire  pareil pour le coupé (1750) mais il faut que je regarde attentivement le schéma de  cablage parce que  Good  Bad   Boulet  (merci Bruno  study )
ctrop Wink
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: amélioration vitesse essuie glace    amélioration vitesse essuie glace  EmptyMar 15 Jan - 15:35
Merci Bruno pour cette excellente explication. Le résultat est vraiment bien et j'aurai aimé avoir ça la semaine dernière lors de mon retour du limousin...
Bravo Bruno !
Ah, parce que tu roules sous la pluie maintenant... Mais tu sais que c'est interdit pour toi et tes autos plus neuves que neuves !!!
MessageSujet: Re: amélioration vitesse essuie glace    amélioration vitesse essuie glace  EmptyMar 15 Jan - 15:46
de rien Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: amélioration vitesse essuie glace    amélioration vitesse essuie glace  EmptyMer 2 Sep - 16:41
y a t'il quelqu'un qui a déjà remplacé son moteur 2 vitesses
par un 2 vitesses plus intermittent ....avec quel provenance de moteur
cette fonction me serait bien appréciable !!! Laughing Laughing
Nombre de messages : 2787
MessageSujet: Re: amélioration vitesse essuie glace    amélioration vitesse essuie glace  EmptyMer 2 Sep - 17:46
Quelle chance d’avoir DEUX vitesses, moi c’est ...une lente si pluie fine, moins lente si orage :diabolo:
MessageSujet: Re: amélioration vitesse essuie glace    amélioration vitesse essuie glace  EmptyMer 2 Sep - 18:53
monte un relais gina , tu verra la différence .
je creuse pour voir si on peux mettre un temporisateur sur le circuit existant
amélioration vitesse essuie glace  Tempor11amélioration vitesse essuie glace  Tempor12
la borne 85 est la masse
la borne 88 le + permanent
et les autres  !!!
exemple sur volvo
amélioration vitesse essuie glace  300px-11
efi472
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: amélioration vitesse essuie glace    amélioration vitesse essuie glace  EmptyJeu 3 Sep - 6:17
D'après mon schéma électrique les S3 ont le systéme intermittent. De fait il me semble qu'il y ait sur mon spider de 1978 d'origine US un long faisceau qui courre derrière la boite à gants, avec en bout un relais de marque SIPEA
A ce stade je ne suis pas en mesure de brancher une batterie sur l'auto afin de vérifier le systéme, je travaille justement sur le faisceau dont les fils arrivant aux 4 petits témoins autour des 3 manos. C'est très Alfa, les branchements fils faisceau / manos sont de couleur différentes !
Pour ce qui est du moteur d'E.G, sur le Bertone je monte un moteur d'une Alfa 75, rapide et sans modif. Il suffit de bien lire le schéma, les couleurs de la broche raccord étant différents du faisceau Coupé
Michel
bruno17 aime ce message
» Tole essuie glace
» balais d'essuie glace
» essuie glace GTV
» essuie-glace LUCAS
» essuie glace lent
