| Intervention sur T-barre | |
sfurax Alfiste
Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Intervention sur T-barre Ven 18 Sep - 8:35 | |
| Salut a tous
Pouvez vous me preciser votre meilleure methode pour tomber la T-barre et la remettre en place
Sportivement Stef | |
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Ven 18 Sep - 15:36 | |
| - sfurax a écrit:
- Salut a tous
Sportivement Stef Sans pont élévateur, ça peut se faire avec un ou deux cric rouleurs, un jeu de grosses chandelles, et des jantes avec pneus gonflés en basses pressions à placer horizontalement sous la voiture pour la sécuriser si elle tombe. A gaffer que les chandelles ne traversent pas les longerons et le plancher avec les carrés récepteurs du cric Alfa/Fiat, expérience vécue. Ca fait négligé de mourir comme un con tout seul écrasé comme une merde de teckel sous son Alfa. Deux crics rouleurs pour soulager le pont, le descendre sans forcer, puis pour le remettre sans forcer, si on est pas champion du monde d’haltérophilie... C'est mieux de le faire à deux personnes bien sur. Baboon _________________ Mes sites:
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Ven 18 Sep - 15:56 | |
| le plus difficile sera la remise en place avec les cales de chaque côté | |
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Ven 18 Sep - 17:45 | |
| Suite
Profites en que ton pont est déposé pour changer tous les silent-blocs de ton train arrière. La totale de tous les silent-blocs. Ne te fie pas à leurs belles gueules, un caoutchouc de plus de 8 ans, il a les propriétés mécaniques d'élasticité, de rappels initiales de formes, de rebonds d'une merguez avariée.
Ce serait trop con de ne pas le faire.
Baboon
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Sam 19 Sep - 5:03 | |
| C'est ce que je fais avec en + des ressorts du kit Road B alfaholics et des amortos SOBEN
Par contre pouvez vous me preciser l'importance des reperes de montage sur la Tbarre et sur les cages
Est ce juste un repere entre ces 2 elements ou cela implique une insertion du SB particuliere ? | |
DANI1750S2 Alfiste
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Sam 19 Sep - 16:00 | |
| - sfurax a écrit:
- C'est ce que je fais avec en + des ressorts du kit Road B alfaholics et des amortos SOBEN
Est ce juste un repere entre ces 2 elements ou cela implique une insertion du SB particuliere ? Bonjour Super important de respecter les repères cages et T barre, bien en face de l'autre,afin de ne pas avoir de problème lors du remontage sur ta voiture de l'ensemble. Par contre aucune importance lors du montage de tes sillentbloc dans les cages. Bon courage. | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Dim 20 Sep - 6:17 | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Dim 20 Sep - 12:09 | |
| Bonjour, Sur la derniere photo de la T barre, je ne vois pas les rondelles entre les cages et la barre?
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Dim 20 Sep - 15:19 | |
| Si si elles y sont Bon comme il sera impossible de faire la même extraction de l'axe sous la voiture faut sortir le pont Du coup je vais peut être en profiter pour le faire reviser par un pro (changement des roulements ...) | |
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre Lun 21 Sep - 7:48 | |
| Bonjour, Ca avance bien tout cela Bruno | |
| Sujet: Re: Intervention sur T-barre | |
