| rapport km h trmin | |
+4_renaud_ Jeeptree A2F 83 JEJE0221 8 participants |
JEJE0221 Alfiste
Nombre de messages : 122 Localisation : pas loin Date d'inscription : 31/12/2012
| Sujet: rapport km h trmin Jeu 1 Oct - 13:06 | |
| Bonjour a tous
j aimerais faire une petite comparaison avec quelqu un qui aurait une coda longa 1750
Vitesse km/h et tr/min moteur
j ai noté
90 km/h 3300 tr/min
100km/h 3600tr/min
130Km/h 4700tr/min
140km/h 5000tr/min
150km/h 5400tr/min | |
| Sujet: Re: rapport km h trmin Jeu 1 Oct - 16:12 | |
Cela correspond bien à une boite dont le rapport de 5 eme est de 0,86, avec des pneumatiques de 165 x 80 x 15, au rayon sous charge de 323 mm et démultiplication théorique de 2029 mm mais, avec un rapport de pont de 8 x 41 ( 5, 125 ).
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Jeu 1 Oct - 16:50 | |
| bonjour
merci pour la réponse mais je ne suis pas trop specialiste donc , serait il possible de m expliquer un peu ?
oui j ai des roues en 15
car vous dites mais avec un rapport de pont de 8x41 pourquoi Mais ?
donc c est normal ? ou pas ? merci | |
Nombre de messages : 2043 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: rapport km h trmin Jeu 1 Oct - 17:33 | |
| La dimension des pneus est soit 155 x 15, soit 165 x 14 mais pas 165 x 15 | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Jeu 1 Oct - 17:39 | |
| merci mais je ne pense pas que cela soit important pour ma question sur les rapport km/h Tr/min
j ai des roues en 15 pouces
la largeur ce n est pas important | |
_renaud_ Alfiste
Nombre de messages : 1435 Age : 49 Localisation : Braine-l'Alleud Date d'inscription : 03/04/2012
| Sujet: Re: rapport km h trmin Jeu 1 Oct - 22:13 | |
| - JEJE0221 a écrit:
la largeur ce n est pas important Sur un pneu 155/80R15, la hauteur du pneu est 80% de 155mm. Un pneu 165/80R15 a une hauteur de 80% de 165. La largeur a donc une influence sur le diamètre de la roue, donc au final, aussi sur le compteur de vitesse. | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Ven 2 Oct - 6:53 | |
| pour etre plus précis donc j ai des 155 r15 82s
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Dim 4 Oct - 13:41 | |
A ma connaissance les 1750 ont inauguré les pneus en 14 pouces avec la monte d'origine 165 R14 Les pneus en 15 pouces 155 R15 étaient pour les versions antérieures 1600 duetto coupés et berlines (développement sensiblement équivalent) Concernant le couple d'origine c'est du 10 x 41 pour les coupés et spiders 1750 soit environ 35km/h à 1000tr Donc 70km/h à 2000tr 105km/h à 3000tr 140km/h à 4000tr etc
Ta démultiplication est donc beaucoup trop courte ou ton compteur est faux ou bien les 2
Dominique | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Dim 4 Oct - 19:22 | |
| bonjour
merci pour ces reponses
par contre pour le compteur il est vraiment juste
dailleurs je suis surpris car j ai essayé avec un gps le gps me note 90 km/h et le compteur 92 km/h
donc je trouve qu il est meme plus juste que les vehicules actuels
serait il possible d avoir ces renseignements
boite de vitesse <5eme plus courte sur le 1300 coda longa
quel est le rapport pour le 1300 et le 1750 8x41 9x41 10x41 ? pour chacun
merci | |
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 5 Oct - 14:28 | |
Pour le Duetto 1300 le pont était en principe en 9 x 41 . Cependant, compte tenu de la vie mouvementée de ces voitures, il est possible que le pont ait été remplacé par celui d'une Giulia 1300 TI qui, entre 1965 et 1967 avait un pont en 8 x 41 . Le calcul que j'a fait montre une boite 1300 avec un pont de 8 x 41 .
Les spiders Duetto 1750 de 1967 à 1969 avait un rapport de pont de 10 x 41, à l'exception de ceux destinés aux USA qui étaient en 9 x 41 .
Mes sources :
Manuels d'atelier édités par le constructeur, uniquement réservés aux concessionnaires de la marque .
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 5 Oct - 14:45 | |
| bonjour
merci pour ces precisions
j ai demandé a l ancien propriétaire , quelqu un de tres correct et sérieux , il m a renseigné en vain en me disant qu il avait voulu aussi faire la modification et qu il avait baissé les bras vu qu il roulait tres peu sur autoroute , et que cela faisait une voiture plus nerveuse
quelle fonctionne tres bien ainsi , qu il n avait pas cherché plusloin il m a egalement parlé de la boite de vitesse en m informant que sur le 1300 il y avait (il pense) une 5eme courte mais qu il n a pas touché a la boite
il s etait procuré un pont et l a changé ,mais il s est retrouvé avec le même cela a permis d en mettre un meilleur état
donc sachant que le 8x41 est quand même assez rare cela me semble bizzarre de tomber en rachetant un pont sur le meme en 8x41 drole de coincidence !!
donc j opterais plus que c est un pont 9x41
pour la boite que faut il faire pour avoir une boite longue et cela changera t il quelques chose ?
merci | |
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 5 Oct - 16:12 | |
| Salut, Avec mon Coda Lunga "Junior" monté en pneumatique 165 80 R14, j'obtiens 174 km/h à 6 600 tr/mn. (essai réalisé en Allemagne bien sûr). Ce qui donne à 130 km/h : 4 930 tr/mn. La circonférence de tes pneus est de 1976.06 mm, la mienne est de 1946.53 mm. Donc si on monte tes pneus sur ma voiture on obtient 130km/h à 4 856 tr/mn. Tu annonce 4700 tr/mn, nous sommes assez proches. J'ai un pont en 9x41, pour la boite, je n'ai aucune idée ... Pour ma part, je suis très satisfait de ce rapport de pont. | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 5 Oct - 16:22 | |
| bonjour
merci pour votre réponzse PS70
votre vehicule est egalement equipé d un 1750 ?
sinon c est bien ce qu il me semblait
sur la mienne cela doit etre un 9x41 egalement
il ne doit y avoir que la boite 5 eme courte qui doit differer entre le 1300 et le 1750
a confirmer | |
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 5 Oct - 17:02 | |
| Ce n'est pas très difficile de savoir quel rapport de pont tu as. Tu lèves le cul de la voiture, tu tournes les roues à la main et tu comptes le nombre de tours de l'arbre de transmission correspondants et tu fais la division. | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 5 Oct - 17:20 | |
Tu peux calculer ta démultiplication toi même grâce à ce lien qui est très bien fait : http://www.flat4ever.com/?page=boite Voici les chiffres de la RTA pour les spiders 1750 Rapports de boite 3,3 1,99 1,35 1 0,79 Couple conique 10x41 soit 4,1
Si tu as un 9x41 tu prends 4,55 ou si tu as un 8x41 tu prends 5,12
Concernant ceux du 1300, j'ignore les chiffres exacts mais je crois que seul le dernier rapport de boite est plus court (et le couple conique aussi)
Dominique | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 7 Oct - 19:14 | |
| bonsoir je viens trouver cela tres interessant , aussi pour PS70 on peut voir les differences entre le 1300 et le 1750 alors pour la boite 5eme qui change ratio gear 1300 rapport 0.860 1750 rapport 0.791 transmission final drive ratio 1300 9/41= 4.555 1750 10/43 = 4.300 carburateur 1300 weber 40 dcoe 28 1750 weber 40 dcoe 32 | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 7 Oct - 20:34 | |
| je viens d aller sur flat4ever pour faire le calcul pas mal ce site !!merci
en fait j ai essayé les 4 possibilités boite et pont de 1300 boite et pont de 1750
boite de 1300 et pont 1750 boite de 1750 et pont 1300
celui qui se rapproche le plus de mes données c est la solution boite et pont 1300
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Dim 21 Fév - 16:15 | |
| bonjour a tous je reviens sur ce sujet vu qu il ne pleuvait pas aujourd hui je me suis decider d aller essayer , accompagné de mon copilote qui notait les données ainsi j ai pu en rentrant aller voir sur le site http://www.flat4ever.com/forums/rapport-de-boite/ pour comparer et savoir avec quoi est equipé la bête je vais etre tres precis alors jante equipée 155 /80/15 moteur 1750 boite eme rapport 0.86 ou 0.791 ??? pont 9/41 10/41 8/41 ???? voici les relevés: regime/ vitesse 1ere 2eme 3eme 4eme 5eme 1000 2000 25 km/h 37 47 58 3000 22 35 52 72 84 4000 30 47 70 94 110 5000 37 60 87 120 145 est avec cela le plus proche de mes resultats c est une boite 0.791 comme ce qui est en 1750 donc normal et un pont en 8/41 c est franchement bizzarre vu que l ancien propriétaire ma dit l avoir changé pou rien car c était le meme un 9/41 il vends en ce moment le pont qu il a changé soit disant sur le bon coin et c est un 9/41 * vous en pensez quoi? changer un 9/41 pour un 8/41 | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mar 23 Fév - 23:18 | |
| Personne n a d idée ?
ce soir j ai regardé le pont et il n y a pas de V dans les cannelures donc e n est pas un autobloquant | |
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 24 Fév - 5:16 | |
| Ça serait plus sur d'ouvrir ton pont et de compter les dents car lors de ton essai routier, tu n'est pas sûr que ton compte tour soit juste, ni que ton compteur soit juste. | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 24 Fév - 8:08 | |
| le compteur est meme tres juste j ai un gps il marque exactement la meme chose
km/h chrono
pas comme ma voiture recente ou a 140 compteur on est a 130 km/h chrono
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 29 Fév - 17:12 | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 29 Fév - 19:21 | |
| Bonsoir,
Quelle est ta question exactement?
Oui un 8/41 tire plus court qu'un 9/41 qui tire plus court qu'un 10/41
Visiblement ton pont n'est pas le bon et tes pneus non plus
Maintenant si le résultat te convient (ce qui n'est pas antinomique sur un spider), garde cette configuration
En tous cas pour un spider 1750 d'origine française, le couple est un 10/41, le 5e rapport est 0,79 et les pneus sont des 165R14
Dominique | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 2 Mar - 12:36 | |
| bon j ai levé l arriere droit
pour 13 tours de roue
environ 27.7 tours de pont
donc pour 2 tours de roues on est a 4.26152 tours de pont
quelqu un pourrait m aider a faire le calcul afin de savoir le rpport de pont
merci | |
JP 2500SS Alfiste
Nombre de messages : 84 Localisation : HAUTES PYRENEES Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: rapport km h trmin Jeu 3 Mar - 23:29 | |
| Bonsoir,
Il faut bloquer une roue, l'autre tourne deux fois plus vite. Il faut donc faire des repères très précis sur l'arbre d'entrée et sur le tambour de roue. Il faut ensuite faire tourner l'arbre d'entrée et compter le nombre de tours entée / sortie jusqu'à ce que les repères se retrouvent en face tels qu'ils étaient au départ. Si par exemple tu fais 41 tours à l'entrée pour 18 tours de roue le rapport est de 9/41.
Cordialement.
J-Paul | |
| Sujet: Re: rapport km h trmin | |
