| Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) | |
sfurax Alfiste
Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Lun 12 Oct - 6:33 | |
| Salut a tous
Je vais bientôt recuperer mon pont donc va falloir tout remonter
Je n'ai pas de pont elevateur ni de fosse ....
J'imagine faire comme ça :
Je remonte les bras longitudinaux mais sans les ressorts et amortisseur Ils sont posés au sol a l'AR Je monte ma T-bar sur le pont Je viens reposer le pont sur chaque bras et je boulonne Je monte l'ensemble avec le cric sous le carter du pont Je securise avec chandelles sous les bras (ou trompettes) je fixe la tbar a la caisse Je ressangle les trompettes Je vire les chandelles sous les bras mais laisse le cric sous le pont J'installe les ressorts et amortisseurs
J'ai bon ???
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Lun 12 Oct - 7:23 | |
| Pour ma part j'avais d'abord fixé la Tbar à la caisse, et après au pont. Alain | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Lun 12 Oct - 7:27 | |
| - alfa1750 a écrit:
- Pour ma part j'avais d'abord fixé la Tbar à la caisse, et après au pont.
Alain J'y avais pensé mais comment as tu fais pour glisser l'axe des diabolos ? A t on suffisament de deplacement lateral du pont sur les bras ? | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Mar 13 Oct - 6:37 | |
| Cela fait un petit bout de temps mais il me semble que çà l'avait fait. Désolé de ne pouvoir t'en dire plus Alain | |
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Mer 14 Oct - 7:34 | |
| Salut, Je viens de faire cela il y a 15 jours Le plus simple (du moins le moins galère) est de placer la Tbar sur le pont sans mettre le second diabolo avant de la fixer à la caisse. Un cric sous le pont permet de jouer sur sa hauteur afin de faire correspondre les trous des vis avec ceux de la caisse. C'est là le plus pénible : arriver à faire correspondre les 3 trous un à un, surtout qu'avec les cales triangulaires, le jeu est nul. Il faut trouver un trou (de préférence en haut) puis tapoter avec une pige la Tbar et sa rondelle triangulaire pour trouver le second. Si tu peux te faire aider, c'est mieux. | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Mer 14 Oct - 7:41 | |
| Au fait merci JM ;-) Ils sont comme neufs Le tube sport du pot va me gener si je rentre pas la Tbar avant non ? | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Mer 14 Oct - 7:48 | |
| Je me dEmande tout de même s'il ne serait pas plus facile d'effectivement fixer la tbar a la caisse car sans le pont c'est tout de même plus simple et ensuite monter le pont par la droite le faire translater vers la gauche pour inserer l'axe des diabolos
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Mer 14 Oct - 16:08 | |
| Pour ma part je n'avais pas le pont de dispo j'ai remonté comme suit :
la Tbar avec les leur cales .. car çà rentrait légèrement en force donc avec le pont au bout c'était pas faisable.
ensuite le pont avec un cric rouleur .. je l'ai décalé un peut sur le coté pour fixer la tbar.
après les sangles .. et ensuite les bras coté avant en premier après on met les ressorts et les amortisseur avant de faire monté la partie arrière du bars avec le cric rouleur qui est libéré car les sangles supporte le pont maintenant. un bras arrière et puis ensuite l'autre ..
ps la barre anti roulis arrière peut être mise en place après.
ca se fait très bien tout seul la voiture sur chandelles à 50 cm de haut .
voila j'espère que çà t'a aider !
a plus !
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Mer 14 Oct - 16:29 | |
| Nickel ! Je fais ça samedi En plus la barre anti-roulis je ne la remet pas ... (kit ressort alfaholics road B) Merci a tous | |
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Mer 14 Oct - 18:12 | |
| Pour la Tbar j'aurais fait comme Remi : La monter seule puis présenter le pont légèrement décalé. C'est plus simple.
Par contre, je n'avais pas pensé à cette méthode pour comprimer les ressorts (mettre les sangles avant de fixer les bras à la caisse). C'est pas con !
Dernier conseil : pense à bien serrer les différents silent blocs aux couples une fois la voiture sur ses roues, pas avant.
Bon courage. | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Sam 17 Oct - 11:38 | |
| Une matinée bien remplie Tout est en place Tbar - Pont - Bras - Amortos - Ressorts Tout seul mais si vous avez un pote payez lui une biere et demandez un coup de main | |
serpiton Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Sam 17 Oct - 12:19 | |
| Bravo, tu as bien mérité une triple bière : la tienne, celle du pote et une pour fêter cela | |
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Sam 17 Oct - 15:57 | |
| +1 bravo t'a vu çà se fait bien ! | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) Lun 19 Oct - 10:58 | |
| Comment doit etre positionné la premiere spirale par rapport a la gamelle (en bas) pour le ressort AR
| Sujet: Re: Remontage train arriere (Pont + Tbar + Bras ....) | |
