| graisse pistons étriers de freins | |
jlp35 Alfiste
| Sujet: graisse pistons étriers de freins Lun 2 Nov - 10:31 | |
| Bonjour, savez-vous où on peut trouver la graisse (blanche je crois) pour les pistons des étriers ? Il n'y en a pas dans les Kits de réfection et je n'ai que de la graisse de protection externe (noire). D'autre part est ce que c'est vraiment nécessaire ?
merci. | |
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Lun 2 Nov - 17:38 | |
| Bonjour Jean -Louis.
A défaut de la graisse fournie par le distributeur de pièces, celle au silicone convient parfaitement, mais en trouver en petite quantité peut être difficile. Dans ce cas, un aérosol silicone ou PTFE ( teflon ) , généreusement pulvérisé sur les pistons et à l'intérieur des cylindres évitera de blesser les coupelles neuves et facilitera le glissement des pistons . Le tout étant sans aucun effet secondaire sur le fluide hydraulique .
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Lun 2 Nov - 17:56 | |
| - jlp35 a écrit:
- D'autre part est ce que c'est vraiment nécessaire ?
Oui, c'est préférable, car comme le dit Alain tu risques de blesser le joint du piston lors de sa réintroduction. Mais c'est aussi assez difficile de mettre le piston sans graisse. Il te sera aussi très dur de bien l'orienter. La graisse au silicone convient très bien et tu en trouveras dans toute bonne quincaillerie. Alain ? Question à la con : un peu de liquide vaisselle, ça marcherait ? (pour les joints de carrosserie, c'est top !) | |
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Mar 3 Nov - 8:44 | |
| Bonjour Serge,
Il est préférable d'utiliser un produit parfaitement stable , comme le PTFE , ou le silicone.
Le produit vaisselle est un tension actif non ionique , comportant deux polarités différentes, dont une est hydrophile, de la même façon que l'alcool ( diacetone alcool ) qui compose le fluide hydraulique. Ceci favorisera la dilution et la précipitation , en points bas , de l'eau contenue dans l'air ambiant .
En ce qui te concerne , compte tenu de ta consommation et de la fréquence de tes vidanges du circuit, il y a peu de danger . Qui plus est, les pistons de ton spider 2600 sont en inox , par contre les étriers sont en fonte , donc très sensibles à la corrosion .
sfurax Alfiste
Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Mar 3 Nov - 8:50 | |
| Sinon du liquide frein tout simplement | |
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Mar 3 Nov - 9:29 | |
| Le diacetone alcool n'est pas un lubrifiant.
Lorsque tout est neuf il est préférable d'utiliser un produit évitant les frottements excessifs susceptibles de détériorer les coupelles. En général , les vendeurs de pièces fournissent la graisse idoine .
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Mar 3 Nov - 9:35 | |
| ça se trouve assez facilement
il en existe de marque TRW, ATE ou Bendix, entre autres
http://www.restom.net/freins-restom-gaf-5040-graisse-a-freins-184.htm
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/graisse-ate-pour-cylindres-de-frein_UD10275.htm
http://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/graisse-ate-pour-cylindres-de-frein-180-gr/f-1339102-ate2009967498620.html
Il est indispensable d'utiliser ce type de graisse en cas de réfection des étriers. Les pistons coulissent beaucoup mieux et le freinage s'en ressent.
jlp35 Alfiste
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Mar 3 Nov - 21:33 | |
| merci a tous pour vos réponses. Je vais sans doute aller au plus simple et suivre la suggestion d 'Alain. | |
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Mer 4 Nov - 7:01 | |
| Une autre question ... et la graisse cuivrée çà peut le faire ???
Marco45 Alfiste
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Mer 4 Nov - 14:49 | |
| Il me semble que c'est uniquement derrière les plaquettes pour éviter des grincements... | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins Jeu 5 Nov - 11:58 | |
| salut JLP renseigne toi au établissements ETIENT a Neuilly/seine.0146247086 spécialistes du frein Cochise | |
| Sujet: Re: graisse pistons étriers de freins | |
