| Remontage arbre de roue | |
corentor Alfiste
| Sujet: Remontage arbre de roue Sam 7 Nov - 20:24 | |
| Bonsoir à tous et à toutes.
Je remonte l'arbre de roue de mon Spider 87 après remplacement du joint spi et du roulement (et donc de sa frette) et après serrage de la "bride de roulement" sur la trompette je m'aperçois que la tôle protège disque (prise en sandwich entre elles) n'est pas serrée, je peu la faire légèrement jouer. Est-ce normal ?
NB: "Victor Part" m'a assuré que la frette du kit roulement ira bien malgré qu'elle soit plus large (avec une réduction côté pont) que la toute bête d'origine.
merci à tous. | |
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 8 Nov - 9:48 | |
Non, ce n'est absolument pas normal. Aurais-tu des photos de ton montage que l'on comprenne ton problème ? | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 8 Nov - 21:04 | |
| Merci Serge Aïe, Aïe, Aïe...des photos ...heu... Cependant, je n'en ai pas pris l'ors du montage et maintenant, rien n'est plus visible. Je pourrais éventuellement faire un croquis. Pour l'heure, je tente une explication: Dans l'alésage de la trompette, on trouve: au fond, le joint spi puis, la frette (bague) et le roulement. Cet alésage est obturé par le plateau porte mâchoire de frein à main qui vient se boulonner en bout de trompette -en prenant en sandwich la tôle protectrice de disque-. Si cette tôle n'est pas immobilisée, c'est que le plateau n'est pas serré contre la trompette, sans doute parce qu'il bute contre le roulement qui ne pénètre vraisemblablement pas assez dans l'alésage de la trompette. La frette et le roulement étaient bien en place sur l'arbre. Le plateau vient finir l'introduction de l'ensemble arbre/roulement/frette en poussant sur le roulement quand on serre ses goujons sur la trompette, et s'il n'arrive pas à atteindre la trompette c'est surement que les roulement/frette buttent avant sur le joint spi... qui doit lui-même butter en fond d'alésage car s'il ne l'était pas, le serrage l'y aurait amené. Or -d'où le NB de mon message précédent- la frette fourni par VP est nettement plus large que celle trouvée au démontage. Je les ai appelé mais j'aurais bien mieux fait de comparer l'épaisseur de tout ce beau monde avec la profondeur de l'alésage. Merci pour les efforts que réclament ces descriptions verbeuses. | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Lun 9 Nov - 18:19 | |
| La frette doit surement coincer et empecher l arbre d aller en butee
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Mar 10 Nov - 17:46 | |
| Salut "Pasto", Je ne dirais pas qu'elle coince parce que l'ensemble arbre/roulement/frette est bien rentré, mais il refuse d'aller plus loin alors qu'il manque moins d'un demi centimètre pour que le plateau touche l'extrémité de la trompette... | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Mar 10 Nov - 20:45 | |
| Houps !!! Je voulais dire un demi millimètre. | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Jeu 12 Nov - 15:32 | |
| Bonjour
J'ai appelé Quadrifoglio et pour eux, la frette fourni par VP est bien habituelle (noire bleue avec une réduction), mais celle que j'avais sur l'auto était une bague toute simple, couleur acier et nettement moins large.
Quelqu'un a-t-il eu vent de différents montages (et alésages peut-être) qui expliqueraient mon problème ?
Merci à vous. | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 15 Nov - 17:33 | |
| Bonsoir Je me demande si mon post laisse tout le monde indifférent ou bien perplexe ? Et j'enrage de devoir réemprunter l'arrache à inertie, de faire souffrir le roulement tout neuf en re-déposant l'arbre... pour quelques dixièmes de millimètre ! | |
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 15 Nov - 17:59 | |
| Je suis ton post Corentin mais j'ai pas les connaissance pour te répondre,
je ne sais pas si il y a eu plusieurs montage, est tu que ton pont soit le bon ... celui d'origine ..
et au serrage le dixième manquant ne vient pas ??
à plus !
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 15 Nov - 18:16 | |
| Pareil; je ne sais absolument pas comment t'aider. J'ai pas encore démonté le mien mais je suppose que c'est un modèle avec écrou freiné. Par contre, pourquoi ne pas avoir réutilisé la frète d'origine? Elle a été détruite lors de son extraction?. | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 15 Nov - 20:19 | |
| Merci les gars ! Oui Rémi, c'est la question que j'ai posé: y a-t-il eu plusieurs montages, dans la mesure où la frette trouvée au démontage (et obligatoirement découpée à la dépose "Pasto" ) était bien différente de celle remontée ? Autrement dit, quelqu'un connait-il le montage que j'avais initialement avec une frette toute simple (sans réduction et couleur acier) ? Et si oui, l'autre frette est-elle compatible vraiment avec ce montage là ? Pour le serrage, j'ai redonné un coup mais ça ne bouge plus du tout. PS: cool ta trousse ! Mais on t'as pas dit qu'une Alfa ça tombe jamais en panne ? Mais je la veux bien pour mettre ma brosse à dent de voyage !!! | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 15 Nov - 20:25 | |
| J'ai un arbre de 2000 au bureau avec le tout monté (sur lequel je vais essayer mon outillage pour sortir le roulement sans disquer). je te fais une photo et j'envoie ça demain soir | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 15 Nov - 20:34 | |
| Bonsoir, J'ai déjà effectué cette opération mais j'avoue que je ne comprend pas bien ton problème As-tu bien mis la rondelle conique avant le roulement? Sinon je ne vois pas Pourrais-tu faire quelques photos pour être plus explicite? Voici la procédure que j'ai utilisé pas à pas A+Dominique | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 15 Nov - 21:09 | |
| La rondelle conique ? Celle entre plateau de roue et roulement ? A vrai dire, n'aillant pas de chalumeau, c'est un ami garagiste qui m'a changé le roulement; j'imagine qu'il la laissée en place mais son absence éventuel n'expliquerait pas qu'on arrive en butée plus tôt; au contraire non ?
Ton montage est bien le même que le mien actuellement (et initialement aux dimensions de la frette près).
Merci | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Dim 15 Nov - 21:17 | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Mer 18 Nov - 20:56 | |
| Bonsoir messieurs dames. Alors j'ai tout ressorti et ce qu'il en est ressorti, c'est ... que tout est bien ! (si ce n'est -par rapport au montage de "DOMCHA31"- la frette dans l'autre sens parce qu'il nous avait semblé que la réduction était d'un plus petit diamètre que la cage intérieure du roulement et donc moins adéquate que l'autre face). Alors j'étudie et... je comprend que le serrage de ce que j'ai appelé "le plateau de roue" qui porte les garnitures de frein à main, (en fait, "bride de roulement" dans la RTA) s'arrête: soit quand la bague extérieure du roulement est au fond du premier alésage de la trompette, soit quand cette bride se trouve contre le bout de la trompette, bloquant la tôle protège disque entre elles. Je mesure et trouve que ça se joue à trois fois rien, que les deux doivent en principe arriver ensemble... mais en mesurant la profondeur de cet alésage, je trouve -à l'angle du fond et de la périphérie- ce qui ressemble à un congé d'huile durcie (jaune translucide donc peu visible) ! Sans doute que l'ancien roulement était moins large et n'appuyait pas la fond, laissant une place pour ce dépôt. Voilà les dixièmes qui me manquaient !!! Je remonte tout, la tôle ne bouge plus, mais c'est limite et juste en fin de serrage; mais je ne trouve pas anormal que la prépondérance du serrage soit plutôt sur la cage du roulement. Moralité: bien inspecter le premier alésage dans la trompette ! Merci à tous. | |
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Jeu 19 Nov - 7:37 | |
| des fois pas d'autre choix que de tout ressortir !! bien jouer ! | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Sam 21 Nov - 20:40 | |
| J'ai fait mon roulement d'arbre de roue aujourd'hui en le faisant à la presse. j'avais pris des mâchoires d'un arrache pour les fixer à deux barres de fer afin de descendre au max le roulement par rapport à la presse afin de pouvoir y loger l'arbre complet. j'ai changé ça en moins de 5 minutes. Moi c'est le montage avec écrous cannelé et écrou de sécurité donc c'est supra simple hormis le fait que je me suis planté dans la référence du roulement; c'est le même, il fonctionne parfaitement sauf que la bague intérieur est légèrement plus grande. pour le prix je vais commander l'autre côté en double et je rechangerai tout | |
corentor Alfiste
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue Sam 9 Jan - 7:56 | |
| Bonjour Je profite de ma "maitrise" toute récente d'affichage de photo pour compléter ce post. La technique qui a finalement marché pour l'extraction du joint spi (parce que ça ne venait pas en tirant directement au moyen d'un crochet): La cause de tout mes maux: le dépôt d'huile durcie au fond de l'alésage qui empêchait le roulement de rentrer complètement (parce que l'ancien devait être plus fin) : Puissent ces déboires profiter. | |
| Sujet: Re: Remontage arbre de roue | |
