-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 vidange circuit de refroidissement spider
2 participants
chicodelmar2
Nombre de messages : 65
vidange circuit de refroidissement spider Empty
MessageSujet: vidange circuit de refroidissement spider   vidange circuit de refroidissement spider EmptyMer 23 Mar - 9:05
salut à tous,
j'ai entrepris hier la vidange du circuit de refroidissement car je souhaite faire réparer mon radiateur (petite fuite dans un coin du faisceau) et en profiter pour remplacer ma pompe à eau (bien attaquée par le calcaire à l’extérieur, signe d'une fuite évidente...)
j'ai donc vidangé par le dessous (via la vis de 13) le radiateur qui s'est gentiment vidé tout seul. en revanche, impossible de purger via la vis située sur le carter moteur, sous le collecteur d'échappement !!!
existe-il une technique particulière pour dévisser cette vis inaccessible??? je n'ai pas envie de démonter le collecteur juste pour ca....
est-ce grave si je ne vidange pas de ce coté??
si je "balance" de l'eau propre (via un tuyau d'eau de jardin) dans le circuit, j'imagine qu'au bout d'un moment, en ouvrant le circuit de chauffage, j'aurai fait ma vidange du circuit non?
pas de fuite sur cette vis, donc pas forcément besoin de l'ouvrir?
merci pour votre aide, pas envie de faire un truc qu'il ne faut pas...
hipolyte
hipolyte
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: vidange circuit de refroidissement spider   vidange circuit de refroidissement spider EmptyMer 23 Mar - 11:15
sur mes blocs c'est un robinet qu'il y a sous le collecteur d'échappement.
Je ne te conseille pas de balancer le jet d'eau dans le circuit, car il faudra aussi vidanger l'eau avant de remettre du liquide de refroidissement. Et si tu ne peux pas le faire...
Si le liquide qui a coulé était propre, laisse comme ça.
S'il te parait "chargé" ou "boueux", il vaut mieux nettoyer donc pouvoir vidanger proprement, donc démonter la purge.
» Redémarrage après vidange du circuit de refroidissement
» Vanne de vidange liquide de refroidissement ???
» Circuit chauffage/refroidissement
» Chauffe moteur après vidange liquide de refroidissement
» circuit de refroidissement
