Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 probleme demarrage coupe bertone 2000
4 participants
GianniAlfa
GianniAlfa
Nombre de messages : 8
probleme demarrage coupe bertone 2000 Empty
MessageSujet: probleme demarrage coupe bertone 2000   probleme demarrage coupe bertone 2000 EmptyVen 2 Oct - 9:56
bonjour a tous
gros soucis sur mon bertone !
voila la petite histoire: de temps en temps la voiture ne demarrer pas ca faisai " tic tic " et rien... puis au bout de 2-3 essais c etait parti ! jusqu au jour ou plus rien du tout  Crying or Very sad
j ai donc changé mon demarreur ( piece neuve de chez victor parts )
et impossible de demarrer toujours le "tic tic" et rien d'autre le demarreur ne lance pas Mad Mad Mad
- j ai testé le demarreur seul il fonctionne parfaitement ! et une fois sur la voiture plus rien !
- la batterie est neuve
- j ai regardé la masse apparament aucun probleme de se coté !
je suis donc un peu en panne de solutions scratch  scratch
je precise que la voiture a un systeme de demarrage au bouton qui avait etait monté par l'ancien proprio
probleme demarrage coupe bertone 2000 <a href=probleme demarrage coupe bertone 2000 Fullsi21" />
le bouton de rouge sert a mettre le contact et le jaune a demarrer
es que quelqu un a deja eu le probleme ? ou a une idée pour le solutionner ?
d avance merci Alfamicalement
Nombre de messages : 2126
MessageSujet: Re: probleme demarrage coupe bertone 2000   probleme demarrage coupe bertone 2000 EmptyVen 2 Oct - 12:00
J'allais justement te dire de remplacer ton Neiman, mais l'ancien propriétaire l'a fait en montant son poussoir.
Peut-être celui-ci est-il HS à cause de l'intensité qu'il voit passer. Il faudrait essayer de le shunter pour voir si ton auto démarre.
Tu peux aussi vérifier la mise à la masse du moteur. Il y a une grosse tresse sous la voiture qui relie le moteur à la caisse.
GianniAlfa
GianniAlfa
MessageSujet: Re: probleme demarrage coupe bertone 2000   probleme demarrage coupe bertone 2000 EmptyVen 2 Oct - 12:23
pour la tresse de masse j ai deja verifié
je vais donc essayer de shunter le poussoir pour voir ce que sa dit
merci pour ta reponse barchetta
JP 2500SS
JP 2500SS
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: probleme demarrage coupe bertone 2000   probleme demarrage coupe bertone 2000 EmptyVen 2 Oct - 13:07
Sur ma Matra c'était le fil entre le bouton et le démarreur,trop résistant,
il faut mettre un fil plus gros ou un relais auxiliaire.
Fais l'essai direct sur le démarreur de relier le + au fil qui vient du bouton poussoir.
Cordialement,
J-P
Nombre de messages : 5150
MessageSujet: Re: probleme demarrage coupe bertone 2000   probleme demarrage coupe bertone 2000 EmptySam 3 Oct - 14:49
Tu peux aussi regarder la borne négative de la batterie . Si il n'y a pas un excellent retour , la différence de potentiel est insuffisante ( oxydation, serrage propreté réciproque de la borne et de la cosse )
GianniAlfa
GianniAlfa
MessageSujet: Re: probleme demarrage coupe bertone 2000   probleme demarrage coupe bertone 2000 EmptyLun 11 Jan - 15:01
resolu enfin !
j'avais acheté mon demarreur neuf chez victor ! ( il y avait une seule reference sur le net ) et j ai toute confiance en eux !
donc pas effectué les controles d'usage ... genre compter les dents par exemple ! Very Happy Very Happy Very Happy
en effet apres avoir chercher des problemes la ou il n y en avait pas .... j ai redemonter et j ai compté les dent ! et la affraid affraid
l ancien en avait 9 et le nouveau 8 !
comme on dit : la confiance n'exclu pas le controle Laughing Laughing
bref victor parts ma fait l'echange , et des le premier coup de clef vroommm !!! Very Happy Very Happy Very Happy
heureux de réentendre ma belle !
en tout cas merci pour vos conseils
