| Pedale embrayage | |
JeromeN Alfiste
Nombre de messages : 85 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/06/2015
| Sujet: Pedale embrayage Dim 06 Déc 2015, 18:04 | |
| Bonjour, La pédale d'embrayage de mon Bertone 68 1750 GTV est un peu bizarre. Elle est au plancher. L'embrayage fonctionne sans pb. Le souci est que quand j'enlève le pied la pédale "tombe" vers le conducteur plutôt que de rester au même niveau que le frein par exemple ? Y a t'il un réglage de position ou une pièce qui serait tombée ? Merci de vos conseils Jerome | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Pedale embrayage Lun 07 Déc 2015, 08:03 | |
| Bonjour Jérome, Je te confirme que les pédales sont au même niveau au repos Je pense que ton ressort est cassé ou mal monté ou absent Dans tous les cas, il faut sortir l'axe pour re(m)placer le ressort: pour cela il faut sortir la goupille Elle est dévissable par l'extérieur derrière le capuchon en caoutchouc Après il faut également démonter la protection en tole qui entoure le maitre cylindre d'embrayage Ensuite tu tires l'axe et tu peux fixer le ressort Bon courage A+Dominique | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Pedale embrayage Lun 07 Déc 2015, 20:22 | |
| Excellent, merci de cette réponse fort détaillée. J'achète ce ressort et m'y met dès que j'ai un moment | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Pedale embrayage Lun 07 Déc 2015, 20:36 | |
| Par contre qqn sait il ou je peux trouver le ressort 105.48.44.105.01... pas dispo chez Victor parts ou Rétro Rosso semble t'il ? Merci Jerome | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Pedale embrayage Sam 12 Déc 2015, 16:22 | |
| Bonsoir, Je viens de démonter la plaque de protection des pédales. Le ressort est cassé d'un côté comme vous pouvez le voir ici : Malgré tout, il fait toujours rappel de la pédale, donc pas bien grave me semble t'il ? Par contre, je me demande si il ne manque pas une cale en caoutchouc ici : Car le retour de la pédale est trop vers l'avant ? Sauriez vous me renseigner ? Merci par avance Jerome | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Pedale embrayage Sam 12 Déc 2015, 17:45 | |
| Bonsoir Jérôme,
Si ton ressort est cassé, il ne peut remplir parfaitement sa fonction : il exerce bien un rappel dans un sens mais ne retient pas la pédale dans l'autre Je te confirme qu' il n'y a pas de cale ou ni de tampon devant la pédale, c'est bien le ressort qui l’empêche de tomber sur le devant Peut-être qu' avec un boulon + écrou tu peux limiter le débattement En tous cas, quand tu auras mis la plaque de protection devant, tu verras que la pédale ne peut pas descendre beaucoup plus bas car elle est quasiment au niveau du rebord
A+Dominique
N.B. : Effectivement, nos fournisseurs français ne proposent pas ce ressort contrairement aux fournisseurs anglais mais il est précisé qu'il est uniquement pour les RHD | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Pedale embrayage Sam 12 Déc 2015, 17:53 | |
| Bonsoir Dominique, Merci de ta réponse. Je vais tenter de bricoler qqchose du genre écrou et caoutchouc pour limiter la course faute d'un ressort adapté. Si qqn ici en possède un en surplus, je suis preneur Jerome | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Pedale embrayage Dim 13 Déc 2015, 17:18 | |
| Ecrou & boulon mis pour limiter la course. Ca marche très bien. J'en ai profité pour enlever la rouille et repeindre la plaque de protection. Bon dimanche Jerome | |
| Sujet: Re: Pedale embrayage | |
