| Ecrous essuie-glaces | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Ecrous essuie-glaces Mar 8 Déc - 13:53 | |
| Bonjour, Je suis à la recherche des écrous et rondelles qui fixent le mécanismes d'essuie-glaces sur la carrosserie. Pièces juste en dessous de la pièce 5 sur cette image : Apparemment, ce serait du M16 pour clé de 22, pas fin (je ne l'ai pas mesuré) et écrou bas. Il n'y en a pas en vente sur nos sites préférés et pas trouvable en magasin de bricolage (normalement le M16 va avec une clé de 24, et le pas est plus grand...). Il n'y en avait pas sur mon auto quand je l'ai achetée, mais j'aimerais bien en installer pour camoufler ces tiges filetées un peu oxydées... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci. Benoît | |
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Mar 8 Déc - 17:25 | |
| Salut si c'est du pas fin en M16 c'est du 150 en inox ici mais temporairement en rupture à surveiller ..
http://www.bricovis.fr/2014/pageFIN.php#ban
mais dispo en acier zinguer ...
http://www.bricovis.fr/2014/pageFIN.php#ban | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Mer 9 Déc - 12:11 | |
| Salut Rémi, Merci pour les liens. Mais du coup, le M16 va pour une clé de 24, or il faudrait que ce soit pour du 22 après mesure du cache en plastique que j'ai... Si à l'occase tu pourrais mesurer les tiens pour confirmer, ce serait bien sympa | |
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Mer 9 Déc - 19:03 | |
| je regarde çà demain,
sinon il suffit de mesurer au pied à coulisse la tige des essuies glaces pour savoir la taille de l'écrou.
à plus.
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Jeu 10 Déc - 9:54 | |
| Merci c'est sympa. Oui, faudrait que je pique le pied à coulisse de bopapa | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Ven 18 Déc - 16:58 | |
| Bon, j'ai mesuré comme j'ai pu les tiges filetées, diamètre 11 mm et pas de 1 mm...
Ça me semble un peu batard. Rémi si tu pouvais confirmer, ce serait sympa.
Si quelqu'un a deux écrous en rab', je suis preneur ! | |
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Ven 18 Déc - 17:22 | |
| Je pense que ces écrous sont plus ou moins communs aux tringleries d'essuie glace et que donc tu peux trouver ton bohneur sur une autre voiture. Si tu as un casse vers chez toi, vas y faire un tour | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Lun 21 Déc - 16:01 | |
| Ah oui pas bête, j'ai une casse portée Citroën vers chez moi, je vais tenter le coup. Merci Stéphane | |
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Lun 21 Déc - 17:22 | |
| Sinon en Haute Saone tu as une des plus grande casses que je connaisse | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Mar 22 Déc - 8:23 | |
| Oui c'est vrai, en plus c'est sur ma route quand je rends visite à mes parents. Ca ne coûte rien d'essayer. | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Ven 8 Jan - 9:58 | |
Rémi si tu pouvais me mesurer ça, ce serait sympa ! Histoire d'avoir les bonnes cotes en allant à la casse.
Merci.
Benoît | |
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Ven 8 Jan - 12:45 | |
| je regarde çà je descent à l'atelier desuite .
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Ven 8 Jan - 19:29 | |
| salut j'ai regarder c'est bien du M16 ecrou en 22mm taille basse ..
de quel cache plastique parle tu ?
chez moi les écrous sont apparant .. pas de plastique par dessus .
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Dim 10 Jan - 6:45 | |
| Salut Rémi, Merci beaucoup, c'est bien gentil de ta part ! Le cache en plastique est la pièce n°5 sur l'image tout en haut de cette page Ça permet de cacher la tige filetée, mais pour qu'il tienne il faut l'écrou. Je vais aller voir en casse. Benoît | |
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Dim 10 Jan - 17:10 | |
| ok je ne les ais pas ... ca se trouve en neuf ou en occasion ?
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Lun 11 Jan - 10:54 | |
| Oui, ça se trouve chez nos revendeurs préférés Pas moyen de trouver une photo sur le net pour illustrer... | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Lun 23 Mai - 7:29 | |
J'ai appelé la casse pour essayer d'avoir ces satanés écrous, mais je me suis fait envoyer balader.
Du coup j'ai commandé deux écrous inox M16 en pas fin (150), en me disant que je les taillerai pour une clé de 22, mais ils ne vont pas, le pas est encore trop grand...
Donc si quelqu'un a ces fameux écrous dans son stock de pièces, je suis preneur, quitte à prendre une tringlerie complète.
Bonne journée Benoît | |
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Lun 23 Mai - 14:42 | |
| Bonjour Benoit .
N'importe quel rectifieur est en mesure de te confectionner les écrous que tu cherches . Ils auront la bonne cote et le bon pas ,il suffit de lui faire un plan coté .
Bien sur, si tu ne disposes pas du professionnel près de chez toi , c'est un peu plus compliqué.
toitoinaulot Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Lun 23 Mai - 16:00 | |
| Salut, Si tu as un plan côté, tu peux aller voir n'importe quel tourneur fraiseur et il sera en mesure de te faire la pièce, croise juste les doigts pour qu'il ai le bon taraud parce que si il doit acheter le taraud (surtout avec un pas spécifique)... sinon tu peux lui fournir le taraud: http://www.otelo.fr/fr/catalogue/tarauds-courts-main-entree-droite-hss-pas-metrique-din-352-m3m36-din-2181mf/vadium-14201341N1/-ref-16543.html
Bon courage | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces Lun 23 Mai - 16:50 | |
Merci pour vos réponses.
Il me manque la hauteur de l'écrou et son pas pour avoir un plan juste. Sinon je sais que c'est du M16 pour clé de 22 (et non pas 24).
Je dois pouvoir trouver un rectifieur dans le coin, en espérant qu'il accepte de travailler pour les particuliers.
Benoît | |
| Sujet: Re: Ecrous essuie-glaces | |
