 Bielles forgées Low cost
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
_renaud_
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Mer 16 Déc - 13:02
spyder a écrit:
J ai passé mes bielles d origine de 700 à 675 gr
La C est 580, est ce que ça apporte un réel gain? Ou un plus ?
je relance la question de Fred, est-ce qu'une centaine de gramme sur une bielle apporte un véritable plus, dans le fonctionnement du moteur, moteur préparé à minima, en fait optimisé???
jm
Ca apporte un gain, mais ceci dit, çà ne vaut probablement pas la peine de changer uniquement çà si tu n'as pas déjà ton moteur démonté sous la main.
sfurax
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Jeu 17 Déc - 7:49
Attention le site Uk precise etre en rupture de lubrifiant de montage, c'est indispensable au montage et trouvable sur eBay ;-)
Nombre de messages : 2906
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Jeu 17 Déc - 10:13
J'ai déjà utilisé ces bielles dans un moteur 2000 préparé de 160-170 CV.
Pas de remarque particulière sinon que le déport est côté pied de bielle ( piston ) au lieu de tête de bielle ( vilo ) .
Pas de casse, pas de problème.
Suffisant pour un bon moteur qui ne va pas titiller les 8000 trs. Au delà il faut probablement se tourner vers des Carillo ou équivalent. Mais ce n'est pas le même budget
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Jeu 17 Déc - 11:41
merci pour ton avis,
mais sur un moteur stock (j'insiste:lol!: ) , bien équilibré mais pas préparé, est-que ces bielles apportent un plus en terme de puissance ou "velocité"?
jm
sfurax
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Jeu 17 Déc - 11:53
Non je ne penses pas cependant ...
l'idée est qu'un bas de moteur est toujours compliqué a faire donc si un jour tu en fais un autant le façonner de façon a supporter un eventuel changement de programme.
Un gros bas de moteur supportera un programme fast road et si un jour tu veux radicalier un peu plus tu n'a pas a y retoucher , tu jouera seulement sur les AAC et les réglages soupapes + Carburation
Bref le jour ou tu te lances autant construire solide
Cela n'engage que moi cheers
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Jeu 17 Déc - 12:14
jm
Des bielles plus légères ne vont rien apporter en terme de puissance, par contre, en allégeant les pièces en mouvement, on va favoriser les montées en régime.
C'est pour ça qu'en cas de préparation, on allège le volant moteur et/ou le villebrequin
Nombre de messages : 1625
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 19 Déc - 11:38
Cadeau de noël arrivé.
Bielles très bien emballées papier gras et pochette étanche! Protégées par des mousses dans le carton.
Les plus maniaques ou amoureux des belles pièces les poliront jusqu'au miroir (ce qui n'apporte rien d'après un rectifieur pro et une fois dans le bloc on ne voit plus rien). Mais surtout bien veiller dans ce cas à rester dans le même poids.  Elles sont équilibrées au 1/10ème de gramme.......... Je n'y croyais pas et les ai pesées 4/5 fois.
_renaud_
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 19 Déc - 12:00
Jolies
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 19 Déc - 14:00
Elles étaient pas vendu pour 570 gr ?
Nombre de messages : 854
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 19 Déc - 23:23
C'est ce que j'allais dire...
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 19 Déc - 23:56
En plus de ces bielles, un volant moteur en alu ça doit être top plutôt que d alléger l acier d'origine non?
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Dim 20 Déc - 9:23
Ou est-ce que vous avez lu cette info?
Comme écrit plus haut par un autre forumiste alléger les ensembles tournants permet d'obtenir des montées en régime plus rapides (moteur plus "rageur", plus vif) . Ça va améliorer par exemple le temps au Km mais c'est pas pour autant qu'elle aura plus de cv.
_renaud_
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Dim 20 Déc - 10:01
Attention quand même aux allègements excessifs pour une utilisation routière, le ralenti peut devenir erratique, ce n'est pas pour rien qu'il y a un volant moteur.
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Dim 20 Déc - 10:35
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Mar 5 Jan - 20:49
Elles sont sympas vos bielles à 600g
En sachant qu'une bielle d'origine fait 740 et des poussières (retirer de la matière pour atteindre les 600g est relativement facile)
J'ai fait un moteur avec des bielles à 400 g, mais ce n'est pas du tout le même budget (titane)
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
sfurax
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Ven 8 Jan - 13:16
Commandées le 21/12 reçu aujourd'hui avec un colis perdu entre noel et le jour de l'an et une re-expedition sans discussion
La communications avec maxspeeding.uk est sans reproche et leur réactivité idem
A voir a l'usage désormais
thumleft
SpeeDeriK
Nombre de messages : 313
MessageSujet: completement d accord avec toi Stef le FU   Ven 8 Jan - 14:42
sfurax
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Ven 8 Jan - 16:17
J'apprends vite Very Happy
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Ven 15 Jan - 16:13
jm
rien en terme de puissance, juste en allègement des pièces en rotation.
mais pour être efficace, i lfaut aller au bout du raisonnement : pistons légers, arbres à cames creux , pignons de distri allégés, volant moteur.
sinon le gain est trop minime pour être ressenti
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Ven 15 Jan - 16:54
Ça se trouve où des arbres à cames creux?
sfurax
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Ven 15 Jan - 17:44
Pignons de distri allegés ou c'est qu'on trouve ça ??
Nombre de messages : 3859
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 16 Jan - 7:32
Chez Rétro Rosso, ou tu les fait faire chez ton rectifieur favori .
NO STRESS
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 16 Jan - 8:06
Pour les arbres à cames creux et les poulies allégées vous trouverez ça chez les Allemands
NO STRESS
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 16 Jan - 8:13
Voici une bielle light
NO STRESS
MessageSujet: Re: Bielles forgées Low cost   Sam 16 Jan - 8:32
ça te convient ce que je t'ai envoyé ?
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
